Bouwverslag van de OcCre ‘Endurance’.
Wat noemen jullie de ‘valse kiel’ ? Bedoel je dat ik de dekken eerst in het schip moet lijmen en daarna pas beplanken ?
Dat klopt... Maar ik maakte een verschrijving hierin en ik bedoelde het valse dek. Oftwel eerst dit dek er in lijmen en dan pas beplanken. Maar hier heeft iedereen wel een andere werkwijze overigens. Sommige lijmen ook het complete beplankte dek er in één keer in.
Zo staat het in mijn BB ... en als je eerst het dek lijmt dan moet je alle latjes eerst op maat maken voor je gaat beplanken. Dat is lastiger, maar het hoort er bij denk ik. Ik zal eens kijken wat ik met de andere dekken doe.
Weer bedankt voor alle hulp !
Uiteindelijk maakt het niet uit hoor! Gewoon doen wat jou zelf het gemakkelijkste afgaat. Vaak bij een bol lopend dek spijker ik eerst het valse dek er op. Maar jouw dek is vlak. Of ik gebruik een spijkerdrukker wat hier weer gemakkelijk voor is. Hoe dan ook.... je dek ziet er verder prima uit!
Ik heb even gekeken; jammer van de flater, maar hij had niet op een betere plaats kunnen zitten. Langs de rand van het achterste dek, waar dus de fout zit, komen de hondenhokken van de Endurance ! En die bedekken precies de fout uitgesneden gaten.
Aan boord van het schip waren veel sledehonden, die gebruikt moesten gaan worden bij het doorkruisen van Antarctica. Zover is het nooit gekomen; uiteindelijk werden de honden door de hongerende bemanning opgegeten. En na meer dan 100 jaar hebben ze mij gered. :koud:
Netjes gemaakt dat dek. En zulke foutjes kan je meestal achteraf goed verdoezelen. Nu komen de honden hokken erop. Maar een trosje touw of een emmertje doet ook wonderen.
En ik heb begrepen dat occre goede bouwbeschrijvingen heeft.
ik ben weer eens te laat :-(
Maar ik volg ook hoor.
Ik heb al aardig wat modellen van OcCre gebouwd en het is inderdaad een stuk handiger om eerst het dek op de spanten te lijmen en dan te beplanken.
Dan valt alles wat je niet wilt zien ( spant koppen ed)weg.
Succes.
Cyril, soms ben ik wel eens wat simpel, maar wat doen die gekke uitsparingen en uitsteeksels in jouw dekken? Misschien hoort het wel volgens de bouwbeschrijving, maar ik zit er heel raar tegenaan te kijken:oops::oops:
Op het achterdek heb ik een fout gemaakt: zie hierboven. De rest is volgens de bouwbeschrijving !
Twee dekken op de romp gelijmd en de schade van gisteren gerepareerd. Gelukkig zie je daar later weinig van.
Eerst heb ik de verstevigingen in de romp gelijmd.
Voor het plaatsen van de andere twee dekken moet ik eerst wat zijkanten wit verven. Dat wordt morgen.
Voordek op de romp lijmen:
Nog wat versteviging:
Het grote achterdek:
Toch nog maar even afgemaakt, en wat geverfd. Geen idee hoe lang de witte verf en de vernis moeten drogen, maar nu kan ik morgen tenminste weer verder.
Zijkanten van de dekken worden wit.
Ik heb ook vast de dekken een laag matte vernis gegeven.
Zo zijn de reparaties uiteindelijk geworden:
Ik dacht door het te verwarmen, maar heb het nog nooit geprobeerd....
Ik denk dat ik die planken zou wegsnijden..., is volgens mij de beste oplossing.
Oplossing is genoemd. Water. Zorg dat de lijm nat wordt en het laat zo los
Bedankt voor de tips ! Ik laat het zo. Dat herinnert me er aan dat ik beter naar de bouwbeschrijving moet kijken. ;)
