Bouwverslag CATERPILLAR 3516B GENERATOR
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door VOLVO FH 16 750, 2 nov 2013.
  1. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Rolf,
    Deze Caterpillar is een mininatuurversie van Caterpillar 3516 B Generator
    Dit Caterpillar motorblok en de Caterpillar generator is echt heel goed gedetailleerd, echt heel goed nagemaakt naar het 1:1 model.
    Alles zit er op en aan.
    Het model is van metaal, geen kunststof.
    De set zit vastgeschroefd op een hard houten ondergrond, met een messing plaatje, met typeaanduiding en er zit een plastic glazen kap/stolp overheen.
    Weegt 3 kg, inclusief houten plank met plastic glazen stolp.
    Deze heb ik gekregen van Caterpillar Deutschland via mijn schoonzoon.
    Is ook Te Koop bij Caterpillar in Deutschland, maar is niet echt goedkoop.
    Deze Caterpillar Generator is niet bij PON NL (Importeur van Caterpillar) Te Koop
  2. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Arjan,
    Klopt is van Caterpillar.
  3. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Scratchbuild? Weet niet of dat mijn liga is. Nabouwen misschien tot iets wat er een beetje op lijkt..... maar gezien mijn geplande gebruik niet de moeite waard.
  4. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Rolf,
    Tja, zelf bouwen van kunststof is een optie, maar heel veel werk en zal of een voorbeeld moeten hebben, om elk detail na te bouwen, of je moet een tekening hebben van de Caterpillar B 3516 Generator in de schaal 1:88/1:100, maar daar kom je niet zomaar aan.
    Ik zou deze set best zelf kunnen bouwen van messing, maar dan moet ik wel een tekening, of een model tot mijn beschikking hebben, om elk detail te kunnen nabouwen.
    Maar dit is heel veel werk en daar ben ik zomaar 1 jaar mee bezig, dat ga ik echt niet doen.
    Als ik deze set niet had gekregen, had ik deze set niet gebouwd en zeker niet gekocht. omdat ik de prijs nogal hoog vindt : 279,= Euro.
    Dit is het mij echt niet waard.
    Doordat ik deze set gekregen heb, wilde ik er toch iets mee doen en is bij mij het idee ontstaan om deze set in een container in te bouwen volgens een bestaande Amerikaanse Generatorset in een 30 feet container.
    @rolf,
    Dus ja, vraag ik me af of je zelf wel zoiets handmatig moet willen bouwen ?
    Ik denk van niet.
    Zeker niet als jij de set wil gebruiken als een statische versie, zonder licht en geluid.
    Of er ooit Caterpillar set in 3 D Thingiverse komt, denk het niet.
    Caterpillar is echt niet scheutig met tekeningen.
    Overigens weet ik niets van Thingiverse en wie de tekeningen aanlevert.
    Als ik het goed heb begrepen de 3 D prints aangeleverd worden door de gebruikers, zoals jij.
    Als ik dit mis heb, hoor ik het wel.
    P.S.
    Ik denk dat jij beter je tijd kan gebruiken om andere leuke modellen te bouwen, c.q. te verbouwen.
    Uh, je mag natuurlijk zelf bepalen wat je wel of niet wilt bouwen, daar ga ik niet over.
  5. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Misschien is 3d scannen iets en dan printen?
  6. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 0028
    Hallo allemaal,
    Tja, nu moet de container ook nog regen, wind dicht en inbraakbestendig dicht gemaakt worden, want zo staat de CAT wel erg kwetsbaar opgesteld.
    De zij en dak beplating moeten worden aangebracht en er moet nog een vloer in gemaakt worden, de zij en achterdeuren moeten gemonteerd worden en de voor en zij ventilatieroosters (luchthappers) moeten gemonteerd en de stroomvoorzieningskast moet worden gemonteerd.
    Dus voorlopig nog wel even bezig.
    De beplating van de aluminium strippen met het containerprofiel van 1 meter lang op maat gemaakt voor de 2 zijkanten en het dak.
    De beplating moet hier en daar nog op sommige punten/plaatsen nog op maat gefreesd worden.
    De beplating wordt vastgezet met M 2 boutjes met een verzonken kop die in de messing randen en aluminium beplating. Er worden 1.5 mm gaatjes geboord en M 2 draad in getapt in de beplating en de messing randen en worden de 2 mm gaatjes verzonken, waardoor de M 2 boutjes/schroefjes met verzonken kop in de aluminium beplating en de messing randen komen te liggen, deze M 2 boutjes/schroeven met verzonken kop worden later met metaal plamuur dicht geplamuurd en glad geschuurd, zodat als de container is gespoten je geen boutjes/schroefjes meer ziet.
    Begonnen met de aluminium zij beplating (rechts voor)
    De aluminium beplating om het frame van het ventilatierooster gemonteerd/vastgeschroefd.
    De aluminium beplating op maat gefreesd voor om de het ventilatierooster.
    Dit frezen is best wel een beetje riskant dat de frees "hapt" in de staande aluminium kant.
