Bouwverslag van de brigantijn 'Union' van Constructo.
Ik heb het hierboven in post 136 laten zien. Hiervoor steek ik enkel de uiteinde van de draden in het gat en klem het op met een nagel. Je hoeft dan niet de uiteinde van de draad om de nagel te winden.
Ik herinnerde me jouw post toen ik die weer zag, maar 't was me even ontschoten. Boor je door de romp heen en laat je de draden in de holle romp verdwijnen? Op de foto is de bodem van het gat niet te zien. En als je inderdaad door de holle romp heen boort, hoe zet je de nagel/spijker dan vast? Met een niet holle romp zoals bij de Union moet het een redelijk gat zijn om de draden in te laten verdwijnen. Met nagel erbij wordt 't wellicht snel krap, maar de nagel vindt wel houvast in het einde van het gat. Een breder gat lijkt geen optie. De rust is 2 mm hoog/dik en de kleinere kop van de spijker moet 't nog afdekken. Jouw rusten lijken beduidend dikker en wat is de grootte van het gat?
Wat bouwmogelijkheden betreft kun je de Union wellicht beter vergelijken met het fluitschip, maar dat is met 60/65 cm nog altijd beduidend groter dan de Union (40 cm inclusief boegspriet). Zie ook Cyril's post 149 met een leuke foto van de Union naast de Endurance.
Ik boor het gat met een diameter van 1.5 mm waar inderdaad de ruimte er achter hol is. Het binddraad komt van de Hema welke je daar vind omwonden op een klos. Dit is draad waar je goed onder de juffer de knoop kunt draaien zonder dat het snel breekt. In het gat doe ik wat seconde-gel wat er niet zo snel uitloopt. Hier na steek ik beide uiteinde van het binddraad er in en hij de nagel er in. Deze zou je ook met een tangetje er in kunnen drukken en deze drie onderdeeltjes klemmen min of meer zich vast in het gat. En het blijkt goed vast te zitten.
Ik denk dat je bedoeld dat dit te grof zou zijn nu je het hebt over de verschillende modellen van de schepen? Je kan ook kiezen om 1 draad in het gat te steken en een kleinere nagel te nemen. Hiervoor zal je in de juiste schaal iets moeten proberen te maken.
Maar ik zeg ook niet dat er iets mis is met de manier van het maken hoor. Maar het lijkt me lastig om de draad om een kleine nagel te winden.
Ik was benieuwd wat je doet en of je alternatieven ziet. Als ik het goed begrijp, vormen de twee draaduiteindes en de nagel samen een kluwe die zich zo ongeveer klemt in het gat en de lijm op de rand van het gat doet de rest. Interessant.
