Riva Aquarama 1:10
Discussie in 'Speedboten' gestart door Taylorcraft, 6 apr 2021.
  1. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Dorpje in de buurt van Oldenzaal
    Ik was vandaag bij een zeer goede kennis en deze gaf mij een spantenset van de Riva Aquarama 1:10.
    Deze werden gelaserd waar ik bij stond.
    Het zal nog wel even duren voordat ik hiermee met de bouw zal starten.
    Zal wederom met een methanol motor worden aangedreven.
    De twee assen worden ieder voorzien van een tandwiel.
    De motor heeft op de uitgaande as een kopplingsklok met een tandwiel.
    IMG_20210406_161415~2.jpg IMG_20210406_161454.jpg Screenshot_20210406-175225.png
    Laatst bewerkt: 6 apr 2021
    Dim L, Cnn en Tamiya1970 vinden dit leuk.
  2. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Mooi zeg,en dan niet alleen de boot
    Taylorcraft vindt dit leuk.
  3. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Zoals beschreven, in de eerste berichtgeving, ben ik van plan om de twee uitgaande assen met een motor aan te drijven.
    Nu de volgende vraag:
    Moeten de schroeven alle twee dezelfde kant op draaien of juist tegengesteld?
    Dit kwam ik op internet tegen.
    Ik wil die van mij met tandwielen ipv.riemen aandrijven.
    En dan beide dezelfde richting of cw/ccw.?
    Laatst bewerkt: 7 apr 2021
    Dim L vindt dit leuk.
  4. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Rijswijk, Zuid Holland
    Hierboven zijn twee jet aandrijvingen afgebeeld als ik mij niet vergis, en dan kunnen beide jets probleemloos dezelfde kant opdraaien.
    Wanneer een schroef in het water ronddraait, ontstaat er naast stuwkracht in de lengte (axiale) richting van de aandrijfas ook radiale stuwkracht. tevens wordt een deel van het verplaatste water aan het draaien (helix) gebracht. Hierdoor ontstaat een asymmetrische (resultante) stuwkracht, waardoor de boot bij recht roer nooit helemaal rechtuit zal willen lopen.
    Vooral bij snelle boten kan dit op allerlei manieren enigszins gecompenseerd worden: roerblad uit het midden, en zelfs een asymmetrische bodem ter hoogte van de spiegel zie je weleens bij ECO RC speedboten.
    Bij twee schroeven kun je ze tegengesteld laten draaien waardoor de resultante krachten elkaar tegenwerken.
    Zodoende loopt de boot keurig rechtuit. Er bestaan zelfs Z-drives met twee schroeven contra roterend op een enkele as.
    Bij waterverplaatsende schepen weet ik dat de draairichting back/stuurboord uitmaakt voor de efficiency.
    Welke kant dat precies is, is zeker hier op het forum besproken. Kan het zo snel niet vinden.
    Of dat ook veel uitmaakt voor planerende rompen weet ik niet.
    Iig weet ik dat de originele Riva Aquarama dit ook heeft.
    Iig wel om ze tegengesteld te laten draaien. Daarom zie je vaak in schaal 1 op 1 dat buitenboordmotoren met grote vermogens in twee draairichtingen leverbaar zijn, voor plaatsing van twee stuks aan dezelfde spiegel.
  5. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Het laatste. Dit voorkomt prop walk.
  6. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Bedankt voor de reactie.
    Had al een vermoeden maar wilde het wel zeker weten.
    Ik zal zelf een aandrijving in elkaar knutselen met diverse tandwielen.een om het toerental te reduceren en de schroeven tegen elkaar in te laten lopen.
    Zal nog wel enige tijd duren.
    Ben op dit moment met mega veel projecten bezig
    Carbohans vindt dit leuk.
  7. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    De Mathea vii verdient top-prioriteit.
    Tamiya1970 vindt dit leuk.
  8. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
  9. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Kreeg de mogelijkheid om de bouwhelling tijdelijk te lenen.
    Resultaat na ongeveer een uurtje werk.
    Kijk niet naar de rommel op de hobbytafel.
    Dim L, M.l.v.Doesburg, Dirk Jan en 3 anderen vinden dit leuk.
  10. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Heerlijk een paar projecten tegelijk.
    Daar is heel herkenbaar.
  11. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Op klassieke wijze een deel van de romp van beplanking voorzien.
    De strookjes als test er even opgelegd. IMG_20210412_162749.jpg IMG_20210412_162713.jpg IMG_20210412_163520.jpg
    Dim L, Unusual RC, Herby63 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  12. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Wow ,mooi hoor!
  13. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Romp onderkant gereed voor afwerking met de fineer stroken.
    Maar eerst wachten op deze onderdelen:koud:
    Besteld in Vietnam
    Dim L, Herby63 en Unusual RC vinden dit leuk.
  14. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Gaat de Mathea vii nu gewoon rechtstreeks de vitrine in? Het bouwen van een model is als een bokser die uren, dagen, weken, maanden oefent met pads en heavy bags in de gym. De eerste keer in de ring tijdens een gevecht gaat-ie snel onderuit. Eerst afmaken wat je begon en dan kun je de lessen die je daarvan hebt geleerd weer toepassen in het volgende model.
    Laatst bewerkt: 24 apr 2021
    Hans de H., Gerrit-Jan en Taylorcraft vinden dit leuk.
  15. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    ik vind bouwen gewoon enorm leuk en leg geen druk op wanneer iets af moet.
    Zogauw er een timetable onder komt te liggen , dan begint het op werken te lijken.
    Overigens vind ik de boks sport een zinloze activiteit.
    Modelbouw is absoluut niet zinloos.
    Het stimuleert het autodidact van een mens op velerlei invalshoeken.
  16. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Onderdelen zijn onderweg.
    Op de foto's ziet het er schitterend uit.
    Gelijk 3 sets besteld(niet allemaal voor mijzelf;))
    Dim L en Herby63 vinden dit leuk.
  17. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Statische modelbouw zo te zien aan de asjes en overige hardware?
  18. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Statistisch ja maar niet op de manier die je zou mogen verwachten (lekker cryptisch en onduidelijk antwoord ;))
    De aandrijfassen en schroeven(props) worden vervangen door exemplaren die werkelijk varen mogelijk maakt.
    De overige hardware ziet er in mijn ogen als hoogstaand uit en hier is niets mis mee:)
    Ook dit model zal met een verbrandingsmotor worden uitgerust.
    Hiervoor heb ik een Toyan FS L 200 ingepland.
    Uitdaging zal de koeling worden.
    Aandrijving ga ik oplossen dmv.eentandriem of iets dergelijks die beide schroefassen zal moeten aandrijven.
    Dit is de betreffende motor:
    $_84.jpeg 5
    Dim L, Cnn, M.l.v.Doesburg en 4 anderen vinden dit leuk.
  19. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    De eerste stroken fineer zijn aangebracht.
    Dim L en Tamiya1970 vinden dit leuk.
  20. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Sms gaat er iets beter dan je van tevoren had in geschat.
    Vaak is het net andersom;)
    Laatst bewerkt: 7 mei 2021
