Endeavour Occre 1:54
  • Topicstarter Topicstarter Flying Scotsman
  • Startdatum Startdatum
Status
Het oogt mij een beetje vreemd de rompkleur van de replica.
Hans daar ben ik het wel mee eens, daarom schreef ik ook ik hoop dat de replica de juiste kleuren heeft. Er van uitgaande dat de replica bouwers de authentieke kleuren hebben toegepast. Maar dit zijn de kleuren die ik terug kan vinden alhoewel er ook een Engelse replica ( er zijn maar 2 replica’s gebouwd) is zie foto. Dit is de Engelse replica
Op het internet kom ik niet verder dan deze info,
Update “ er is niets zo veranderlijk als een mens “
Het volgende besluit genomen, na alles even te laten bezinken en een en ander geprobeerd te hebben met salpeli fineer dit laatste werd een rommeltje.
Kleur authentiek is een moeilijk ding vind/vond ik omdat niet 100% zekerheid heb over de juiste kleurstellingen.
Dus de gele lijsten zijn zwart gewordenen dat houdt in dat dehuidige lijsten (geel) zwart gaan worden en de ankerplaat gaat zoals Piet als voorbeeld gaf donker gebeitst worden geeft een wat rustiger en minder triest beeld.
Teven kleine werkzaamheden aan de achtersteven
Is het misschien een idee om de sierlijsten op de achterkant met een wat donkerdere gele wash af te werken dan accentueert je de ornamenten heel mooi.
Ziet er super mooi uit zo.
Dank
Geen idee gele wash ken ik niet, en welke gele wash zou ik dan moeten hebben
Kijk eens bij het merk Vallejo en dan hun wash. Zijn er in 10 tallen kleuren.
Het is eigenlijk hele dunne verf , olie of water gedragen, die je opbrengt om iets te accentueren, verweren, gebruikssporen te maken. Lijnen in modellen op te laten vallen, bij motoren kun je olie en gebruikssporen maken. Als je het 1 tint donkerder aanbrengt als de kleur van de verf accentueert je de ornamenten heel mooi..
Op YouTube staan honderden filmpjes hoe je het verwerkt op je modellen.
Zal morgen eens een potje mee bestellen ;)
1 ding.. gebruik het niet op ongevernist/Geschilderd hout.
Dan trekt het gelijk in het hout. Altijd eerst schilderen of vernissen.
Als je watergedragen gebruikt kun je het, zolang het nat is met water verwijderen als het je niet bevalt.
Ik laat het even zo Piet. Zwart maken kan altijd nog, denk ik maar ;)
Status