    Tja, soms moet je wel eens een risico nemen om iets te kunnen te realiseren.
    De resterende aluminium beplating aan de rechterkant gemonteerd met klemmetjes.
    Begonnen met de aluminium beplating vast te schroeven met de M 2 boutjes met een verzonken kop.
    Helaas zij de foto's niet zo scherp, een beetje wazig.
    Door de aluminium beplating wordt het messing frame mooi stevig en stabiel. HPIM8854.jpg
    Tot zover deze update.
    Wordt vervolgd
    kos, ozy, Rakthi en 9 anderen vinden dit leuk.
  7. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Alle "Leuk" aanklikkers bedankt.
  8. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 0029
    Hallo allemaal,
    Effe doorwerken en de rechter zijkant is dicht.
    Nu nog een kwestie van tijd om de verzonken boorgaatjes met metaal plamuur dicht te plamuren.
    Helaas zijn de foto's niet echt duidelijk, een beetje wazig.
    Nu de linkerkant nog dichtmaken.
    De aluminium beplating pas gemaakt en even vastgeklemd met klemmetjes.
    De frames voor de zijdeuren en het ventilatierooster geplaatst.
    Gezien vanaf de binnenkant, alle aluminium beplatingsdelen zijn genummerd.
    Mijn assistente met gehoorbescherming.
    Veiligheid voor alles in een beetje rommelige werkplaats.
    Zuinig zijn op het gehoor van mijn assistente.
    Mijn assistente is inmiddels 11 jaar jong.
    Wordt vervolgd.
    kaapstander, ozy, Marker en 7 anderen vinden dit leuk.
  9. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    ik zou bijna mijn "deelverslag" van de lading van mijn trailer verwijderen als ik naar deze bouwkunst kijk.....
    Veiligheid staat voorop, vooral voor de komende generaties !!!! Klasse Pieter
    Catwoman en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  10. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Netjes hoor
  11. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Leon,
    Bedankt voor je compliment.
    Gezondheid en Veiligheid gaat voor/boven alles.
  12. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Herman,
  13. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 0030
    Hallo allemaal,
    Weer verdergegaan met het afbouwen van de container.
    Er moet ook nog een vloer inde 30 feet container.
    Een plaat van MDF van 4 mm dik gebruikt voor de vloer.
    Even de Caterpillar Generatorset in de container gezet/gepast.
    Even om het hoekje kijken.
    Vooraanzicht van de Caterpillar Generatorset.
    Voor de radiateur komt nog een extra ventilator en daarvoor komt het ventilatierooster. (luchthapper)
    Bovenaanzicht.
    Achterzijde van de Caterpillar Generatorset met het dashboard.
    Wordt vervolgd.
    Rakthi, Ro-tje, bvdh en 11 anderen vinden dit leuk.
  14. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    willum vindt dit leuk.
  15. marcelinets
    marcelinets Guest
    Even vraagje is dit een nieuw bouwverslag of het vervolg op? Meen dit bouwverslag eerder te hebben gezien Pieter.
  16. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Marceline,
    Even kijken op pagina 5, posting 87.
    Dan wordt/is alles duidelijk, hoop ik ?
  17. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 0031
    Hallo allemaal,
    Er moet ook nog een bovenkant, of te wel een dak opkomen.
    Dit dak moet afneembaar zijn en zal in 3 delen worden gebouwd.
    1 klein vast dakdeel en 2 losse dakdelen.
    Het kleine vaste dakdeel gemonteerd.
    Het eerste losse dakdeel gemaakt, 2 messing hoeklijn profielen van 10 x 10 x 1 mm gebruikt en hierop de losse beplatingsdelen gemonteerd.
    De onderkant :
    De bovenkant :
    De eerste dakdeel gepast in het frame van de container.
    Het eerste dakdeel past perfect.
    Het eerste losse dakdeel gezien van de binnenkant van de container.
    Ook de pasvorm aan de binnenkant van het eerst dakdeel is perfect.
    Begonnen met het 2e dakdeel, gezien vanaf de bovenkant, vastgezet met 2 klemmetjes.
    Het dak is aan de bovenkant geheel dicht.
    Wordt vervolgd.
    Rakthi, modelbouwer, Truckie en 4 anderen vinden dit leuk.
  18. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
  19. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 0032
    Hallo allemaal,
    Verder gegaan met de afbouw van de container.
    Het dak/de bovenkant van de container is dicht.
    Het is mooi één geheel geworden.
    Het dak/de bovenkant bekeken van de linkerkant.
    Het dak/de bovenkant bekeken van de rechterkant.
    Het dak/de bovenkant bekeken aan de binnenkant.
    De pasvorm aan de binnenkant ziet er goed uit, ik ben hier tevreden over.
    De vloer weer in de container geplaatst en de Caterpillar Generator weer even op de vloer geplaatst, met het dak/de bovenkant dicht.
    Wordt vervolgd.
    Jan Walpot, bvdh, ozy en 12 anderen vinden dit leuk.
  20. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Alle "Leuk" klikkers bedankt.
