P-51D Mustang van Graupner, BosModelAir
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Berto, 19 mrt 2020.
  1. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Crash? Welke crash?
    Maar wat Arnold, zegt, dat zal het idee zijn van de vorige bouwer.
  2. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    Toestel heeft nooit gevlogen
    Berto vindt dit leuk.
  3. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Bij de vorige eigenaar toch wel?
    jan.
  4. raymon
    4 mei 2003
    Nee. Vorige eigenaar heeft hem deels gebouwd. Helaas overleden ik heb als mede clublid al zijn spullen verkocht voor de nabestaande.
  5. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Het binnen afwerken van de geplaatste dakkapel is achter de rug dus voordat we met het volgende aan het huis beginnen heb ik weer even wat bouwtijd besteed aan de Mustang.
    Inbouwen van de magnetische switch van Alewings die ik nog op voorraad had liggen:
    Ik had hier ook nog de led van de ontsteking boven zitten maar die brand zo fel dat ik dat eigenlijk weer geen gezicht vond.
    Echter zou die wel weer terug kunnen want kwam er achter dat die alleen maar brandt tijdens het opstarten en als er een fout is, even kijken wat ik daar nu mee ga doen, maar nu zit die hier (en blijft ie denk ik ook toch wel):
    En een plekje gevonden voor de PowerBox Spark Switch:
    Is die nodig? Niet echt maar als ik niet binnen 1,5min de motor start schakelt de eigen ontsteking automatisch uit en zou ik de kist weer uit en aan moeten zetten.
    Nu kan ik de ontsteking aan en uitzetten met een schakelaar.
    Laatst bewerkt: 1 dec 2022
    Hans Rijkuiter vindt dit leuk.
  6. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Weerstandje er tussen...
    Groeten,
    Arie
  7. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Dat zou ook nog kunnen maar als die in de cockpit zit is het ook prima.
  8. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Vandaag op het werk de rolroeren en flaps in de spuitplamuur gezet en weer geschuurd en weer in de spuitplamuur.
    Die kunnen nu definitief op de vleugel.
    Tevens heeft Modelbouwsticker.nl sinds vandaag de mogelijkheid om patronen te maken voor het aanbrengen van klinknagels, dat gaan we tzt dus ook toepassen op de P-51 (en F-4)
    Maar alvast even een proefje.
    Proefsnijstukje met 1, 2 en 3mm diameter klinknagels:
    Hier de 2mm klinknagels op de motorkap geplakt:
    Beetje houtlijm erop:
    2 minuten laten drogen en dan het patroon eraf trekken en dan heb je klinknagels, nu verder laten drogen:
  9. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Mogelijkheden in overvloed ;-)
  10. jmk1
    jmk1
    15 jun 2015
    Hoe ziet het er droog uit?
  11. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Eigenlijk zo maar dan zijn de kopjes niet zo wit meer, zal vanavond een fotootje maken:
  12. Hans Hochgemuth
    Hans Hochgemuth
    16 dec 2017
    Almere
    Mooi, klinknagels, das goed om te weten:banana:
  13. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Je weet me te vinden ;)
  14. Hans Hochgemuth
    Hans Hochgemuth
    16 dec 2017
    Almere
    Zeker, heb een F100D van BVM te doen:koud:
  15. jmk1
    jmk1
    15 jun 2015
    Maar ze krimpen niet? Dacht dat houtlijm altijd wat kromp, of heb je wat anders gebruikt?
  16. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Zo ziet het eruit na drogen:
    Dit test strookje is gedaan met gesneden rondjes van 2mm, heb ze net even opgemeten voor je maar ze zijn niet heel veel kleiner dan 2mm.
    En ja, dit is met gewone houtlijm.
    Qua grote komt het erg dichtbij de werkelijke klinknagel grote (iets te groot 1,5mm zou schaler zijn), en zo`n kist wordt dan ineens minder 'glad' wat er een stuk beter uit zou zien.
    Denk dat ik dus maar eens echt aan de slag moet :rolleyes:
    serge pot en jmk1 vinden dit leuk.
  17. jmk1
    jmk1
    15 jun 2015
    Mooi hoor, denk dat ik dat ook eens ga proberen
  18. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    De "Ramses" methode ( ik dacht tenminste dat het van hem was) d.m.v. injectie spuit geeft na enige oefening ook een zeer bevredigend resultaat.
    Edit; Filmpje, ( idd van Ramses)
    met rustgevende achtergrond muziek.:eek:
    Tutorial - Klinknagels dmv PVAc-lijm - YouTube
    Laatst bewerkt: 9 dec 2021
    serge pot, jmk1, Vale Ouwe en 2 anderen vinden dit leuk.
  19. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Rolroeren definitief vast gezet:
    Beetje spelen met klinknagels, deze zijn gemaakt met 1,mm rondjes an 10mm afstand:
  20. jmk1
    jmk1
    15 jun 2015
    Ik ben erg benieuwd hoe dat eruit komt te zien!
