De 7 Provinciën kolderstok
Iedereen dank voor de succes wensen, heb ik denk ik wel nodig.
Nog even over die schaarstokken.
@Hans, volgens het boek van Dik liggen ze gelijk met de dekplanken (zie foto's uit het boek en zijn ze wel zichtbaar.
Nu weet ik eigenlijk niet goed wat te doen want ik denk dat jullie bij Kolderstok hun huiswerk wel gedaan hebben.
Weet eigenlijk ook niet hoe bouwmeester Vos dat op de Bataviawerf van plan was en zoals het er nu naar uitziet ook nooit gaat oplossen cq. maken.
Ik heb ze op de Groot Frisia ook gemaakt en ik vind dat er gelikt uitzien (zie foto 5 verdek aan het begin van de topic maar ik wil eigenlijk zo natuur getrouw mogelijk bouwen.
Dan nog een 2e vraag:
Ik wil de huid van een dubbele laag planken voorzien.
De eerste laag van linde hout en dan de 2e laag van noten hout.
Dit in verband met de planklengte, je had, correct me if I'm wrong, geen planken van 46 meter.
Mondveld zegt dat de standaard lengte 6 meter was.
Wat betreft de schaarstokken heeft *Hans* hier al een logische verklaring voor gegeven en je kan dit natuurlijk naar eigen inzicht geheel aanpassen. Volgens mij kan ik je foto nr 5 niet zien?
Wat betreft de beplanking is hier een enkel-laags beplanking voorzien en zitten al de latten er bij. Waarom zou je dit niet doen? Heb je de uitvoering in eiken of noten?
Het is natuurlijk zonde als je deze gekocht hebt en je gaat weer extra materialen aanschaffen van linden en hierna beplanken met noten want het effect blijft hetzelfde. Maar er zijn voorstanders van een dubbele en een enkele beplanking uiteraard. Die keuze moet je zelf nemen.
Overigens werden er ook wel lengtes van 9m toegepast dus langer dan de jouw genoemde 6m.
Het was maar, wat er voorradig was en werd doorgaans gewoon aangeheeld. Er was geen vast verband in.
Zelf neem ik de volledige huidgangen altijd omdat ik kortere stukken rommelig vindt. Dit is niet helemaal correct natuurlijk maar door de onderbrekingen van poorten etc komen korte stukken toch altijd wat slechter uit.
Ook wordt het onderwatergedeelte vaak wit gemaakt en daar zie je het ook vaak niet. Je zou dan de keuze nog kunnen maken voor je berghouten op te delen.
Bedankt voor je aanbod wat de Friesland betreft. Hier zal ik nog wel een foto van je vragen. Ik ben hier ook een verslag van gestart.
Hier vindt je overigens mijn verslag van de 7P https://www.modelbouwforum.nl/threads/de-zeven-provinciën-hans.260623/
Het was 1 december 2020, de bel ging. Er stond een hele aardige man voor de deur met een naar mijn mening nogal bescheiden doos. Ik wist precies wat er in die doos zat maar gezien eerdere dozen met zo'n inhoud had ik zoiets van klopt dit wel. En ja hoor, het klopte prima. Alles keurig verpakt met een afgevinkte controlelijst.
Een hele rits tekeningen waar ik nog ff geen lijn in kan volgen en een boek met een redelijk uitgebreide uitleg waar ik ook nog geen chocola van kan maken maar dat komt nog wel.
Ik ben ook in het bezit van het boekje van G.C. Dik dus leesvoer te over.
Na het bouwen van de Groot Frisia (Friesland) van Mamoli vond ik het tijd om aan landsschip te gaan beginnen. De Groot Frisia heeft mij 7 jaar bouwen gekost dus tegen de tijd dat de 7 Provinciën af is zit ik in het bejaardenhuis.
De Frisia heb ik, op de romp na, bijna geheel naar aanleiding van het boek van Dik gebouwd. Het gaat hier immers ook over een 17e-eeuws linieschip (hollandse 2 dekker)
de-campagne-jpg.408539
de-luizenplecht-jpg.408540
de-spiegel-jpg.408541
het-koedek-jpg.408542
het-verdek-jpg.408543
in-de-vitrinekast1-jpg.408544
in-de-vitrinekast2-jpg.408545
schip-klaar-op-de-werf-jpg.408546
Ik heb gezien dat er nog een paar mensen bezig zijn, of reeds klaar, met de 7 Provinciën en ik hoop dat ik een hoop van jullie mag leren want wat ik zo gezien heb is dit schip toch weer een stukje lastiger te bouwen dan de Frisia.
Hier zijn bij mij niet de foto's zichtbaar.
