Bouwverslag van de OcCre ‘Endurance’.
Over de hondenhokken: ik dacht erover om die mooi donker te beitsen, maar bij nader inzien vind ik het wel mooi om ze een beetje een verweerd uiterlijk te laten houden. Ik denk dat ik ze gewoon kleurloos mat beits.
Kan ik ze er nog wat ‘verweerder’ uit laten zien ? Met ‘dry brush’ met wat bruin of zwart ?
De korvijnnagels in de andere vier nagelbanken: In drie kreeg ik ze er makkelijk uit, en daar zitten de nagels nu helemaal tot het kraagje in de gaten. Van de laatste kreeg één nagel los, maar de rest zit muurvast omdat ik het gespleten nagelbankje met secondenlijm heb vastgezet. Ik durf niet harder te wrikken, dus ik denk dat ik het zo laat, of het ooit nog eens voorzichtig met aceton probeer. De houtlijm ging prima los met een drupje water.
Een ‘gerepareerde’ bank (dank je @pietsan ! Ziet er veel beter uit !):
Deze korvijnnagels krijg ik niet meer makkelijk uit het bankje. Alleen de linkse zit nu goed.
De nagels in de bank op het voordek waren gewoon makkelijk weer redelijk recht te duwen. Ze zaten eerst wat scheef.
De blokjes met ‘ruimte’ in het touw tussen ring en blok. De BB is er dubbel over: op een plek staat dat je ze gewoon net zoals de ronde jufferblokjes direct aan de ring knoopt, en deze foto laat extra ruimte in het touw zien (bij C) tussen blok en knoop. Ik heb even bestudeerd hoe de echte bouwers dat hier doen, maar dat is te ingewikkeld voor mij, vrees ik. Ik heb nu gewoon een kleine lus tussen ringetje en blokje opengelaten.
Zo staat het in de BB:
Zo heb ik het gedaan: eerst een knoopje om het blokje.
Een houtje om het lusje bij alle blokjes even groot te maken, en dan een knoop boven op het houtje:
Het ringetje zit dan voorbij het extra lusje geknoopt:
De knoopjes zijn geborgd met wat verdunde houtlijm.
Resultaat.
Dat je je er gemakkelijk bij voelt en er plezier aan beleeft is het belangrijkste. Er zijn ook (andere) aspecten waar ik mij niet aan waag, omdat ik weet dat het niet het gewenste resultaat zal hebben.
Kan je het hele nagelbankje niet weghalen ? die waar je de nagels er niet meer uit krijgt, is vrij simpel om een nieuwe te maken en dan de korvijnnagels er goed inzetten...
De vier blokken op het achterschip zijn gestropte enkelschijf blokken, ook wel simpelweg 'stropblok' genoemd
Ik zat nog wel te denken of ik het ‘lusje’ tussen ring en blok niet gewoon op kan draaien en dan vastlijmen. Maar als er spanning op komt (ik ga ervan uit dat er nog wel tuigage aan komt zitten) staan de blokjes mooi zo.
Dat zou kunnen; moet ik even bekijken. Het bankje zit ook met secondenlijm aan de reling, dus ik wil daar zeker niks aan mollen. Weer een argument tegen CA lijm ...
Mooi ! Weer eentje voor mijn woordenlijst ! :)
Ik kan niet meer zonder :)
maar wel met beleid gebruiken: hout-hout verbindingen met houtlijm, hout-metaal met CA-lijm, knoopjes zekeren met dunne CA-lijm. Dus gebruik de lijm waarvoor ze bedoeld is, en met een kleine maar krachtige tik komt het ook weer los. Hoeveel je van je verschansing meetrekt, ligt aan de kwaliteit van de verschansing en waarmee je die gelijmd hebt :)
De sloepjes van de Victory, die je nu kan volgen in mijn fotoverslag, zijn 100% met dunne CA-lijm gemaakt, om geen blijvende lijmvlekken te krijgen.
Aceton maakt ca vloeibaar. Wel snel handelen want aceton verdampt snel en dan zit het weer vast. Zo heb ik op de Prins Willem sommige ornamenten los gemaakt die met water niet loslaten
alles heb zn functie, ook CA :)
Precies, Ramon Olivienza of hoe die ook heet werkt voor een museum in Spanje waar hij prachtig werk voor maakt. Voornamelijk ornamenten voor historische schepen. Deze maakt hij van polymeer klei. En hij zet die vast met een mengsel van houtlijm en CA op de schepen. Maar feit is dat je eerst zeker moet weten of iets past en goed zit voor je naar de lijm grijpt.
Bekijk bijlage 437873
Bekijk bijlage 437868
Bekijk bijlage 437869
Bekijk bijlage 437870
Bekijk bijlage 437871
Resultaat.
Bekijk bijlage 437867
Bekijk bijlage 437872
dik in orde, geen kat die het verschil ziet met 'pro-knopen';)
