X8R bind niet met de nieuwe Taranis XD9 ACCES
Discussie in 'Modelbouwsoftware' gestart door wnieuwhof, 25 sep 2020.
  1. dutchronnie
    dutchronnie
    6 mei 2012
    Assen
    FW-X9DP2019-ISRM-v2.1.0.frsk - update XJT module
    X8R_ACCST_2.1.0_LBT.frk - update voor X8R receiver
    opentx-x9d-eu-lua-noheli-sqt5font-nl-2.3.10-otx - update firmware Taranis X9D en bootloader
    Dit zijn de bestandsnamen die ik heb gebruikt. Ik heb nu alles in de eu versie staan, maar heb het ook geprobeerd in de NON eu versie, en daar was het resultaat hetzelfde.
    Ik heb ook even geprobeerd wat stoompomp vertelde, maar dat werkt niet. de ontvanger komt niet in bind mode.
    Als ik het goed heb begrepen, dan zou de ontvanger in bind mode moeten staan, groen en rode led solid
    vervolgens de transmitter op bind zetten, en dan zou de rode led moeten gaan knipperen, en vervolgens van de spanning af. Dat zou voldoende moeten zijn.
  2. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Je hebt getracht de verkeerde firmware in je XJT module te laden, je moet de XJT versie hebben maar je hebt de ISRM versie gebruikt. ISRM is alleen voor ACCESS zenders!
    Maar, geen zorgen, je hebt nog gewoon de oorspronkelijke firmware in je XJT module zitten ondanks dat het bericht kwam dat de flash succesvol was, het flashen is namelijk een tweetraps proces, OpenTX stuurt de firmware naar de module en daarna zegt die dat de flash geslaagd is, maar daarna gaat de XJT module er zelf daadwerkelijk mee aan de slag en komt er achter dat de firmware niet juist is en doet dan niets. :)
    Dus gewoon de goede firmware downloaden (https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Firmware/ACCST-2.1.x/FW-XJT-v2.1.0.zip), uitpakken en de LBT file flashen vanuit OpenTX en je probleem is opgelost. :)
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  3. dutchronnie
    dutchronnie
    6 mei 2012
    Assen
    Je bent geweldig alm,
    Het is gelukt, dit was dus de juiste XJT firmware.
    Mag ik vragen waar je die op de frsky site hebt gevonden?
    alm en AHoogendijk vinden dit leuk.
  4. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Je kan naar de X9D Plus gaan bij de zenders (bij discontinued products), dan vind je het, maar je kan ook gewoon naar frsky-rc.com/xjt/ gaan (via de modules en dan XJT in feite). :)
  5. dutchronnie
    dutchronnie
    6 mei 2012
    Assen
    Duidelijk nu, ik was aan het zoeken onder de transmitters.
    Nogmaals bedankt.:beer:
  6. monsieuravion
    monsieuravion
    29 jun 2016
    Eindhoven
    Goedemiddag,
    Ik heb bovenstaande helemaal gelezen en heb een zelfde probleem, niet met mijn X8R maar met mijn G-RX8 ontvanger. Ik heb companion ingeladen maar eigenlijk stopt het dan bij mij. Ik heb een Taranus X9D+.
    Zou iemand in de omgeving van Eindhoven mij kunnen helpen met het updaten enz?
    Groetjes, Erik.
  7. monsieuravion
    monsieuravion
    29 jun 2016
    Eindhoven
    Inmiddels is bij mij alles telefonisch opgelost door een medeforumlid en heb ik weer veel bijgeleerd.
    Groetjes ,Erik.
  8. maarten de reus
    maarten de reus
    23 mrt 2021
    amsterdam
  9. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Welke zender heb je precies? Is dat de X9D+ SE (herkenbaar aan ACCST tekst onder de display) of de X9D+ 2019 SE versie (herkenbaar aan ACCESS tekst onder de display).
    Zender en ontvanger moeten beiden hetzelfde protocol gebruiken om met elkaar te kunnen samenwerken, Als de ontvanger nieuw gekocht is heeft die vermoedelijk ACCST versie 2.1, dan moet je zender ook ACCST v2.1 hebben om hiermee samen te werken. Daarnaast moet je er op letten dat beiden de LBT (Europa) versie hebben en niet de ene LBT en de andere FCC (Rest van de wereld).
    Overigens, ACCST heeft niets met OpenTX te maken. Wel kun je vanuit OpenTX de in de zender aanwezige zendmodule flashen met de juiste versie.
