ik ben van plan weer af en toe iets te laten zien, geen zeilschepen meer maar raderboten.Weer terug op het forum Walter, of alleen deze plaatjes...?
OK, Walter, is natuurlijk ook leuk. In ieder geval welkom weer hier en ik ben benieuwd wat je ons gaat voor schotelen...ik ben van plan weer af en toe iets te laten zien, geen zeilschepen meer maar raderboten.
Ha! die staat hier op de kastde eerste onderdelen van de Robert E Lee raderboot.
ziet er fantastisch uit.Ha! die staat hier op de kast
als ik je kan helpen, laat het maar weten (dit is het Amati model, 1:150)
Bekijk bijlage 403145
even een vraagje, heb je eerst heel de bovenbouw gemaakt en daarna pas vastgemaakt op de onderkant? Het lijkt mij beter aangezien de verschillende onderdelen goed moeten aansluiten en dat wordt lastig als er al eentje vastzit op de bak. mvg.Ha! die staat hier op de kast
Nee, ik ben met de romp begonnen (solid hull net als die van jou geloof ik).
Dan het valse dek en dan omhoog bouwen.
Wel heb ik veel losse onderdelen (zoals de schoepen, de dek invlulling en de ophaalplanken bv) apart gemaakt, en pas op het laatste moment gemonteerd (sommige onderdelen hebben gemonteerd wel 4 jaar in een doosje gezeten en de halve wereld afgereisd)
door de kleine schaal loont het om heeeeeeeeul precies te werken (heb ik niet altijd gedaan), veel geduld te hebben en zo af en toe je armen los te schudden (gelukkig konden de buren hier toen niet naar binnen kijken, ik heb heel wat rare bewegingen gemaakt).
Het moeilijkste voor mij van deze bouw was het gepriegel op deze schaal, ik werd gek van de kramp in m'n rug, schouders, nek en vingers...
ja, en die schoepen zelf was het allerlaatste wat ik geplaatst heb (zelfs na de vlaggenalle onderdelen voor de schoepenraderen en eerste behuizing bijna klaar.
de rechtse opening trekt dicht met vastlijmen, de linkse vereist idd wat aandacht. Wat wel scheelt is dat er nog vertikale 'betimmering' op moet zodat alle eventuele openingen niet meer te zien zijn.Er is nog veel werk.Bekijk bijlage 406053
volgens mij ga je hier straks wat issues krijgen (teveel ruimte tussen de bovenbouw en het onderdek)
Ik zou de radaren apart bewaren tot het moment van definitef plaatsen, ivm beschadigen)
