HMS Peregrine (1704)
Je wij kunnen op al die sites uit de weg.:)
Maar op cornwall modelboats verkopen ze de bouwbeschrijving los. Kan zijn dat die in Engels is. Even contact opnemen met de email. Ze zijn daar heel behulpzaam.
Je zou eens op een ander forum kunnen vragen/kijken of daar iets is van een bouw beschrijving.
2 grote andere fora zijn Ships Of Scale (SOS) en ModelShipWorld (MSW).
Je heb t ook nog een goede duitse, https://www.segelschiffsmodellbau.com/ maar dat wordt qua taal al wat moeilijker. (Tenzij je Limburger bent ;))
Bedankt voor je suggestie! Op MSW had ik inderdaad al 2 verslagjes gevonden. 1 is nooit verder gekomen dan de spanten plaatsen en de ander gaat blijkbaar niet meer verder met masten et. cetera. Op de andere 2 sites kon ik niks vinden. Ook googlen levert niet veel op. In totaal 3 gevonden, waarvan 2 niet afgemaakt... Maar ik ga nog ff verder haha. En anders slepen jullie mij er wel doorheen! :yes:
Ik denk niet dat hiervan een uitgebreidere beschrijving is Stephan. Gezien het weinige aantal hits online en het feit dat ik hem vrij goedkoop heb kunnen kopen lijkt er wel op te duiden dat het niet zo een populair model is. Maakt niet uit. Het gaat wel lukken denk ik. Gewoon, goed nadenken en ook vooruit denken! En anders moet ik problemen maar oplossen als ze zich aandienen.;)
Mogen we mischien je tekeningen zien? Ik heb zelf niet zoveel op met beschrijving maar wel met tekenwerk.
Zeker Hans. Er zijn nog meer tekeningen, maar die heb ik voorlopig niet nodig:
overzichtstekening:
Tekening 1 (in gedeeltes, zodat je het goed kunt zien. Deze gebruik ik nu, samen met de overzichtstekening hierboven: linksbovendeel:
rechtsboven deel:
linksonder gedeelte:
Middengedeelte met het schip in detail:
Rechtsonder met doorsnede:
Op deze tekening zie je voor- achterdek: daar kun je (deels) onder kijken en moet je kanons monteren, vandaar dat ik de bovenkant van die dekken nog even niet wil vastlijmen:
Verder heb ik nog wat gedaan vandaag:
Onderdek passend gemaakt, was veel vijlwerk
Volgens de tekening blijft een stukje van het achterste luik open en daar komt een trapje in naar beneden. Slechts een paar centimeter. Dit stond niet in het boekje of op de tekening, maar ik heb dat stukje zwart geschilderd, zodat je niet tegen witte spanten aankijkt en een klein stukje dek gemaakt op een stukje karton, vernist en toen op de kiel gelijmd, zodat je niet in het niets kijkt...
Die dekplankjes zijn straks nog maar net zichtbaar. Het luikje is ongeveer 1 cm open. Misschien zie je er wel niks van. Maar ik weet dat het er zit! ;)
Trouwens als je het dek beplankt zie je straks niet meer van open stukjes
Heb ik een vraag aan je.
Kan je voor mij de materiaallijst ook hier neer zetten?
Ik heb zelf een model ( Le Mirage ) gebouwd van Corel en misschien kan ik het één ander herleiden voor je.
Hoi Sjors. Dat zou heel fijn zijn, als dat lukt. Ik zal er foto's van maken en hier op zetten. Top! :thumbsup:
Bedoel de openingen vijfde spanten:)
Ah! Na de eerste beplanking, moet ik de uitstekende spanten weghalen en gelijk schuren met het dek en helemaal mee beplanken? En dan tegen de binnenkant van de verschansing nog nieuwe planken. Want er staat helemaal niets over die spanten in de tekst. Wel zie je ze steeds op de tekeningen en dan ineens niet meer....
