Bouwverslag van de brigantijn 'Union' van Constructo.
De eerste strip langs de romp zit vastgelijmd. Ik ben even in de war met de namen ... is DIT nou het rahout ? En hoe heten die planken boven op de verschansing dan ? Daar komen op het voor- en achterdek nog hekjes op.
Het ra- of reehout is een houten lijst om het scheepsboord ter hoogte van het opperdek (vaak ook het bovenste berghout). Er bestaat ook nog een binnen rahout, ook wel de striem genoemd, hetgeen de bovenste gang van de binnenvertuining is die boven alle poorten van het opperdek loopt en onder het potdek(sel) ligt.
De horizontale planken boven op de verschansing dat is het potdek(sel)
Dan heb ik per abuis in eerdere posten hierboven de potdeksels (in de bouwbeschrijving dolboorden genaamd) uitgemaakt voor rahouten. Mijn excuses, en weer dank voor je vakkundige uitleg, Piet !
Excuus is helemaal niet nodig hoor Cyril. Een dolboord vind je alleen op bijboten/sloepen, hetgeen wel op een potdek lijkt, daar zijn de zogenaamde dollen op of in gemonteerd waar de riemen/ roeispanen in- of door gestoken worden.
Ik heb in de eerdere posts de benamingen zo veel mogelijk gewijzigd.
Gefreubel op de zondagmiddag.
Ik heb vandaag de berghouten (of zandstroken ?) langs de romp en de achtersteven bevestigd. Aan de achtersteven moet er wat opgevuld worden, maar ik ben aardig tevreden met het resultaat (ondanks de vele lijmvlekken ... maar alles wordt nog geschilderd).
Ik hoefde niks voor te buigen; het 2 x 2 mm sapele latje werkte goed mee.
Aan de boeg zit tussen rahout en berghout een versteviging:
De achtersteven. De (gaten onder de) stripjes moeten nog worden bijgewerkt.
Door het plaatsen van de kiel staat de boot niet meer recht en stevig op tafel. Tijd om de standaard in elkaar te zetten. Die is vrij basaal; de BB zegt dat er nog een randje omheen moet, maar ik maak later liever een mooiere.
Ik denk dat de volgende stap het schilderen van de romp gaat worden !
Bij daglicht. Die verf van OcCre dekt best aardig.
Vandaag maar eens de ra- en berghouten en de strook daartussen. Die verf ik dekkend bruin. En ik denk dat ik de potdeksels en de binnenkant van de verschansing rood ga verven.
@*Hans* : heb jij die verfjes van OcCre ?? Deze ? Of verfjes die er compatibel mee zijn ?
EDIT: Ik zie dat je verf in je shop hebt. Verkoop je ook losse flesjes ?? En is dat ook acrylverf ?
Over smaak valt niet te twisten dat staat als een paal boven water, maar als je naar de foto op de doos kijkt op pagina 1 van dit verslag, lijkt mij dat dat er toch een stuk beter uitziet dan je plan om het rood te gaan verven. Misschien nog even het overwegen waard.... Succes met je uiteindelijke keus.
Knalrood is misschien iets aan de wilde kant ja ... ik ben ook nog half kleurenblind. Wat is de kleur van de binnenkant van de verschansing ?? Blanke beits ? Houtkleur ?
Welke kleur het precies is, dat is moeilijk te bepalen op een foto, maar het zijn licht bruine tinten. Het lijkt niet op beits, maar meer op dekkende verf. Maar, als je rood zelf mooi vind, dan moet je het zeker doen, je bent tenslotte Kapitein van je eigen model :)
