evoJet B170neo brandstof
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door Gianni DW, 26 jul 2021.
  1. Gianni DW
    Gianni DW
    26 jul 2021
    Antwerpen, België
    Hallo, ik ben geïnteresseerd in het kopen van een evoJet B170neo turbine. Het is de eerste keer dat ik een turbine zou kopen. Na wat opzoek werk is het gebleken dat het niet makkelijk is om Jet A1 brandstof te vinden. Ergens had ik gelezen dat het ook zou werken met diesel, klopt dit? En zo niet, hebben jullie enkele tips om Jet A1 te kopen? Ik heb alreeds naar enkele verkopers gebelt maar zij verkochten enkel in bulk.
    Alvast bedankt!
  2. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
  3. Gianni DW
    Gianni DW
    26 jul 2021
    Antwerpen, België
    Had het ook net gevonden. Ik ga eens horen, hopelijk is er nog beschikbaar. Kan diesel alsnog gebruikt worden, of raad u dit af?
    Mvg
  4. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Beter vraag je dat aan iemand die er echt verstand van heeft.
  5. koen sr
    koen sr
    26 jul 2006
    zonhoven
    Zibro of Tosaine: kacheltjes-petroleum dus
    Gianni DW vindt dit leuk.
  6. Gianni DW
    Gianni DW
    26 jul 2021
    Antwerpen, België
    Oké dat ga ik eventueel als optie houden als ik geen jet A1 vind. Zijn er nadelen bij het gebruik hiervan voor de turbine? En hier moet hoogstwaarschijnlijk nog steeds 5% olie worden toegevoegd? Dank u.
  7. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Diesel is niet echt aan te raden. Er zitten veel te veel "verontreinigingen" in die het brandstof systeem kunnen verstoppen.
    Een tweede probleem is de ontsteking, diesel ontsteekt niet zo makkelijk als petroleum of Jet-A1. Het starten zal een stuk lastiger zijn met diesel.
    Dan zal diesel hoogstwaarschijnlijk ook veel meer roken, ook iets wat de meeste mensen niet echt "fijn" vinden.
    Het voordeel van diesel kan wel zijn dat je mogelijk meer stuwkracht zou kunnen hebben. Diesel bevat duidelijk meer potentiele energie per volume eenheid. Het probleem is vaak wel om dat er in bruikbare vorm uit te krijgen. ;)
    Laatst bewerkt: 27 jul 2021
  8. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Topic even verplaatst naar de locatie waar de turbine kenners zitten:D
  9. Gianni DW
    Gianni DW
    26 jul 2021
    Antwerpen, België
    Oké, bedankt voor de info! Nog 2 kleine vragen over de opslag van Jet A1, kan dit in een plastice jerry can bewaard worden zoals deze? En hoe lang kan deze gebruikt worden? :)
  10. Gianni DW
    Gianni DW
    26 jul 2021
    Antwerpen, België
    Oke dank u wel! Sorry ben nieuw hier en moet mijn weg nog een beetje vinden. :D
  11. Mr. Tucano
    Mr. Tucano
    17 apr 2008
    België
    Gianni, voor welke zou deze van toepassing moeten zijn?
  12. Gianni DW
    Gianni DW
    26 jul 2021
    Antwerpen, België
    Raar maar waar, het zou niet voor te vliegen zijn. Ik heb een turbine altijd al interresant gevonden, ik zou zelf een EDT willen maken, de radio controller vervangen door een zelf gemaakte afstandsbediening en software controller en elk leuk project wat in me op komt proberen. Het lijkt me ook wel tof om te zien wat voor een resultaten het op een fiets bv kan bereiken. Dit allemaal met veiligheid in het achterhoofd uiteraard. ;)
  13. Mr. Tucano
    Mr. Tucano
    17 apr 2008
    België
    Dan ben je vast meer thuis in het elektronische gedeelde en dat is ook boeiend, maar dat gaat dan weer mijn petje te boven.
    En als je een fiets wil aandrijven kan ik je volgen waarom je al eerder naar een +16kg stuw grijpt.
    Als bardstof zou ik niet te veel zorgen maken en is petroleum met 5% turbineolie prima, daar doe je niets mis mee.
    en opslaan in een goeie jerrycan is best ok.
    Hoop van je ontwikkelingen nog te lezen hier.
  14. Gianni DW
    Gianni DW
    26 jul 2021
    Antwerpen, België
    Ik ga zeker dit forum in het oog houden. Veel interessante dingen die hier te lezen zijn.
    Ik wil u alvast bedanken voor uw info! Indien ik toffe/interessante dingen bereik zal ik het zeker hier posten.
    Erik van Nes vindt dit leuk.
  15. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik haal altijd kachel petroleum bij de pomp. Zolang het maar schoon en zuiver is (geschikt voor kachels) draaien die turbines er ook prima op. Beetje olie (dte mobile light bv) erbij en klaar.
  16. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Ik zou niet weten waar ze dat hier verkopen, kachelpetroleum. Bij de pomp hebben ze het niet.
  17. gpman
    gpman
    22 nov 2002
    Hoef en Haag
    Er zijn ook bouwmarkten die het verkopen per 20liter
    Geoff
  18. FStrating
    FStrating
    28 feb 2011
    Veghel
    Ik haal mijn petroleum bij de Boerenbond. Oranje plastic fles/kan van 20 liter. Heette eerst Zibro maar de laatste keer dat ik hem kocht was het Qlima.
    Laatst bewerkt: 30 jul 2021
  19. Peter v/d Riet
    Peter v/d Riet
    3 dec 2006
    NL
  20. Peter v/d Riet
    Peter v/d Riet
    3 dec 2006
    NL
    Ik draai verschillende EvoJets op deze brandstof. Ongeveer 400 liter zonder problemen de afgelopen 2 jaar.
    Gebruik jetcat olie ivm de antistatic.
    Peter
