FrSky X12s Horus
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Japie.G, 2 sep 2016.
  1. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Ik denk dat je een EVA tas bedoelt?
    xat vindt dit leuk.
  2. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Yes correct de EVA koffer
  3. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Sinds ik een tweedehands X12S gescoord heb om mee te spelen.
    Ben ik een beetje alle mogelijkheden van de ingebouwde sensoren aan het uitpluizen.
    De belangrijkste sensor die mij interesseert, is de interne GPS.
    Waarom ?, om te experimenteren met lua-scripting :)
    Vorige week werkte ik aan een PlaneFinder script, het vergelijkt de coördinaten van de zender-gps en model-gps, en berekent de afstand.
    En berekent de richting waar het vliegtuig is. (wetende waar het noorden is)
    Ik heb gemerkt dat het signaal van de GPS vrij laag is en een erg langzame fix heeft.
    Dus besloot ik de TX uit elkaar te halen en de GPS-hardware te onderzoeken.
    Tot mijn verbazing is de hele UBLOX-module geïmplementeerd op het LCD-board.
    En alle UBLOX seriële gegevens lopen via een aparte 4-aderige kabel.
    Ik dacht, "dit kan een heel simpele mod zijn!"
    Met een seriële analyser even gekeken welke data daar over liep.
    Tot mijn verbazing zijn de gegevens die daar lopen gewoon NMEA @ 9600bd 1HZ.
    Zoals voor al mijn OpenXsensor-projecten gebruik ik BN-220 Gps'sen.
    En standaard .. je kunt het raden, spugen ze standaard NMEA data @ 9600bd / 1HZ uit ;-)
    Het enige wat ik moest maken was een adapter kabeltje van het moederbord naar de GPS .. en voila werkend!
    Nu op het veld heb ik een supersnelle fix binnen 10sec .. en meestal een fix tussen 12-20 satellieten ;-)
    Verwijder eerst het "etiket" aan de achterkant voorzichtig met een föhn.
    Op deze manier kunt je de originele patchantenne eenvoudig verwijderen.
    En plak het etiket/label terug.
    Plak ten tweede de BN-220 gps van binnenuit op het label.
    Doe een klein beetje hotglue om de GPS-module te fixeren.
    Sluit de BN-220 GPS met de adapterkabel aan op het moederbord.
    Moederbord - GPS
    Groen RX - TX BN-220
    White TX - RX BN-220 (denk niet dat deze nodig is)
    Rood 3.3v - VCC BN-220
    Zwart GND - GND BN-220
    Succes met de modificatie! :)
    Laatst bewerkt: 21 aug 2020
    AHoogendijk en Thedo vinden dit leuk.
  4. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Mooie modificatie. Ik ben erg benieuwd naar je Lua script. Het is tot nu toe de enige zinnige toepassing van de ingebouwde GPS die ik gezien heb.
  5. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Mijn scriptje.
    Zit een bugje in qua updaten van de Pilot GPS coordinaten, deze willen niet continue updaten.. daar kan ik nog even niet de vinger op leggen waarom dat niet zou updaten.
    Deze worden continue gepolled aan het begin van de refresh functie.. :weetnie:
    Bijgevoegde bestanden:
    • main.zip
      Bestandsgrootte:
      3,5 KB
      Weergaven:
      138
    Wim Sanders, toostbeek en Spikker vinden dit leuk.
  6. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Hallo iedereen,
    Was mijn Horus X12S batterij aan het vervangen en kwam er op I-net achter dat er sommigen waren die (na zo'n 3 jaar al) hun "back-up" batterijtje (een knoopcel) moesten vervangen.
    Ik dacht: ik heb 'm langer dan 3 jaar en hij is nu open dus ga ik dat ook maar gelijk doen!
    Vraag me af wie/ hoeveel van jullie dat ook al gedaan hebben?
    Echter ik kwam er ook achter dat er "speling/beweging" in de aansluiting van de antenne met het moederboard is! Ik zie dat de aansluiting is voorzien van een (creme) soort lijm.
    Weet iemand wat de functie van dat soort lijm is? Is het de bedoeling dat dat een vaste verbinding moet worden? Of moet er juist wat speling op de verbinding blijven?
    Ik hoop dat ik de issue duidelijk heb kunnen verwoorden.
    Heb hier i.e.g. ook nog wat foto's ter illustratie...
    B.v.d.
    Gr, Ron.
  7. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Hangt er denk ik vanaf hoeveel speling je daadwerkelijk hebt en of dat voor de operatie ook al was. Hoe die 'lijm' heet ben ik ff kwijt, maar da's alleen maar om het stekkertje niet los te laten schieten. Heeft niet heel veel te houden natuurlijk.
