Amerikaans kustkanon schaal 1:17 (Mantua)
Onder de bodemplaat van het kanon wat ik zelf heb gemaakt heb ik 4 voetstukjes gelijmd, gemaakt van 8x5 mm noten in verstek gezaagd, hetgeen net iets extra's geeft aan de uitstraling,
de inspiratie komt van het kustkanon,
Frans kanon (schaal 1:17) zoals dat op schepen van de Franse marine werd gebruikt in de 18e eeuw, het kanon dateert uit 1750. Ik zet het verslagje maar in het zelfde topic als het eerdere kanon wat ik heb gebouwd. Het bouwpakket is een kadootje omdat ik per 1 mei (eindelijk) officieel gepensioneerd ben en morgen hoop ik er aan te beginnen...:)
De doos + inhoud bevat een uitgebreide bouwbeschrijving en al het benodigde materiaal, dus wat kan er mis gaan....
Tja Piet ook langs deze weg nogmaals gefeliciteerd met je pensionering, en ik schuif mijn stoeltje weer bij voor dit kanonneke, ik ben er zeker van dat dit weer een prachtig project gaat worden, succes :thumbsup::thumbsup:
Vandaag het rolpaard in elkaar gelijmd en geschilderd, ook dit is weer sneller gezegd dan gedaan, moest aardig wat aan geschuurd en gevijld worden om alles mooi pas te krijgen...
De balken heb ik gesuggereerd door met een hobby mes de naden er in te snijden en een extra stukje hout van 4 mm dik onder het staand kalf gelijmd omdat dit anders veel te laag zou zitten,
De centrale gids (geleider voor de stel-keg) is in het midden afgeplakt omdat dat gedeelte blank moet blijven na het schilderen,
De stel-keg die behoorlijk is uitgevoerd op maat gemaakt zodat deze mooi past in de geleider,
Vervolgens het rolpaard oker rood geschilderd en de halfronde openingen voor de tappen zwart gebeitst,
Het middenstuk van de centrale gids is blank gelaten,
De stel-keg voorzien van een handvat van 1 mm dik messing en zwart gebeitst,
ff het 11,5 cm lange kanon er op gelegd, zodat het al een beetje ergens op lijkt...
