HMS Victoria Mantua Panart 1:78
Hoi herman
Het lijkt of de eerste dek al gelakt is en als dat het geval is zou ik dat eerst goed schuren voor je de deklatjes er op gaat lijmen en ik zie ook dat de spanten aan de binnenzijde nog niet okergeel geschilderd zijn dit zou ik ook eerst schilderen voor je met het beplanken gaat beginnen :).
Ps het is een advies je bepaalt zelf wat en hoe je het zelf gaat doen natuurlijk ;).
Grt Reinier
Hoi herman
Grt Reinier
Als je de 3 foto’s bedoeld van de desbetreffende dekken, die er gelakt uit zien, die zijn van mijn Victory:rolleyes:
Hoi Henk
Nee ik heb het over de 2 foto's van herman die hij gepost heeft:)
De onderste foto daarop zie je de bosjes hout en de foto dat er boven zit daar lijkt het of de eerste dek gelakt is ivm de spiegeling dat ik zie ;).
Grt Reinier
hoe heb jij gelijmd ? ieder latje of stukje dek en leggen. of lijm met kwastje aangebracht. rechtstreeks vanuit tube lijkt mij lastig en gauw teveel lijm
Reinier de dekken zijn niet gelakt wellicht door lichtinval. de zijkanten van spant wel binnenkant gedaan maar verf wordt opgezogen. heb het nog een keer gedaan en nu iets beter.
latjes hakken:D
    343,4 KB · Weergaven: 203
ik zou toch een mes met heft gebruiken
Grappig dat je dit zegt, ik gebruik ook het lemmet van een breekmes, zonder de houder, maar alleen om latjes in de lengte door te snijden (verjongen), dan zet ik het lemmet op de snijlijn, en geef met een juweliershamertje een tik om de snede te maken. Indien nodig kan je zelfs een lichte bocht "snijden".
Herman heb je niet toevalig een papier of foto snij apparaatje thuis liggen want daar kan je het volgengs mij ook mee doen en gaat ook een stuk vlotter aangezien er aardig wat van gemaakt moet worden ;).
nee heb ik niet maar dit gaat best vlot. ik doe 2 strips tegelijk in minuutje.
ik ga knippen en plakken afwisselen. ben jij al aan het beplanken begonnen?
Een beetje afwisseling is wel prettiger anders wordt het zo eentonig :).
Nee ik kan nog niet verder ivm de hernia wat achteraf bleek na de mri scan maar op deze manier voelt het toch een beetje dat ik er mee bezig ben ;).
Grt Reinier
