HMS Snake 1:64 Caldecraft
Ziet er goed uit Sjors :thumbsup::thumbsup:, maar die twee blokken naast het stuurwiel lijken mij niet goed te zitten, zitten daar erg onhandig als je met het roer draait............
Is uiteraard weer positief bedoeld ;);)
Dank voor de likes en commentaar :-)
@Jaques ,
Ik weet precies wat je bedoelt en ik heb ze al iets verzet.
Alleen op de tekening staan ze nog dichterbij het stuurrad.
Misschien als je draait dat ze dan losser komen te hangen?
Kan ook een fout in de tekening zijn natuurlijk.
Ik kijk het even aan anders haal ik die blokken gewoon weg en zie je alleen touw.
En de update voor de Victory.....hij is onderweg!
Dank voor de likes en commentaar :)
@Jaques ,
Die twee blokken horen aan beide kanten van het stuurwiel aan een ring in het dek te staan Sjors.
Bedankt voor de tekeningen Stephan.
En Piet bedankt voor het ter sprake te brengen
Ik zie nu hoe het zou moeten dus heb ik het maar veranderd.
Dus duidelijk een foutje op de tekeningen maar goed.
Niet iedereen is perfect.
Dan ook de reling aangebracht met ( het lijken wel soldaatjes) gevalletjes op de boeg.
Dan ook verschillende nagelbanken er op gezet.
En de laatste foto is de bouwhelling voor de Grand Lady HMS Victory die als het goed is vandaag afmeert in Bleiswijk :)
Alles is er klaar voor.
Een interesant bouwhellinkje zo te zien Sjorz.. Ik ga er dus straks vanzelf een mooi rompje tussen zien:)
Komt goed Hans.
Die deurbel staat nog steeds in de stille stand.
Wat duurt dat lang zeg als je ergens op wacht.
Ik kan me vergissen, maar die helling ziet er wat aan de korte kant uit voor een HMS Victory? Welke had je ook al weer besteld? (merk, schaal)
Herby,
Het merk is Caldecraft en schaal 1:72
Lengte 1385 mm
Breedte 525 mm
Hoogte 940 mm
De helling is 1 meter lang alleen vertekend de foto heel erg
Ze past er tussen......
De helling is heel robuust, waardoor ze er veel korter uit ziet dan ze werkelijk is.
Ik was al hokjes aan het tellen op de snijmat die er onder ligt :) Ik vrees dat, met de verschillende bevestigingsattributen voor- en achteraan, je niet veel overschot gaat hebben, maar daar kom je binnenkort wel achter.
Succes alvast.
