H.M. Brig-sloop Flirt 1782 Schaal 1:64 Vanguard models
De steunen voor de spiegel er op gezet en gelijk maar het 2e dek er achteraan.
Dat was nog tricky want ik moest het buigen.
En dat MDF is nou niet bepaald het sterkste hout.
Maar alles is goed gegaan dus alle lijmklemmen gebruikt ( grote dan ) die ik heb.
Je bent alvast vlot gestart, ga zeker regelmatig eens binnen springen om de vorderingen te volgen.
succes en veel plezier met de bouw
Ziet er goed uit. Goed begin is het halve werk;)
ps: klemmen kunnen er nu wel vanaf :beer:
Dank jullie allen .
En ook van het vinden van de "leuk" knop.
De geschutpoorten uitlijning zitten er ook op.
Ik weet niet of het de goede benaming is maar de foto's maken het duidelijk.
Toen ik ze de eerste keer er op had zitten hield ik deukjes en openingen over
Dacht dat ik ze verkeerd er op had zitten of de spanten niet goed afgeschuind.
Los gehaald, omgedraaid en weer er op.
En toen zaten ze goed.
Maar eigenlijk kunnen ze er niet verkeerd op gaan, als je ze er andersom opzet dan komen de geschutpoorten te laag.
Hoe dat allemaal kon is mij een raadsel maar goed, ze zitten en ze zitten goed.
Vanmiddag maar eens zien of ik de eerste plank er op kan zetten.
Beetje laat aangeschoven. Zit u op de achterste rij. Geeft niet want alles is goed te zien. Zo'n pakket krijgen is net pakjesavond:banana:
Ziet er geweldig uit. Heel veel plezier met de bouw van dit schip. Ik zal de bouw en de voorgang met veel interesse volgen.
Dank jullie voor jullie commentaar.
@ Peter,
De plankjes zitten er al op :)
@Heinrich,
Dat is het voordeel als de geschutpoorten kant en klaar worden aan geleverd.
@TIMBERWOLF,
Dank je
@ Marcus,
Zo snel gaat het ook weer niet.
Vakantie voorbij dus op mijn vrije dagen maar weer een beetje knutselen.
En het is inderdaad een goed pakket.
@Eduard ,
Hij is nog lang niet klaar dus welkom!
Ziet er goed uit. Nog problemen gehad met de mdf spanten?
Nee Andre,
Er is 1 spant gescheurd maar dat was precies het contact tussen de spant en valse kiel.
Het uiterste puntje dus maar dat was geen probleem.
Voor de rest viel het 100% mee.
@Jaques ,
Dank je
Sjors wat ga je snel, maar wel strak werk. Mooi hoor
Dank je Henk.
Ik had vakantie dus kon iets doen.
Nu weer volledig aan het werk dus iets minder hard.
Die beplanking is baie mooi en strak, Sjors! Dit is altyd n groot mijlpaal sa die romp dicht is!
Dank je Heinrich.
Altijd maar weer blij als de eerste beplanking er op zit.
Op naar de 2e en die moet in 1x goed zijn.....
Ik zal mijn tijd er maar voor nemen.
Klopt inderdaad bij HBM
Typ maar boortjes 0,8 mm tot 3,5 mm in en het komt vanzelf te voorschijn.
Ze zijn nu ook nog in de aanbieding!
Heb gisteren twee dozen binnen gekregen, zien er goed uit en dat voor dat geld....
Let op voor diegene die dit ook gaan bestellen, op het ene moment betaal je € 9,99 en op het andere moment € 19,99 per doos, dus regelmatig kijken en dan op het juiste moment toehappen...:):)
