Wat betreft warmte in het koffertje, als het plaatje een graad of 50 word dan zal het in het koffertje niet veel kouder zijn.
Heatbed is 20*20cm, mijn koffertje was iets van 35x25 cm dus vult ie de bodem behoorlijk.
Dat is een standaard maat.
Ik kijk naar aan paar andere dingen.
De koffer, in theorie.
Inhoud 4,8 liter accu thuis er in leggen van 20°C, om die te verwarmen naar 38°C met een dichte koffer en een element van 120 Watt, neemt ongeveer 12 minuten in beslag.
Hierbij heb ik wel de soortelijke warmte dinges van lucht genomen, die van aluminium verschilt niet zo heel veel.
En ik ga er ook vanuit dat in een lipo qua materiaal meer aluminium zit dan lithium.
Ook qua isolatie heb ik wat anders genomen dan een vliesje foam.
Vervolgens kijk ik naar de isolatie.
Hoeveel warmte moet er toegevoerd blijven om het in de koffer 38°C te laten blijven.
Daarvoor heb ik de buitenoppervlakte van de koffer nodig en de dikte en soort van isolatie.
Zo'n laagje glimmend foam is leuk voor onder de vloer. het is geen wollen winterjas.
Warmte gaat naar boven, daarom kun je onder de vloer uit de voeten met een dun laagje (reflecterende) foam.
EPS20 soort van piepschuim of pur, 20mm dik dat werkt veel beter.
Als het buiten 0 graden is en binnen moet het 38°C blijven, dan moet er 14 W aan warmte continue aan toegevoegd worden, bij -20°C zijn het 22 Wattjes.
Is het buiten 25 graden, dan zijn het er nog maar 5,
En hier kan best een rekenfout in staan.
Ik heb geen rekening gehouden met de convectie van de buitenlucht t.o.v. koffer behuizing.
Als je nog een koffertje moet maken, pak dan een houten kistje.
Ik ga er ééntje maken en dan kan ik meteen mijn berekening controleren.
