Zuiderzee Botter 1912
@Jaques, ja dit is echt friemelen Koos.
@Heinrich, dat vind ik leuk Heinrich, ik kan hem ook aanbevelen, een heel leuk bootje om te bouwen
Bedankt voor de complimenten Timberwolf.
Deze week ben ik nog aan het friemelen geweest, een kleine update, maar flink wat bezigheid voordat het ergens op leek.
Ik was met de kluiverboom begonnen, want als die klaar is, dan hoeven er enkel nog wat oogboutjes in voor het lakken van de botter.
De kluiverboom heeft als eerste een schijfje gekregen voorin de boom, en daarna ben ik begonnen met de beugel die hem vast moet houden.
De eerste halve beugel is hier klaar, gemaakt uit een stukje strip van 0,5 mm dik, en van de tweede halve beugel heb ik het eerste scharnierpunt klaar, en de tweede is grof afgetekend.
hier is de beugel een heel eind klaar, hij zit om een boor van 5 millimeter heen.
De beugel is klaar, de scharnierpunten zijn dicht gesoldeerd, en er zit een stukje koperdraad aan om hem tegen de voorsteven te plaatsen.
En toen kwam ik erachter dat de beugel in de eerste plaat royaal te groot was, en het steunpunt van het bevestigings koperdraadje moet wat uit het midden geplaatst worden, anders komt de beugel boven de oogjes te zitten die daar nog geplaatst moeten worden, dus het hele ritueel moest nog een keer gedaan worden, maar dan moest het resultaat een kleinere beugel worden, en die zit in deze foto nu op zijn plaats.
Het geheel moet nog zwartgemaakt worden, en dan moet de bevestigings beugel aan de bakboord zijde nog een plaatje opgesoldeerd krijgen, om hem vast te houden
Het schijfje voor in de kluiverboom zit nog dry-fit, het asje moet nog vastgeplakt worden.
En zo zit hij er nu op.:D:D
@Jaques , @Arno Verstegen , bedankt voor de complimenten, maar het vakwerk was toch niet goed genoeg, want gistermiddag brak een van mijn scharnierpunten af, dus peter gaat het nog een keer doen, ofwel, er komt nog een derde ronde aan.:mad::mad:
Nu dus iets voorzichtiger met de kniptang, want ik denk dat mijn kniptang de onderkant van het scharnierpunt meegepakt heeft, met een heel klein puntje, wat een zwakke plaats opgeleverd heeft.:D:D
Zoals gezegd in de vorige post is de nieuwe kluiverboombeugel weer klaar, het vierkante plaatje wat tegen de voorsteven aanligt heb een klein beetje in gefreesd, zodat hij niet meer heen en weer vliegt als ik de boom probeer te plaatsen, aan de andere kant komt ook zo'n vierkant plaatje om alles vast te houden, maar het plaatsen ga ik doen als ik de romp zover heb dat ik de botter niet meer zoveel in de handen heb, want het beugeltje blijft wat fragiel helaas.
Om de fok over de kluiverboom te bewegen, moet er een dingeltje voor gemaakt worden, en wel een ring om de kluiverboom, de traveller, een haak om het zeil vast te houden, en een inhaler/uithaler, om het hele ding over de boom te schuiven.
a = de paperclip waarvan alles gemaakt is, b =de traveller, c = de haak, en d= de inhaler/uithaler
Alle aanhechtingen zijn later nog dicht gesoldeerd, en op de kluiverboom ziet er zo uit.
Hierna was de beurt aan de mastkling, ook nog zo'n dingetje, Artesania wou dat voorstellen met een stukje 0,8 mm messingdraad, maar het moet natuurlijk wel wat sterkte simuleren, het moet tenslotte de hele mast tegenhouden.
Ik ben begonnen met een stukje messingplaat, en daar heb ik grofweg de zaagsnedes, en de weg te halen delen op afgetekend.
en toen hij bijna klaar was zag het er zo uit.
Alleen dat laatste zwarte streepje moet nog wat weg gevijld worden.
Verder zaten er in het voordek nog wat gaten waar een luikje op gemaakt moest worden, ook al weer een minuscuul klusje
Het braadspit is intussen ook permanent geplaatst, ( e ) f = de luiken , nog zonder beplanking. g = het schoorsteentje van de vuurduvel is geplaatst, en f = de waterplank is intussen ook vast gezet. i = de mastkling is klaar en geplaatst in een paar stevige beugels.
Op de voorsteven is de slijtlaag geplaatst, en j = de ogen voor het touwwerk zitten erin k = de blokkeerinrichting is werkend geplaatst,
En nu loop ik tegen de beperking van de 10 foto's aan, dus zo weer verder.:yes:
En hier zijn we weer met het vervolg, de luiken zijn intussen beplakt, en het gat voor de ankerkabel zit erin. ( L )
De helmstok heb ik opnieuw gemaakt, want de meegeleverde vond ik wat aan de krakkemikkige kant, op de helmstok is het messing gezet, ( M ), en de pennenbank voor de helmstok is momenteel in aanbouw ( n )
en toen kwam de postbode langs, met een kadootje voor mij.
Een mooie nieuwe wimpel, wat mooie authentieke blokken, en een paar mooie pincetten. Mooooi
bedankt Admiraal, perfect verzorgt.:goal