    PS. Je quote is niet helemaal lekker gegaan, je vraag staat voordat de quote wordt afgesloten en is daarmee onderdeel van de quote geworden.
  10. maarten de reus
    maarten de reus
    23 mrt 2021
    amsterdam
    Hallo ALM, dank je wel voor je reactie, het is een x9d+ SE (pre 2019 dus), gekocht op marktplaats, de twee G-RX8 ontvangers zijn nieuw van Engel Modelbau. Alles is LBT-EU. Als ik op de zender naar versies kijk, zie ik dat ie een 2.3.11 otx heeft, aangebracht op 8 januari 2021. Ik heb proberen te binden zoals het op youtubefilmpjes wordt voorgedaan, ook geprobeerd met het flashen van de ontvanger (met kabeltje met + en - verwisseld) maar ik krijg geen kontakt met de receiver, als ik probeer te binden blijven er een rode en groene led simultaan onafgebroken branden.... ik ben een beetje in een doodlopende steeg
  11. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Ok, dan denk ik dat je zender nog ACCST v1 heeft en de ontvangers op ACCST v2.1 zitten. Welke firmware (bestandsnaam) heb je geprobeerd te flashen naar de ontvanger(s)?
    De juiste firmware voor de G-RX8 is: https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Firmware/ACCST-2.1.x/FW-G-RX8_v2.1.2.zip
    Ik raad aan om bij ACCST v2.1 te blijven op de ontvangers en de XJT module van de zender te flashen naar ACCST v2.1.
    De juiste versie voor de XJT module in jouw zender is deze: https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Firmware/ACCST-2.1.x/FW-XJT-v2.1.0.zip
    Pak deze uit en zet het LBT firmware-bestand in de FIRMWARE folder op de SD-kaart van de zender. Daarna kun je in OpenTX dmv long-press MENU in het hoofdmenu gaan, dan bladeren naar het SD menu en dan de FIRMWARE folder openen, de XJT firmware file selecteren en long-press ENT en dan de interne module flashen. Daarna opnieuw proberen te binden.
    Daarnaast is het sterk aan te raden om OpenTX bij te werken naar versie 2.3.14, dit vanwege een bug in de test van de RTC batterij die deze batterij onnodig belast en daardoor ervoor zorgt dat deze veel sneller leeg is en vervangen moet worden. Gebruik hiervoor Companion 2.3.14 vanaf https://downloads.open-tx.org/2.3/release/companion/windows/companion-windows-2.3.14.exe (er vanuit gaande dat je Windows gebruikt...). Stel het juiste zendertype in in Companion (bij Settings) en laat Companion de firmware en SD-kaart downloaden... Voor het flashen van de firmware zet je de zender uit en koppel je deze aan de computer, daarna kun je met Companion de nieuwe OpenTX versie flashen. Als dat direct een foutmelding geeft kan het nog zijn dat eerst Zadig geïnstalleerd moet worden voordat je kunt flashen.
  12. maarten de reus
    maarten de reus
    23 mrt 2021
    amsterdam
    Dank je wel, helder, ik ga deze stappen doorlopen en kijken waar we uitkomen, een beetje guidance is heel verhelderend, merci, ook bood erik me aan om me er vanavond even door heen te praten, ik heb nu weer alle vertrouwen in een goede afloop!
  13. maarten de reus
    maarten de reus
    23 mrt 2021
    amsterdam
    zogezegdzogedaan, en voila: het werkt! Dank voor het duwtje door de flessenhals! Maarten
  14. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Mooi, graag gedaan! :D
  15. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Voor de volgende lezers: kun je nog even vermelden wat het probleem en de oplossing was?
    Lag het inderdaad aan een verouderde versie van de firmware van de zendmodule in de zender?
  16. maarten de reus
    maarten de reus
    23 mrt 2021
    amsterdam
    Ja, dat is inderdaad nuttig, het zat zo: als newbie maakte ik de beginnersfout door de open tx versie te verwarren met de zendermodule versie. De open tx versie was vrij recent dus ik dacht 'good to go', maar het was de zendermodule die een update nodig had om met de pas aangeschafte ontvangers te werken. Ik heb gedaan wat alm me aanraadde een paar post geleden, en toen was ineens iedereen met elkaar in gesprek! Het grote mixen kon beginnen...
    Hein.z vindt dit leuk.