    Helron vindt dit leuk.
  8. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Die antenne stekkers moeten wel goed strak op het moduul klikken wil ik ze vertrouwen. Slecht contact wil je daar absoluut niet. Beter vervangen dan er later storing mee krijgen.
  9. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Dank voor de antwoorden!
    Er zit maar een heel kleine beweging in van zo´n 1 a 1,5mm! (zijwaarts)
    Ik denk dat de antenne erin geklikt zit en daar hebben ze dan een lijm op gezet. Ik vermoed om het te "borgen". Maar als hij te bewegen is, is hij niet meer geborgd!
    Kan ik er niet gewoon een drop met lijm van m'n lijmpistool op doen. Zodat hij ieg niet meer kan bewegen.
    Of komt t niet zo nauw omdat als de zender gesloten is er toch geen beweging in kan komen?
    Kan de antenne trouwens gewoon uit t moederbord geklikt worden? Hoe hoort zo'n antenne daar vast te zitten, vraag ik me af!
    Zo te zien zit hij erin geklikt en kan ik hem zijwaarts wat bewegen!
    Mvg, Ron
    ps. @ Tadango: Wat denk je dat er dan vervangen zou moeten worden?
  10. Corrien
    Corrien In Memoriam Forum veteraan
    28 okt 2003
    Maasland
    Je kunt er eenvoudig wat extra contactlijm op aanbrengen als er wat beweging in zit.
    Hier zie je hoe zo'n u.FL antenne stekker er vanaf de contactzijde uit ziet:
    Praktisch elk rc-merk gebruikt deze stekkertjes, zowel in de zender als in de ontvanger. Enkele merken laten er wat contactlijm op lopen om te zorgen, dat ze niet los kunnen komen.
    Meestal doet men dit als het kabeltje iets kan bewegen, bijvoorbeeld bij zenderantennes, die men op de zenderbehuizing klikt en die 180graden kunnen draaien.
    Zo op het oog ziet zo'n stekkertje er niet 100% betrouwbaar uit, maar dat is schijn. In de praktijk hoor je er nooit klachten over, behalve als iemand onvoorzichtig is geweest en het stekkertje van de kabel heeft getrokken. Je krijgt ze er namelijk nooit meer aan. Zoiets gebeurt wel eens bij ontvangers, zodat daarvoor vervangingsexemplaren te koop zijn. Je klikt ze eenvoudig op de contra stekker.
    AHoogendijk en Helron vinden dit leuk.
  11. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Heel erg bedankt Corien!!! :worship: :thumbsup:
    Ik durf(de) hem idd niet uit t moederbord te trekken! Dus dan maar een beetje contactlijm...
  12. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Met bewegen bedoel je dan draaien? Dat moeten ze normaal kunnen ja. Smeltlijm kan dan ook.
  13. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Jawel, zijdelings draaien.(klein beetje)
    Ik vind dat vreemd omdat ik er (een soort) beige lijm op zie! Wat is dan het nut van die "lijm", vroeg ik me af!
    Heb er nu lijm op gedaan zodat ie gewoon vast zit nu!
    Gr.Ron
  14. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Het gaat er alleen maar om dat hij op het contact blijft zitten en niet los kan schieten. Niet om niet te kunnen draaien.
  15. v-willy
    v-willy
    16 dec 2007
    Hallo, Ik wil graag mijn logfiles nakijken maar stel vast dat mijn horus 12 steeds naar de begin data terugkeert (1970/01/01). Zodoende vind ik moeilijk de logfiles.
    Telkens als ik de datum en uur aanpas gaat die terug naar 1970 bij terug opstarten. Hoe kan ik mijn datum en uur na ingeven bevestigen.
    Willy
  16. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Dan is je klok batterij leeg. Die gaan een jaar of 2-3 mee maximaal
  17. v-willy
    v-willy
    16 dec 2007
    Dank u,
    Dan ga ik op zoek naar de batterij.
    Willy
  18. v-willy
    v-willy
    16 dec 2007
    Batterij vervangen lijkt me niet zo simpel.
  19. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Valt wel mee toch?
  20. Wim Sanders
    Wim Sanders
    2 dec 2019
    Venlo
    Ik heb een poging gedaan om openTX te upgraden naar de laatste verzie.
    Met zadig de USB driver geïnstalleerd en met companion naar mijn zender gestuurd.
    Nu doet mijn FrSky Horus X12S niets meer.
    Ik kan zelfs de USB driver niet meer installeren om de oude software terug te zetten.
    Wie kan mij helpen mijn Horus weer aan de praat te krijgen?
