H.M.S Endeavour Bark 1768
gewoon doen Dirk, dit soort dingetjes maken het jouw model. En niet nadenken hij moet af, want de volgende staat te wachten. Want dan wordt je slordig.
Het is zeker leuk om te doen @*Hans*
Het zijn simpele details maar het maakt het wel af en wat echter.
Ik denk dat ik ook nog om het helemaal echt te maken van wat afvalhout een klein bakje ga maken om de kogels in te doen. Die zal dan 3.5x3.5mm moeten worden.
Ik ben de hele dag al bezig met de Rammen en kogels.
Tijd maakt ook niet uit. Het is altijd leuk om iets nieuws uit te proberen en dan hopen dat het in 1x goed gaat.
Oh nee hoor zeker niet..
Ik koop binnenkort gewoon mijn nieuwe model en die gaat de kast in tot ik er aan toe ben.
Ik doe niets overhaast..
Ik heb toevallig nu een week vakantie dus doe ik wat meer aan de hobby als ik volgende week weer aan het werk ben, gaat het weer wat langzamer.
Even een klein detail geprobeerd.
Ik heb andere goudverf geprobeerd. Eentje op alcoholbasis. Deze breng je op en droogt precies op in de zelfde kleur als dat die nat is.
Dit is precies dezelfde kleur als 24kataat Goud.
Liquid Gold van Vallejo
De derde van links is niet mijn beste werk :confused:
Ik vind het messing draad wel wat aan de dikke kant (0.8mm). Ik kan moeilijk sturen met de deadeyes. Ik denk dat 0.6mm beter had geweest om ze te bevestigen.
Dit zal vast zo moeten van de bouwbeschrijving Dirk, maar je kunt eens bij de tips en trucs en weetjes van Pietsan kunnen kijken, misschien wil je het wel opnieuw proberen met de manier van Piet
Mooi topic net even gekeken en wel goede tips die ik kan gebruiken.
Alleen de manier die hij daar uitlegt is met andere materialen.
Ik heb zelf nog wel wat draad van 0,6mm maar dat is vermessingt, dus geen echt messing draad. Ik denk dat ik dat ga uitproberen aan de andere kant en als dat bevalt doe ik alles overnieuw.
Het nadeel is dat de fabrikant er precies genoeg onderdelen bij gedaan heeft dus er mag dan ook niets fout gaan.
Zelf heb ik zwart binddraad genomen en beide pootjes van de draden in de huid gestoken. In jouw geval zou dit passen door het bovenste oog van je schakel. Het binddraad is 0.5 mm hierna heb ik een nagel in het gat erbij gedrukt. Erg simpel mijnerzijds.. Ik weet het.
    83,3 KB · Weergaven: 122
    51,7 KB · Weergaven: 115
Dank je voor de tip @Hans Groenenberg .
Ik heb zelf nog een beetje messingdraad gevonden dat even dik is als het draad van de fabrikant maar dan iets zachter dus makkelijker te buigen. Dit ga ik voor de andere kant gebruiken en kijken hoe dat uitpakt.
En anders doe ik het hele spulletje overnieuw met de gegeven tips.
Dirk,
Het jufferblok op de bovenste foto ,2e van rechts, is beschadigd en moet vervangen worden.
Ik weet wat voor rot werkje het is om die blokken goed op de rusten te krijgen.
Heb het aantal malen gedaan en ben altijd maar weer blij als ze er op zitten.
Dan het verschil tussen OcCre en Caldecraft.
Heb verschillen modellen gemaakt van OcCre zoals de Corsair, Spirit of Mississppi, San Ildefonso, Santissimma Trinidad en de Nuestra Senora del Pilar.
Van Caldecraft de Agamemnon en de nu de Snake.
OcCre heeft veel fouten in de tekeningen en verschrikkelijk veel metaal.
Caldecraft is up to date en tekeningen zijn perfect.
Hout is ook van prima kwaliteit
Je heb gelijk als je zegt dat Caldecraft een stuk duurder is.
De Montanez is ong. 500 Euro en ik ben het dubbele kwijt.
Ik blijf je volgen.....
@Sjors Blomberg
Klopt helemaal van Occre .Daarom koop ik ook rechtstreeks van hun website af. Dan heb je het meest up to date.
Beetje improviseren heb ik geen moeite mee.
John Aliprantis heeft een heel mooi video bouwverslag van de Montanes gemaakt op YouTube van ongeveer 95 filmpjes. Hij geeft ook tips hoe je dat kan aanpassen.
Het probleem met de Vic van Caldercraft is voor mij idd de prijs.. Ik vind hem al abnormaal duur.
5 of 600 wil ik wel voor een model betalen maar 1200 euro gaat me net te ver. Of hij moet RC zijn voor dat geld:rofl:
Of ik zal een kleiner model van dat merk moeten kopen voor mijn budget.
Ik heb zelf ook de La Candelaria gemaakt van Occre en er stonden wel wat kleine foutjes van eerdere modellen in de handleiding maar geen grote fouten. Het hout, het beslag zijn van prima kwaliteit. Ja de rolpaarden zijn vaak van wit metaal maar ook daar kun je gaatjes in boren om ze met blokken te bevestigen.
De juffer had ik nog niet gezien .. bedankt voor de info. Doe ga ik samen met die andere vervangen:thumbsup:
Ik denk dat ik de juffers sowieso ga veranderen .
Ik vind het een rot gezicht.
Ik denk aan de tips die ik gehad heb met ze met zwart binddraad van 0.50mm ga vastmaken. Daar heb ik nog 50 meter van op een klos van liggen.
Ik heb de eerste paar vervangen door zwart bindgaren. Niet helemaal zoals de tip van @Hans Groenenberg maar een beetje van zijn tip en een beetje van mezelf :D
De gaatje voor de juffers heb ik wel iets breder moeten uitboren (1mm).
De juffers rusten nu wel goed op de "rusten"
Alleen de spijkertjes zijn een beetje versleten door het in en uittrekken. Maar dat los ik op met een druppel goudverf.
Ziet er een stuk beter uit Dirk, let wel op de stand van de juffer blokken, één gaatje onder en twee boven....
Dank je .
Ze zijn niet van de beste kwaliteit. Breken snel dus moet heel voorzichtig zijn als ik ze loshaal en opnieuw bevestig. Ook zitten de gaatjes niet mooi uitgelijnd mij de meeste.
