Zuiderzee Botter 1912
Prachtig werk Peter! Oog voor detail... met vaderdag hebben we mijn vader dit pakket kado gedaan. Ik zal hem een link doorsturen van jouw bouwverslag, dan moet het helemaal goed komen. ;)
@Building Mouse, wens je vader veel succes Bouw Muis, en bedankt voor het compliment :D:D
@Hans Groenenberg
Even het soldeerboutje er langs
Jazeker Hans, maar op zich is het heel simpel, ik zal proberen om wat foto's te maken met een kleine beschrijving, zodat diegene die niet kunnen solderen ook eens een poging kunnen wagen, hoewel Pietsan beter soldeert als ik zo te zien aan zijn werk.
Maarre bedankt voor het compliment weer Hans
Voor diegene die de basis principes van het solderen zou willen weten, ik heb wat foto's gemaakt.
We beginnen natuurlijk met het gereedschap, een soldeerbout, ik gebruik zelf het liefste een gas soldeerboutje, want dan zit je niet te klootviolen met de altijd te korte snoertjes van een elektrische bout, en de standaard regel is, hoe groter het werkstuk, des te zwaarder moet de soldeerbout zijn.
Voor onze bezigheidjes is een licht soldeerboutje goed genoeg, ik heb ooit ook een setje bij de lidl gekocht, en die doet het ook uitstekend, alleen het snoertje is zo verrekte kort.
om iets vast te plakken ben je ook wat soldeer tin nodig liefst met harskern erin, dan hoef je niet te knoeien met S39, een reinigingspasta ( een zuur ) die je later weer weg moet poetsen.
Een paar derde handjes en eventueel een stukje schuurlinnen is ook makkelijk.
Om iets te laten zien heb ik gewoon een stukje messingdraad gepakt, als je materiaal vrij oud is, kun je de eindjes die je solderen wilt even poetsen met een stukje schuurlinnen, maar nieuw materiaal wil zo ook vaak wel. Om het solderen wat makkelijker te maken kun je de draden eerst vertinnen voor je iets ergens aan vast plakt, dat zie je hier gebeuren.
Denk er om, de soldeerbout moet heet genoeg zijn, voordat je begint, anders kun je knoeien tot je een ons weegt. ( ervaring, het doosje geduld was op dat moment leeg )
Hier is een uiteinde nu vertind, je pakt de andere kant ook even, hierna heb ik de draad om gebogen, en de uiteindes vast gesoldeerd
mocht je ook een gas soldeerboutje kopen, dan moet je er even omdenken dat het punt bij de pijl a heet wordt, en dat je dat dus naar boven richt, om brandvlekken in je dure eettafel te voorkomen
Hier kun je zien dat de draden aan elkaar vastzitten, mocht het onverhoopt niet goed zitten, gewoon de soldeerbout er weer op, en je smelt het ook zo weer los.
dat heb ik bij de bovenstaande foto ook gedaan, en nu plak ik het draadje op een stukje messing plaat
Als de soldeerbout heet genoeg is, dan duurt het niet heel lang voordat ze aan elkaar vastgeplakt zitten, maar je kunt het materiaal natuurlijk ook altijd vastklemmen in het derde handje
En hier zie je het resultaat, ik heb hier iets te veel tin gebruikt, want het plaatje heb ik vooraf niet vertind, maar even het vijltje erbij langs, en dan heb je een draad aan een plaatje gesoldeerd.
Ideaal bij het maken van de vingerlingen.
Hier zie je het resultaat met het gebruikte gereedschap.
Mocht je dit thuis ook willen proberen, even een oude plank onder je werkstuk, anders krijg je zulke vlekken in je eettafel. ( het zijn dan wel geen krassen in het mahonie blad, maar mama wordt net zo boos )
Als je denkt , ik vertrouw het niet met dat hete spul, dan kun je altijd een plaatje metaal onder je werkstuk leggen, zoals ik hier gedaan heb
Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben mannen, als je het ook wilt proberen, gewoon wat messing pakken en wat vast plakken, dan leert het vanzelf.
Heel moeilijk is het echt niet.
Mocht iemand nog een aanvulling of verbetering hebben, schroom niet om dat hier te parkeren.
Veel plezier ermee.:):)
Mooie uitleg.
Als ondergrond kan je ook een oude tegel gebruiken of een stuk marmer of zo. Dit verbrand niet en neemt moeilijk warmte op.
De kop van je bout veeg je schoon in een natte natuurspons of in een vochtige oude theedoek. (Katoen) wel als hij heet is.
Geen dank Hans, ik heb dit ooit op school moeten leren door een figuurtje van draad te maken, en al die draadjes aan elkaar vast te solderen ( gewoon koud op elkaar, geen overlappingen).
Dus eigenlijk is het advies een paar stukjes draad pakken en in model buigen, daarna op een plankje leggen, en de draadjes met wat spijkertjes positioneren, daarna het boutje erop.
Ja, vroeger leerde je nog iets op school. Ik kreeg dezelfde les.
