Evert Kreulen Pancho
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door HBZWEEF, 20 nov 2019.
  1. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    - kom je wel of niet bij het spannen op de "gelijmde" randen
    Ik probeer er achter te komen wat je verkeerd doet want het zit als je het goed doet muur en muur vast.
    Vlies is geen folie en doe je het op de folie manier ....dan gaat het mis.
    Nogmaals ik gebruik dit Salzer Spanvlies al ruim 20 jaar op hout ..op koolstof op lijmrandjes van enkele mm's (bij koolstof) en het eindresultaat is een meer dan perfecte bekleding!!!
    Laatst bewerkt: 3 mrt 2020
  2. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Als ik het niet vertrouw, zoals bij vleugels met een sterk holle onderkant, lijm ik tissue of zijde (geen ervaring met vlies) met UHU Hart tegen het hout. Met als redenering dat dat altijd sterker plakt dan spanlak kan oplossen! UHU Hart rupsjes op de ribben en liggers doen en dan het bekledingsmateriaal er tegenaan wrijven zodat de lijm er doorheen komt. Niet meer dan 10 cm. tegelijk doen, anders droogt de lijm teveel op.
  3. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    lak je sterk verdun of as it is uit het blik
  4. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Sterke holling bij ribben zonder capstrips wel met 2 lagen verdunde Pattex op de ribben...dan iets aandrogen ..en die strookjes met de bout op lage temperatuur.plakken.Holle ribben eerst en dan de omtrek.
  5. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    verdunde span lak ( denk dat de fout boven water is :)
    Eerst met de heat gun laatste stukje met folie boutje .
    En dan iets meer dan net aan spannen , folie staat strakker .
    spannen gaat perfect maar het gaat mis bij het aflakken. Daar waar het goed gaat is het dan wel echt snoer strak.
  6. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    fout fout fout.
    Opbrengen met onverdunde spanlak
    - spannen met de bout op lage temp en net aan spannen
    - niet op de gepinselde randen komen met de bout
    - dan 2 x aflakken onverdund ( tenzij je spanlak ingedroogd is)
    indien er ergens na het lakken een rimpeltje zit mag je dat opnieuw met de bout op zo laaaaag mogelijke temp naspannen (met de punt van de bout)
  7. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Gaat niet snel maar er zit wel vooruitgang in, dus hier weer wat plaatjes.
    En de laatste van vandaar want de eerste laag spanlak zit er nu ook op.
    Frans Bal en HBZWEEF vinden dit leuk.
  8. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Ton, dat ziet er strak uit, vakwerk
  9. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ja is wel een hele klus zeker met de onderdelen van 3 modellen, maar krijg er nu aardigheid in.
    En vooral ook handigheid de "good old days" van spanlakken komen weer boven drijven.
  10. Toon Verbruggen
    Toon Verbruggen
    15 jul 2018
    Dendermonde
    Hoe zorg je ervoor dat die holle onderkant goed komt bij het spannen? Als je dat maar op een punt vastmaakt krijg je geen mooie bolling...
  11. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Gebruik als soort van lijm deluxe cover grip het is niet ideaal maar werkt wel.
    Alles insmeren een beetje laten drogen en de vlies met de strijkijzer opzetten.
    Zet de vlies eerst van op de hoofdligger en werk dan van de ligger naar de voorlijst het vastzetten.
    En dan van de ligger naar de achterlijst.
    Als alles vast zit dan per vakje spannen en bij de ribben zoveel mogelijk wegblijven.
    Door snel te spannen wordt de verbinding op de ribben niet warm en blijft dat prima zitten.
    Met de vleugel in de spanlak zetten doe ik eerst alle vlies met hout contact delen en als dat droog is krijgt de gehele vleugel een laagje.
  12. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Leuk hé dat oldschool met hier en daar een vleugje moderne materialen.
    Nog voldoende spanlak?
    Zie Proathuus...
  13. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ja prachtig ben heerlijk aan het prutsen met dat Vlies.
    En ja heb voldoende spanlak heb een litertje van Hobby in .
  14. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    en wat spul nu met de tweede laag de vleugel van de Pancho ook strak nog een tweede laagje geven
    Bruno van Hoek en HBZWEEF vinden dit leuk.
  15. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Over een speer gesproken Ton, je gaat lekker ik hoop de modellen snel op het veld te zien.
  16. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Alles van de Pancho heeft nu 3 laagjes spanlak en had verwacht dat het al wat zou glimmen.
    Beetje verwacht dat de Vlies wel verzadigd zou zijn, maar kan denk nog wel 1 of zelfs 2 laagjes op.
    Maakt ook niet uit is een zweven en komt nog wel wat lak of tissue of voor wat decoratie.
    Eerst maar een klusje gedaan waar ik een beetje tegenop zag, de aansturing van het hoogteroer.
    Was ook nog wat worstelen maar is gelukt het hoogteroer werkt.
    Deze was even lastig een verenstaal draad, door een spaaknippel en in de nippel weer een stukje spaak voor de aansturing
    Verenstaaldraad uiteinde komt in het hoogteroer
    Sleufje voor het staaldraad, had eigenlijk moeten verzadigen met CA of pijpje erin.
    Los erin zodat de draad kan bewegen zou beter zijn geweest, maar heb later vastgezet waardoor het hoogteroer iets zwaarder gaat.
    Tevreden werkt en ziet er goed uit.
    Wel een heel apart staartje en in verhouding een klein kielvlakje.
    Effe samenbouwen is toch leuk dat vintage spul
    We gaan de laatste fase in
    ArthurP, jef, flymax en 3 anderen vinden dit leuk.
  17. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Ton dat zijn inspirerende foto’s, wat is ie mooi.
    Sent from my iPhone using Modelbouwforum.nl
  18. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Weer een project om af te sluiten
    Beetje veel wind om te proberen maar kon niet wachten, gelukkig reageert de Pancho goed op hoogte en richting.
    Bedankt Patrick voor schieten van de vliegplaatjes.
    Ging gelukkig allemaal net goed moest wel flink down trimmen
    Ton
    jef, verfbrander, HBZWEEF en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  19. Toon Verbruggen
    Toon Verbruggen
    15 jul 2018
    Dendermonde
    Gaaf! Hoe krijg je hem in de lucht? Gooien of met een lijn?
  20. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Nu nog even gooien heb er nog geen haak onder doe ik vandaag.
    Wil eerst dat het model met de handstart goed vliegt, gaat daarna pas aan de lijn.
    Toon Verbruggen vindt dit leuk.
