@amazone @Arno Verstegen: Hello Dirk and Arno. This is the plan, yes. I just finished these things first, because once the romp is dicht, I can no longer use this scheepshelling.
Die spanten moet inderdaad beskerm word
Je kunt natuurlijk eerst nog een stuk naar boven beplanken, dan heb je een aantal spanten al beschermd, je kunt ook even kijken hoe de andere bouwers dit opgelost hebben.![]()