Ha die Witte, ik zit er ook weer klaar voor hoor, welkom hier en succes met de bouw, enne wij zijn zot op fotoos heey,
Gr Koos
Misschien moet ik even een nadere uitleg geven. Ik ben in mijn werkend leven 31 drukker geweest en in 2009 invalide geraakt door de oplosmiddelen en wasmiddelen/isoprophyl alcohol waar wij mee werkte.
Volgens de specialist heb ik een zenuwstoring links in mijn hoofd waardoor mijn bewegingsapparaat rechts niet goed meer functioneert, mijn rechterarm en been doen dingen die ik niet wil. Ik heb ook veel problemen met mijn concentratie en vooral het onthouden van dingen, ik heb bijvoorbeeld een hele lijst aangemaakt tijdens het bouwen van de Frisia alles wat ik niet moet vergeten tijdens de bouw.
Door de storing is dystrofie (zenuwaandoening) ontstaan, eerst in mijn rechterbeen en daarna ook links en in beide handen wat erg veel pijn geeft. Ik ga elke 4 maanden aan een ketamine infuus om de pijn te drukken en ik heb natuurlijk een berg medicijnen om de pijn te onderdrukken. Binnenkort gaan ze een pijnblokkade zetten voor mijn rechterbeen want die is het ergste maar wanneer geen idee want in deze coronatijd is alles onzeker.
Ik heb nu net weer een paar dagen op bed gelegen omdat ik niet meer kon staan van de pijn, morgen aan het infuus dus hopelijk gaat het dan weer een poosje.
Nu even terugkomen op de bouw van de 7p:
@Hans, die dubbele beplanking doe ik om het mijzelf wat makkelijker te maken, ik kan dan in de onderlaag wat fouten maken en kan in de eerste laag al de geschutspoorten uitzetten, komt het niet helemaal uit dan kan ik dat opvangen met de 2e laag.
Daarnaast is het voor mij makkelijker om de 2e laag met kortere planken te maken en doe ik, op zich, geen gekke dingen wat betreft de planklengte.
Dat zijn geen leuke dingen om te horen of nog erger mee te maken. Ketamine infuus is geen lolletje, 1 op de 3 spuugt gal en lever uit tijdens en erna. Heel veel sterkte, ik hoop dat de blokkades helpen, mij hebben ze goed geholpen.
Terug naar de 7p
2 lagen gaat prima, ik zou wel voor de eerste laag een zachte houtsoort nemen, zoals abachi bijv. Het eiken of noten uit het pakket kan je dan bewaren en komt heus nog eens van pas.
Mooi dat je een project als de 7p hebt. Afleiding is zo belangrijk, naast je 24uurs ellende. Beterschap.
Komt de pijn in je benen niet uit je rug?
Wat een ellende allemaal zeg en wat iemand kan overkomen. Sterkte met alles en ik hoop dat het in de toekomst wat dragelijker mag worden voor je.
Dank voor de bemoedigende woorden, gisteren het infuus weer gehad en de pijn is weer gehalveerd, hopelijk zakt het de komende dagen nog wat meer dan kan ik weer minder medicijnen slikken tot de pijn weer terug komt dan ga ik langzaam de medicijnen weer opbouwen. Over 4 maanden kan dan het feest weer opnieuw beginnen.
@Mees, nee het komt niet uit mijn rug. Ik heb in 2009 wel een zware rug onsteking gehad maar dat kwam door de retroperitoniale fibrose (een soort levend bindweefsel) wat overal in mijn buik zat maar ook rond mijn aorta en rugwervels.
Nu weer terug naar de 7P.
Ik heb het overloopdek er in gebouwd en ben begonnen met de beplanking.
Deze beplanking wil ik wat verouderen, ik heb dit bij de Frisia gedaan door een stukje staalwol 24 uur in de azijn te gooien.
Daarna het stukje eruit gehaald maar wat me opvalt is dat het goedje toch steeds sterker wordt en dat het verouderen, vergrijzen, dus ook steeds sneller gaat.
Het resultaat is dat je geen constante hebt met verouderen dus eigenlijk alles in 1 keer moet doen alleen gaat dat niet als je dek voor dek doet.
Iemand tips???
Iemand tips???
Ik heb gewoon de beits van kolderstok ervoor (mis)gebruikt.
als je dan her en der wat stukken die je lichter/donkerder wilt hebben weer bijschuurt en opnieuw een laag beits aanbrengt (gebruik licht-eiken om te beginnen) dan komt er een best mooi resultaat uit. Let wel dat Abachi enorm vocht opneemt ....
Ik heb het dek ook met aziin-staalwol behandeld op mijn Duyfken en na 3 jaar is het verschil tussen half en verdek weggewerkt automatisch weggewerkt. Er zat ongeveer 0,5 jaar verschil tussen het plaatsen van beide dekken.
Ja niet helemaal eerlijk hé? Maar ja, wij schijnen de enige te zijn die de Brederode mooi vinden.... :)
