HMS Bounty 1/50 van Constructo
Het opbouwen van het dek is nu in volle gang!
Allereerst heb ik hier de verschillende aanknopingspunten voor de tuigage én het ophaalmechanisme voor de ankers. Een gepriegel, maar wel een leuk werkje
Zoals te zien heb ik de voorwerpen op het dek ook voorzien van een zijdemat laklaag, net zoals de romp.
Voor het idee heb ik hieronder even het verschil van een gelakt luikje én een ongelakte. Wat een verschil zeg (vond ikzelf)!
Voor het gevoel gaat het nu heel snel. Voor je het weet zitten de masten er al op...! ;)
Bekijk bijlage 453993
Bekijk bijlage 453991
Bekijk bijlage 453992
Bekijk bijlage 453997
ik neem aan dat de kanonnen nog worden gezwart?:rolleyes:
Kleine update sinds maanden. We gaan weer de Bounty erbij pakken met deze koude tijden!
De trappetjes zijn gemaakt en vastgezet in het dek en bovenop het onderdek.
Bij de boeg ook nog een kleine nagelbank.
Verder ben ik momenteel bezig met de bijboot waar nog wel het één en ander aan moet worden toegevoegd.
Voordat ik weer verder ga met het bijbootje wil ik eigenlijk het hele mechanisme van het roerwiel maken. Dat komt er om en nabij zo uit te zien (hoop ik).
Het word wel mooi allemaal hier, maar wel even een vraagje over de scheepsbel Velasque die vind ik maar raar staan zo tegen de braadspil
Ik heb even een fotootje van de situatie op mijn Bounty genomen en daar staat deze op de ratel voor de spil, dus beduidend hoger:
Ik hoop dat je het goed kunt zien zo, zo niet dan hoor ik het wel en probeer ik het bij daglicht nog eens.
Succes verder,
Gr Koos
Ziet er uit als een leuke constructie Jaques!
Vooralsnog laat ik de bel nog wel zoals het nu staat. Ik zal eerst nog even zien wat de handleiding toelaat qua ruimte. Je brengt me echter wel op nieuwe ideeën voor de volgende boot. ;)
Het spannende werk met het stuurmechanisme is zover!
Voordat ik dit wil laten zien toon ik eerst nog wat andere kleine dingetjes.
Allereerst heb ik het kastje voor het stuurwiel gemaakt. Simpel karweitje.
Vervolgens heb ik nog wat randjes om de bijboot gemaakt, hiervoor is wel wat geduld vereist (tenminste voor mijn doen).
Dus als klap op de vuurpijl het stuurmechanisme.
Ik heb de touwen in twee delen om het roerwiel gedaan om ervoor te zorgen dat ik overal voldoende spanning kan zetten op het touw zonder zoveel spanning te zetten dat er een onderdeel breekt.
Fouten zijn hier zeker gemaakt...
Plankjes van het dek die braken, touwtjes die toch te veel te verduren kregen en de nagels eruit trokken. Goed, goed het zit er nu in ieder geval op! :rolleyes:
Aan de ruwe 'look' wordt nog wel wat gedaan door licht te schuren met een los papiertje en daarna in de lak te zetten.
Bekijk bijlage 465419
Bekijk bijlage 465417
Bekijk bijlage 465416
Bekijk bijlage 465418
:worship::yes:
