Ja hoor, daar is hij weer!
Mijn hoofd stond er even niet naar om te bouwen.
Ik wil de bovendekken binnenkort gaan plaatsen, dus ik moet alvast 4 kanonnen gaan plaatsen
Met wit 0,3 garen heb ik getest hoe de 3mm blokken het mooiste vast gezet kunnen worden.
Op de linkse kanon heb ik eerst de makkelijkste optie gedaan namelijk: een knoopje gelegd om het blok en daarna door het oogje van de kanon.
Maar dan krijg je het knoopje in het zicht
Op het rechtse kanon eerst het touwtje door het oogje geknoopt en daarna weer een knoopje bijna dicht knopen alvorens het blok ertussen te.....
wurmen!
Hierdoor zit het touw veel mooier door het oogje heen.
Wat een gepriegel met die 3-1 blokken zeg!
Nou komen we op het volgende punt.
Ik heb andere blokken besteld bij
@*Hans* die een aanzienlijke toegevoegde waarde geven aan de boot.
Maar hoe haal ik het draad hier door heen?
Mijn gevoel zegt gewoon hetzelfde als de standaardblokken
Of gebruik je beide gaatjes?
Op de foto zie je mijn 2e vriendin. Het wilhelmientje is super handig voor het touw door de blokken te krijgen
