Tip depron lijm!
Deze bedoel je:
Die had ik nog niet uitgeprobeerd.
Precies die heb ik ook..
Lijmt niet zo vast als epoxy, maar zeker goed genoeg om het frame in elkaar te lijmen.
Zijn hier schuimpjes die het er al een paar jaar op doen
Ik ga morgen even kijken of ik het kan scoren. Daarna volgd evaluatie.................
Bedenk dat ik vaak Epp op depron wil lijmen en dat moet echt goed vast zitten. Heb ook wel eens dubbelzijdig tape gebruikt, maar ook dat was geen succes. Vooralsnog is Uhu por de winnaar. En dan zit het ook muurvast he. Zie afbeelding.
PU . POLYURETAAN LIJM 200 gr/m² balsa op schuim / schuim op schuim / sterker dan het schuim.
24 U epoxy , 200 gr/m² balsa op schuim / schuim op schuim
PU schuim uit een spuitbus echt ook zeer goed op schuim en balsa
Deze week een stuikbreuk in mijn 3 m schuim balsa vleugel hersteld, schuim was ingedeukt, met een speld gaatjes in balsa huid gemaakt 1 gat van 8 mm geboord, past het slangetje van spuitbus in , beetje schuim gespoten en laten uitharden . Op de breuk een strook glas weefsel 50 gr/m² 4 X 12 cm met epoxy, bekleding hersteld en vliegt als van ouds .
Die stuikbreuk was het gevolg van een verticale landing , neus stak 30 cm in de grond, uitval stabilo
En dan heb ik het over cre-ation alleslijm van De Action. Vandaag gekocht. Vooralsnog twee delen gelijmt en ik ben daar helemaal niet ontevreden over. Delen met lijm ingesmeerd, , 4 minuten laten drogen en op elkaar gedrukt en het zit echt goed vast. ook EPP gelijmt op depron en ook dat zit goed vast. Maar toch wint deze lijm het niet van Uhu por, of "pattex repair extreme". Waarom, omdat de lijmverbinding sneller tot stand komt en de lijm iets minder dun is (meer een gel, zeker de "pattex repair extreme") en beter is te doseren, maar, zeker, voor grotere oppervlakten prima lijm dus. Verder zal de praktijk het verder moeten uitwijzen. Voor de prijs van Cre-ation lijm, 0,78 euro, is dit wel een winnaar hoor.
Wij, de oudere indoor vliegers die heel veel met depron deden gebruikten vaak de knutsellijm die je bij de supermarkt in het sorbo rek vind. Of de doorzichtige knutsellijm die ze op de basisscholen gebruiken.
Bij de PLUS supermarkt hebben ze een sorbo rekje waar je deze lijm kan pakken. Maar er staat geen Sorbo op, maar gewoon PLUS hobbylijm. Ook deze uitgeprobeerd, maar ik vind dit geen goede lijmverbinding geven.
Die droogtijd..
Ik duw de boel eigenlijk recht in elkaar, fixeer het met naalden en/of schilderstape.
En ga verder met wat anders.
met houtlijm en de meeste andere lijmen moet je ook wachten, en duurt het officieel ook ff voor het vormvast vast zit.
Daarnaast..
Alle lange plakranden zijn niet zo kritisch. Zit altijd wel ergens dik of dun. Zit altijd wel op meerdere plekken goed vast.
Grote oppervlakken ook niet.
Tussenribben.. ook niet. Moeten gewoon op hun plek blijven, komt geen trekkracht op
Met name vleugelbevestiging, motorschot, staart.. dat soort dingen. Speciaal lijmpje voor pakken.
Bij schuim kan 95% met die creaction..
Ja, ik heb er vandaag ook mee gelijmt. Ik laat de gelijmde delen 3 min drogen en dan tegen elkaar aandrukken en het zit goed vast. Best tevreden met die cre-ation lijm. En dat voor 80 cent......................
Weer een draadje over Depronlijm. ;-)
Het is hier al meer gezegd, de Cre-ation van de Action is (vind ik) een prima contactlijm voor Depron. Ik las hier al "het flesje met de rode dop", maar blijkbaar is dat uiterlijk veranderd in blauw zag ik hier. Het onderstaande plaatje is van een oud flesje dat ik nog heb staan.
Nu ziet het er dus zó uit:
https://www.action.com/nl-nl/p/cre-ation-alleslijm-/
Heb het al in talloze schuim-modellen gebruikt, en het doet voor mij zéker niet onder voor Uhu.
Een tijd (jaar of twee?) geleden was het zelf maken van "Snot" erg in zwang bij kinderen en zijn de schappen bij de Action een tijd lang leeg geweest omdat die lijm niet aan te slepen was. Toen het er weer was heb ik er gelijk een aantal meegenomen die ik nog gebruik.
Overigens, het lijmt misschien niet zo vast als Epoxy, maar dat is ook helemaal niet nodig! Bij een breuk is het materiaal náást de lijmverbinding altijd zwakker dan de lijm. Een lijmverbinding loslaten heb ik nog niet gehad. Wél, zoals gezegd, een breukje er vlak naast. Depron is altijd minder sterk.
Ik heb vandaag meteen 4 flacons aangeschaft.
Die alleslijm ("multi purpose" tegenwoordig) van de action is te verdunnen met alcohol (bio ethanol action/tuincentrum)
Makkelijk voor grote vlakken of als een soort piepschuim vriendelijke spanlak
De beste lijm was Beli Zell.
Dat lijmde depron op hout, op epp.
Is lastig te krijgen.
Hier in de bouwmarkt verkopen ze alle uhu en pattex lijmen, zelfs de por en endfest in alle soorten.
En niet tegen modelbouwprijzen.
Dus mocht je een keer richting Duitsland gaan, even de bouwmarkt in
Verder kan je met PU hars ook prima alle soorten schuim lijmen en dat is gewoon dun vloeibaar, schuimt niet op.
GJ
GJ
Klopt in de baumarkt gezien. Stond zelfs versteld van de proxon stelling en de prijzen.
GJ
welke bouwmarkt is dat?
inmiddels heeft bijv de Bauhaus zijn weg naar de nederlandse klant ook gevonden, en Hornbach heeft vaak een groter assortiment dan de gemiddelde Karwei/Gamma etc.
