Bouwverslag San Francisco II
Voor het 1e spant: absoluut dien
tussen 1e en 2e spant: nuttig, maar in mijn ogen niet noodzakelijk
Achter het laatste spant: nuttig, maar in mijn ogen niet noodzakelijk
tussen het laatste en voorlaatste spant: dit is vooral afhankelijk van de rompvorm, maar het kan zeker geen kwaad.
Tussen de andere spanten: enkel als de rompvorm bijzondere kenmerken vertoont.
Kortom, waar de latten een korte bocht moeten maken of een speciale tordering krijgen geeft opvullen meer houwvast en kan je op voorhand beter de rompvorm vastleggen.
Dankjewel Herby. Ik heb de eerste twee snel even gevuld. Welke zou je nog meer vullen?
    578,6 KB · Weergaven: 244
    491,3 KB · Weergaven: 247
Gisteren en vandaag een beetje aan de boot kunnen werken. Het dek ligt erop. Ging sneller dan ik had gedacht. Misschien door de ervaring die ik opdeed bij de Gjøa?
Ook de (ik weet de benaming niet) hoge zijkanten geplaatst. Ik zag in bouwverslag van pinguïn dat hij deze stukken in drieën had gezaagd. Ik heb hiervoor niet gekozen maar heb ze heel gelaten. Omdat het zulke grote stukken zijn ze wel vast gezet met kleine nagels. Deze verwijder in weer voor het beplanken van deze delen.
Weet een van jullie of er een goed boek is over modelbouw? En dan met name het beplanken? Ik heb de vorige keer maar wat gedaan en ben er redelijk mee weg gekomen, maar ik zie in andere bouwverslagen dat er veel meer kennis en kunde over is. Mijn hoop is dat er ergens een boek of handleiding over is geschreven.
    184,9 KB · Weergaven: 242
    517,4 KB · Weergaven: 251
    383 KB · Weergaven: 258
    480,5 KB · Weergaven: 248
Piet heeft er een aantal keer een goed voorbeeld van gegeven, ik geloof in het verslag van de Diana.
Er is een leuk boekje te koop met als titel; Modelbouw van schepen uit de 16e en 17e eeuw van de schrijver Rolf Hoeckel. In het boek word alles beschreven om een model te bouwen, dus ook de beplanking. Het is wel veel theorie, met de nodige tekeningen, maar voor de beginnende modelbouwer een goed naslag werkje. Het boekje is hier te koop Boekwinkeltjes.nl - Koop en verkoop uw tweedehands boeken, ik heb er € 7,50 voor betaald, dus dat is zeker niet duur. (ISBN 90 6091 210 1)
Verder is het zeker ook raadzaam om een bestaand verslag door te nemen zoals Hans hierboven al laat weten en in deze topic https://www.modelbouwforum.nl/threads/vaardigheden-tips-en-weetjes.269159/ vind je ook het één en ander over het beplanken.
Dankjewel PietSan. Zoals je misschien al gelezen hebt, heb ik je tips al goed doorgenomen en al meerdere keren toegepast. Ze zijn erg handig geweest voor mij tot nu toe, dus daarvoor mijn dank.
Ik had je topic over het beplanken ook gelezen, ik snap alleen nog niet zo goed wanneer je ervoor kiest om te gaan verjongen in de boeg. Is dat als je teveel kracht op gangen moet zetten om het nog passend te krijgen?
Plaats je dan eerst een nieuwe gang en ga je vervolgens in de tussenruimte verjongen?
In je voorbeeld (met a B en c) dus eerst de gang boven B plaatsen en vervolgens pas a plaatsen?
Ik ga het boekje in ieder geval even bestellen. Leuk om iets meer te lezen over deze mooie hobby.
Wat jij bedoeld is een methode om de breedte per gang op elk spant te bepalen. Bij een gelijk aantal gangen per spant. Als je die methode goed onder de knie hebt zijn instekers niet nodig. Je gangen lopen dan van kiel tot boeg in hun geheel door. Dat is best moeilijk, maar niet onmogelijk.
En als het lukt wel heel mooi. Ik zie wel eens op SOS waar meer deze methode gebruiken, geweldig mooie beplankingen van de romp.
Bij het Spaans galjoen ben ik ook zo begonnen, maar op een gegeven moment zat ik er naast en moest ik op de gebruikelijke manier verder.
Ik heb een youtube filmpje op de pc die dit haarfijn uitlegt, als je wilt zoek ik die wel voor je op.
De methode is eenvoudig, de uitvoering vergt zeker meer.
Op deze pagina; Vaardigheden, tips en weetjes... | Pagina 6 | ModelbouwForum.nl in post 108 leg ik uit hoe en wanneer je moet verjongen, hopelijk heb je er wat aan.
Mocht je dat filmpje vinden dan zou ik het graag eens zien.
Een ietwat eenvoudigere methode is een strookje papier per spant nemen. Je berekent hoeveel gangen er tussen passen op het grootspant. Aantal gangen bijvoorbeeld 20
Over het kleinste spant vouw je nu een strookje precies op de lengte van het vlak wat nog dicht moet. Deze deel je door 20 gelijke vlakken en zodoende weet je ongeveer hoeveel je zult moeten verjongen.
De bouw lag even stil. Na wat leesvoer te hebben doorgenomen was ik enigszins huiverig om te beginnen. Daarna was ik even heel erg druk met werk, maar vanavond begonnen met de eerste planken. De keuze gemaakt om "gewoon" te beginnen en maar te zien wat ik tegen kom. Door al het leeswerk ga ik wel iets meer voorbereid op pad, maar ik wil de lat ook niet te hoog leggen voor mezelf. Ik zal vanaf vandaag weer wat vaker een update geven van mijn vorderingen.
Aan alle mensen die hulp hebben geboden, nu al bedankt!
Omdat de eerst planken goed moeten drogen voordat ik verder kan, meteen maar even de eerste laklaag aangebracht op het dek.
Daardoor de boot op de kop gehangen zodat er geen stof op de natte lak komt.
    479,6 KB · Weergaven: 150
Hahaha grappig, mijn eerste model kwam ook van wish. Die is onafgemaakt in de open haard beland. De spanten waren dusdanig krom en dun dat ik er niks mee kon [emoji23]
https://www.modelbouwforum.nl/threa...bouwverslag-mogen-noemen.277582/#post-4167259
Zie hier het "bouwverslag" van mijn project.
Je bent goed bezig! Is Basalthout aan te raden? Dan zou ik dat ook nog moeten aanschaffen voor ik met mijn San Francisco begin.
Leuk om te zien hoe je vordert!
