17e eeuwse Fluyt - Kolderstok
Ziet er mooi uit, vooral dat hennegat. De manier hoe jij de boot opbouwt, van het kiel naar boven. Planken op de romp, weer wat spanten erbij en dan weer planken erop. De manier van bouwen is wat Hoving "shell-first" zou noemen.
Marcus
Ok - sinds mijn vorige post is er heel wat water door de Oostzee gestroomd, en moest ik mijn verslag opduiken vanaf de bodem van diezelfde Oostzee....
De hulpspant waar ik het over had een paar plaatjes terug bestaat uit een houten "stemvorkje" wat over de kiel geklemd wordt en waar het spiegelplaatje tussen past.
Je kunt nu enkele hogere huidgangen van de fortuining eerst aanbrengen en daarna de tussenliggende planken er tussen op maat maken.
Duidelijk te zien dat de tussenliggende beplanking nog niet helemaal lekker loopt. Zoals al eens eerder gemeld zit daar een heel groot deel van de moeilijkheid van dit model.
Daarna wat extra stutten/dekbalken geplaatst (de lichte latten op de foto hieronder), en begonnen met het dichtmaken van het dek.
Ik kom al wel tot de conclusie dat dit model (ook als bouwdoos) een behoorlijk hoog scratch niveau gaat krijgen. Er komt bijvoorbeeld geen basis dekplaat in waarop je het dek aanbrengt, een bouwer zal zelf de abachi planken erin moeten gaan lijmen.
Dan op een aantal plaatsen schotten geplaatst:
En het dek verder dichtgelegd, met een tweede luik erin. Twee kleinere roosters op dit dek volgen later.
Het deurtje oogt wat friemelig - is misschien ook iets te breed. Het is 12 mm hoog wat bij de schaal van dit model (1 op 72) dus ongeveer 85 cm is.
Daar ga je niet rechtdoor doorheen lopen, maar er is goed in en uit te komen naar het lager gelegen dek.
Dan: lading erin - luikje dicht.
Dat was het voor vandaag.
Ik heb deze gisteren “live” mogen aanschouwen maar het is inderdaad een heel apart scheepje aan het worden, knap hoe zoiets ontstaat, maar nog knapper hoe je zoiets tot model kunt ontwikkelen, geweldig :wave
Succes verder Hans:thumbsup::thumbsup:
@*Hans*
Ook al reageer ik niet op je hersenspinsels en creaties moet ik wel bekennen dat ik onder de indruk ben voor wat je allemaal doet.
Het is leuk om een model te zien groeien bij de geboorte van een model tot aan de tewaterlating (figuurlijk)
Nu ben ik zelf niet zo van die Hollanders maar geniet van de bouwers die zoiets in elkaar zetten.
Ik heb de Duyfken zelf mogen aanschouwen toen hij aankwam op Texel met WA van Buuren :-)
Heb toen ook over haar plankier mogen lopen dus misschien, ooit zal ik die gaan maken.
Wonderen zijn de wereld nog niet uit!
@Bouke van der Voet , ik leg het je uit
Een model word gemaakt aan de hand van schilderijen of tekeningen van een bepaald schip.
Omdat niet alle zichtlijnen te zien zijn moet je zelf iets verzinnen.
Dat betekent dat je soms eigen hersenspinsels moet toepassen.
Als het model dat uiteindelijk af is is het een creatie.
Iedereen die daarna een model maakt creëert iets. Toch?
Sjors, dank je wel.
Bij dit model ben ik echter behoorlijk geholpen door Ab Hoving en René Hendrickx die een uitgewerkt 3D bestand gemaakt hebben van een fluit. Niet dat het dan een fluitje van een cent is, maar het maakt veel dingen makkelijker :-)
Life is what happens to you while you’re busy making other plans....
Ik heb dekjes kunnen dichtplakken en berghouten aangebracht.
Maar ondertussen ook geholpen een badkamer aan te leggen, wastafelmeubel ervoor gebouwd, pakketten klaargemaakt en verkocht en geconcludeerd dat we alweer een aantal weken verder zijn.
Plan is rond de zomer.
