Hahaha ! Waarom ?? Oh, de kanonnetjes. Nou, met die kromme lopen zal daar niet veel mee geknald worden.Het begint hier gevaarlijk te worden![]()
Er zou nog een latje van een mm of 2 onder tussen de rusten en het berghout moeten. Ik denk niet dat dat het verschil maakt ... maar ik kan het fout hebben. Ik vond dat er gewoon niet mooi uitzien, dus als 't niet past zou ik ook 'bredere' rusten kunnen monteren.Cyril, Pas op met de hoogte van de rusten. Als je een touwtje spant van de rust naar de top van de ondermast mag hij niet de reling raken. Die kans loop je als de rust te laag zit.
Ik zie geen rusten voor de grote mast. Komen die nog?
Ik ben bang dat Jan gelijk heeft
Edit. Terugkijkend in het verslag van David kan je goed zien dat ze ook daar iets hoger zitten en zelfs bij hem raken de talies de reling.
Piet heeft daar een leuke handige methode voor, met zwart garen en dan zitten ze perfect. Misschien dat je hem even moet vragen. Dat werkt op deze schaal perfectDat is een heel gepriegel: het lusje onderaan kan pas gemaakt worden als het jufferblok op z'n plaats in de rust zit. De eerste zit er nog niet mooi in
Ja, zo goed als. Maar genoeg.De foto vertekent nogal maar zit de derde juffer wel helemaal naast het kanonsgat?
