Renovatie erfstuk de 'Sperwer'
Hoi Ronald,
Ik heb zelf ook nog een lopend project wat het restaureren van de Sperwer betreft. Enigzins stil ligt dit verslag overigens wel.
Je vindt het verslag hier: https://www.modelbouwforum.nl/threads/restauratie-sperwer-billing-boats.272157/
Ik ben nog wat verder gegaan dan jij met slopen. Maar dat zou ik bij jouw schip niet doen.
Het verven en plamuren is zeker een optie maar hierdoor krijg je een gladde gevervde onderzijde. Het zal niet meevallen een structuur aan te brengen in verf die je huidgangen zouden voorstellen.
Ik zie dat je gaandeweg wat enthousiaster bent geworden om te gaan fineren. Mogelijk kan ik je hierbij helpen. Je huidgangen kunnen bij dit schip niet recht worden. Mocht je fineer aan schaffen dan zullen de huidgangen of planken deze vorm moeten krijgen
Dit zijn de originele gangen die bij het pakket hoorde. Deze zijn op ware schaal die bij de Sperwer past. Je kan dit dus nog mooier maken want met recht gesneden stroken kom je bij dit model niet mee weg.
Hoe kan ik je helpen? Mogelijk zie je het zitten om deze gangen over te nemen op papier of te kopiëren en nasnijden. Je zou er ook nog voor kunnen kiezen, wat weer moeilijker is, dit overnaads aan te brengen.
Hoe dan ook.. Mogelijk heb je iets aan de vorm van deze planken die speciaal voor dit schip zijn en dus door de vorm zouden moeten passen. Hierdoor kan het er uit gaan zien op je eerder geplaatste foto.
Hoi Hans, bedankt voor je hulpaanbod! Vind het echt mooi dat ik zoveel tips en informatie krijg via dit medium!
Ik wist eigenlijk al wel dat ik geen rechte planken kon gebruiken, daarom zat ik al te denken om eerst met papier aan de slag te gaan. Echter, wanneer het je lukt om een scan of zo te maken (of een goede foto), dan kan ik deze wel naar de juiste grootte schalen. Ik ga deze planken als een tweede huid gebruiken, dus als het goed is zullen ze iets langer en breder moeten zijn dan het origineel.
Alvast dank!
De plamuur die ik gebruikt was blijkbaar wat mis mee, wellicht te oud... Ik kon het met mijn vinger zo weer van de romp vegen... Dus weer overnieuw...
Ben wel van tactiek veranderd.... Geen geklooi met plamuur maar gewoon opvullen met hout (iig grotendeels), voor een goede hechting hiervan schuur ik de romp eerst vrij van verf en plamuur, zie onder voor het eerste te herstellen stuk aan de boeg...
Hieronder is duidelijk te zien hoeveel er opgevuld moet worden....
In het midden van de romp is dit effect natuurlijk veel minder, maar ook daar moet wat opgevuld worden, genoeg te doen.... Heb gelukkig van de San Juan Nepomuceno veel hout overgehouden (latjes van 0.5 tot 2mm) die ik kan gebruiken voor het vullen...
Ik denk dat dit een betere oplossing is als al dat plamuur Ronald, een laagje hout erop en dan mooi in model schuren:rofl::rofl:
Klopt Peter, had dit eigenlijk al direct moeten doen, maar had mij toen niet gerealiseerd dat het zoveel scheelde, plus dat ik toen nog niet van plan was om fineer aan te brengen...., maakt niet uit, van fouten leer je....
Hoi Ronald,
Bekijk bijlage 428645 Bekijk bijlage 428647
Past dat onder de scanner? Want als pdf heb je de exacte maten om na te maken. Zet er wel een lijn op van bijv. 10 cm exact om bij afdruk na te meten. Is maar een tip :)
Ik zal morgen even kijken wat ik voor je kan doen.
Hoi Hans, wat denk ik wel werkt is wanneer je een lineaal ernaast legt en een foto goed recht van boven maakt. Ik kan daarop de lijnen wel overnemen en schalen... Het gaat met name om de vorm, ik moet ze waarschijnlijk toch wat groter maken.
Alvast dank!
Hoi Stefan, ik moet ze iets groter maken, misschien maar een paar procent omdat ze boven op de bestaande huid komen te liggen... Een scanner zou beter zijn maar een foto is denk ik wel goed genoeg. Wat belangrijk is dat ik de lijn kan overnemen. Daarna eerst op papier uitprinten en passen...
Ondertussen gisteren weer even wat kunnen doen... Heb besloten zoveel mogelijk wel te schuren, dus inclusief het oude plamuur (wat inderdaad best wel veel was). Helaas is mijn geliefde Proxxon handboor na 30 jaar of zo tijdens deze activiteit overleden :oops:
En ja, hij was al overleden voordat ik poogde om deze te repareren :cool:
Ondertussen het eerste vak aan bakboord al redelijk opgevuld, in het midden zit nu al een verhoging van ongeveer 5mm, dit maakt het ruim de moeite waard om deze arbeid te verantwoorden...... Wel erg veel werk en hoop maar dat ik genoeg hout heb voor dit opvullen....
Hoef mij niet te vervelen de komende tijd....
Ben op zoek naar een nieuwe handboor... Iemand nog tip's? Ik zit te denken aan een nieuwe proxxon, maar wellicht is een dremel beter? Heb twijfels over de dremel omdat ik vermoed dat deze veel dikker is, en daarmee minder handelbaar...
Heb gekozen voor de Proxxon 240/E. Dit is een krachtige (100W) en goed betaalbare boor die wel dik is maar daarvoor heb ik ook de flexishaft besteld... Denk dat dit wel een goede combinatie is..
Welkom op het forum Ronald,
Je bent goed bezig met je boeier.
Die proxxon is goed je kunt de spantangen en die moer ook gebruiken op de fbs die je besteld hebt.
Veel succes ik ga je volgen :)
Hoi Chris, dank voor het welkom! Ben al wel een poosje op modelbouwforum maar nieuw bij de historische schepen...
Vraag aan allen...., ik denk eraan om balsahout te gaan gebruiken voor het opvullen en na in model brengen te verharden met verdunde houtlijm. Reden is dat dit een stuk sneller en eenvoudiger te realiseren is en ik nog genoeg balsa heb, het is tenslotte alleen maar vulwerk voordat de buitenlaag van notenfineer erop komt... Maar ben erg benieuwd naar jullie mening....
Dat kun je best doen Ronald, er komt toch een fineerlaag overheen.
Balsa schuurt ook nog eens veel makkelijker.
Balsa is best een giftige houtsoort, zou wel met schuren bescherming er bij nemen.
Ben er ooit heel ziek van geweest met dobber en hengelbouw, ging er te makkelijk mee om.
zou dunne plaatjes nemen om sommige plekjes op te vullen.
Succes :)
Succes :)
Hoi Chris, dank voor je waarschuwing! Ik moet toegeven dat ik eigenlijk te gemakkelijk ben in dit soort dingen, heb al veel geschuurd hierop zonder voorzorgsmaatregelen. Denk dat ik maar in de buitenlucht ga schuren :)
Ik ga inderdaad dit dun snijden, vormt ook wat makkelijk....
