Zuiderzee Botter 1912
malle Henkie probeert om een stukje touw aan de gaffel te knuppen.
ik was er niet eens bij :koud:
Maar al dat gefriemel gaat je erg goed af Peter, bijzonder mooi en nauwkeurig werk compliment
:wave
@Marcus Botanicus Bedankt voor de tip Marcus, ook dat ga ik eens proberen:)stukje touw
@Jaques Zo door de rookwolken heen kunnen we nog wel wat maken Koos, :yes:
@Arno Verstegen, heb jij gelijk in Arno, en dat gaan we ook doen, eerst even een paar klusjes hier in huis :D
@Flying Scotsman
De term malle Henkie is een gevleugelde uitdrukking hier te huize Henk, die wordt tamelijk regelmatig gebruikt hier.
@Hans Groenenberg, jazeker, ik ben er zelf ook content mee Hans:):)
Iedereen bedankt voor de complimenten, en voor de vind ik leukjes.
Tip (komt van Ab Hoving): om draad redelijk strak door je blokken te laten lopen het draad verharden met schellak. Ik heb het zelf nog niet geprobeerd, maar het zou moeten werken.
Die tip mag iets nader toegelicht worden. Om je draad door een blok te krijgen het uiteinde verharden weten we, maar wat bedoel je hier precies? Ik denk om een draad straks te laten staan zonder dit door aantrekken (spanning) te laten gebeuren.
Algemeen: zoals wij modellen van tuigage voorzien, met alles strak getrokken en keurig op spanning was natuurlijk niet helemaal zoals in het echt. Touw had gewicht, en hing altijd iets door - hoe strak je het ook trok.
Dat doorhangen van tuigage is iets wat je niet lukt met het modelbouwtouw van tegenwoordig. Sommige wat beter, andere wat slechter. Om dan toch die natuurlijk hangende look te krijgen kun je het touw insmeren met allerhande middelen, zoals verdunde houtlijm. Schellak - en dan zeker de wat donkerdere heeft dan een dubbel doel: Je touw kun je er op "natuurlijke" wijze mee laten hangen, en het kleur het touw gelijk.
Ondanks dat ik, waarschijnlijk net als de meesten onder ons, een beetje als een vetvlek door huis scharrel, heb ik vandaag het bootje gepakt. ( voor de rest van de klusjes is het te warm ).
Ik ben even met de naambeving van de Botter bezig geweest,
En ook de prins is op diverse posities geplaatst, eerst een foto van het roer, daarna een van de prins boven de deur.
Verder ben ik nog even met de rifgaten van het grootzeil bezig geweest, onder het genot van een Duveltje ( ook heel erg lekker op zijn tijd ).
Ik had een heel mooi kleurtje bruin gevonden, om de rifgaten te bekleden, maar het touwtje blijkt helaas te dun te zijn, dus heb ik in Engeland een ropewalk besteld, en daar wil ik de touwtjes wat dikker mee maken.
Daar heb ik eigenlijk altijd al eens mee willen spelen:D:D , en nu was dus de uitgelezen kans, want mijn directievleugel zij zelf dat het touwtje te dun was :stout::stout:
En ik heb de vaarboom en de stutter gemaakt, ook wel weer iets leuks om even te prutsen
Meer kon ik deze ronde niet uit de vingers wegkrijgen helaas
Sjors, dat terrarium heb ik niet zelf gemaakt, maar ik hoop wel dat ie nog open kan. De Sovereign moet nog afgemaakt worden.
