H.M.S Endeavour Bark 1768
Zo.. het studeren zit er weer op.
Ik heb examen gedaan voor bestuursrecht en de WED/WBvSv en ben geslaagd. Als ambtenaar moet je dit soort dingen elk jaar bijhouden en een officieel examen voor afleggen omdat wetten en regels nogal eens veranderen.
Ik kan nu weer rustig adem halen en gaan knutselen aan de HMS Endeavour. Dus binnenkort weet nieuwe foto's van de bouw.
Ik ga al heren...
Het is alleen een dag lopen naar de werf
Helaas heb ik een lekke band dus kan niet met de fiets of auto en mij OV kaart is leeg.
En met de boot kan ook niet wat die ligt in de werf.
Morgen ga ik weer beginnen. :rofl:
Vandaag weer lekker zitten knutselen. Had alleen 1 groot probleem.
Zowel de houtlijm als de seconde lijm hielden niet op de vernislaag op de romp. Ik denk dat dit komt omdat er een UV beschemend iets in de vernis zit.
Dus ik heb de hele romp moeten schuren (voor zover het nodig was dan).
Daarna de stootranden aan 1 kant erop gelijmd met houtlijm.
Ik heb nog geen foto gemaakt, maar als de stootrand aan beide kanten van de romp vastzitten maak ik een paar mooie foto's.
Helaas is de romp nu niet zo mooi meer als dat hij was maar als ik alle delen gelijmd heb die er op moeten komen komt er weer een mooi laagje beits en vernis overheen.
Vandaag even een kleine update.
Gisteravond de stootranden erop gelijmd,
En weeropnieuw in de beits gezet.
Ik had er een hard hoofd in dat het nog heel netjes zal worden maar het is toch nog redelijk goed gelukt.
De stootranden had ik vast gezet met kop-spelden en zo de lijm rustig laten drogen.
Hallo allemaal. Vandaag weer lekker aan het klussen geweest.
Het heeft even geduurd maar hier is weer een klein updateje van de bouw.
De dames erop gelijmd en de ramen vast gezet.
Nog een beetje met Humbrol Goud verf bijgetipt en een dun laagje X22 eroverheen voor high-gloss.
Verder gaten in het dek geboord om later de masten in te zetten en de randen op het dek afgewerkt met een latje.
Ziet er goed uit. Mooie rompkleur
2 lagen notenbeits. Laten drogen.
Hier en daar wat plekken bijna kaal schuren. En weer een laag notenbeits.
Hier kwam ik bij toeval achter toen de houtlijm waar ik de stootranden mee vast wilde lijmen niet op vernis hechte.
jouw Endeavour staat er mooi bij Dirk :worship::worship:
Dank je. Ik ben weer volop bezig met bouwen.
Wat dat betreft ben ik een pietlut. Als iets niet naar mijn zin is blijf ik net zo lang etteren tot het wel naar mijn zin is :thumbsup:.
