HMS Peregrine (1704)
Even een update:
Inmiddels een stel duploblokjes gevonden, daar gaan we:
Het werkte goed, alle spantjes mooi haaks op de kiel:
Op de voorgrond liggen latjes. Ik denk dat deze bedoelt zijn als dekbeplanking. Volgens Corel zou de dekbeplanking maple wood zijn. Klopt dit denken jullie? Dit is 3mm wat ze aangeven. Ik zit de hele tijd te puzzelen wat wat is in die Italiaanse onderdelen lijst. Dit door de vertaler halen werkt niet echt. Jammer dat Corel niet de moeite genomen heeft het hout te nummeren.
Verder zie ik dat de bouwbeschrijving, voor zover je daarvan kunt spreken, niet echt kunt vertrouwen. Als ik hun volgorde aanhoud dan ga ik dus hierna de valse dekken erop lijmen, de dekbalken voor de bovenste dekken monteren. Dan de romp beplanken en dan de dekken bekleden met deklatjes. Nou, dan kun je op het onderste dek er dus niet meer bij, terwijl je dat wel ziet EN ook nog 4 kanons moet monteren... Dat was mijn werk voor vandaag. :)
Die latjes zullen inderdaad voor de dekbeplanking zijn: 3mm x 0,5 mm en een redelijke hoeveelheid.
Het onderste dek plaatsen is inderdaad je volgende werkje. Dan kan je dit, waar het uitsteekt buiten de spanten, in een vloeiende boog gelijk schuren met de spanten.
Ik ken het model eigenlijk niet, behalve van enkele tekeningen in het boek Anatomy of the Ship Royal Caroline, omdat deze op de Peregrine gebaseerd is bij het ontwerp.
Ik zie kanonnen op 2 niveaus, waarvan de achterste 5 overdekt zijn. Dat dek bevat mogelijk enkele openingen die meestal met roosters afgesloten zijn. Daardoor is inkijk eerder moeilijk.
Die laatste 5 kanonnen op het hoofddek, zijn dat volledige kanonnen, of halve die je in een plankje moet steken?
Je kan in ieder geval naar mijn gevoel niet missen met eerste het onderste dek aan te brengen, en dan vanaf dit dek naar onder toe de romp te beplanken, en naar boven toe tot aan de onderkant van het bovenliggende dek.
Wacht in ieder geval met het beplanken van de dekken: Als het dek over de volle breedte zichtbaar is, moet je eerste de romp opbouwen (bij voorkeur de 2 beplankingslagen, voor voldoende stevigheid) en dan de uitstekende spantdelen verwijderen. Dan pas het dek beplanken.
Veel modelbouwplezier,
Herby, bedankt voor je reactie. Ik denk dat je in het boek naar de tekening keek? Op mijn tekeningen bij de kit staan alle kanons (marinejargon) op hetzelfde dek. Ook hebben ze allen een rolpaard. Naar de boeg toe kijk je volgens mij onder het 2 dek, dat is alleen aan de kant van de boegspriet dicht. In elk geval kan ik de bovenste dekken niet vastlijmen, dan kom ik in de problemen met de kanons. Okay, dat zien we dan wel weer. Ik zal inderdaad jouw advies opvolgen en het onderste dek vast monteren en uitstekende delen bij de spanten afschuren. Wellicht wordt e.e.a. dan duidelijker. Bedankt alvast.
Goed begin Peter ziet er netjes uit, en mooi hè, al die hulp van al, die mannen. Ik heb er zelf ook heel veel aan. Ik ben dit jaar pas begonnen na een kort pauze van 20 jaar ;)
Een heel mooi begin Peter, en de tips die je nu gekregen hebt, daar hoeft voorlopig niks meer aan toegevoegd worden zie ik. Veel plezier.:):)
