Zwarte Zee IV BB #592
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door rc bouwer, 31 jan 2019.
  1. Watergeus
    Watergeus Vriend van modelbouwforum.nl
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Ah, ik denk niet dat je verloop stekker het probleem is maar dat je 1 of meer draadjes verkeerd aan elkaar gezet heb.
    Ken je deze:
    Daar zie je dus hoe de verschillende polen van de servo op de ontvanger terecht moeten komen.
    Het zijn soms kleine verschillen maar kunnen een hoop verschil maken.
    Succes.
    Groet,
    Mathieu
  2. rc bouwer
    rc bouwer
    6 mrt 2013
    Hardinxveld
    Mathieu, bedankt voor het meedenken!
    De servo heeft de stekker 'Robbe haaks'. Daarbij heb ik deze verloopstekker: https://www.rc-point.nl/index.php?i...n=article&group_id=20000117&aid=10047&lang=nl. Omdat die stekker niet symmetrisch is, kan die maar op 1 manier in de verloop. Deze verloop kan vervolgens maar op 1 manier in de ontvanger, omdat er een randje aan de zijkant zit die precies in een gleuf van de ontvanger valt. Ik heb nog gecontroleerd of dit ook klopt met de polen, maar dat blijkt ook te kloppen.
    Dus ik denk niet dat dit in mijn geval een oplossing is, tenzij de verloopstekker niet klopt (wat ik eerlijk gezegd niet verwacht). Of ik moet iets over het hoofd zien?
    Maar nogmaals bedankt voor het meedenken.
    Groet, Rien
  3. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
  4. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Bedankt, gelijk uitgeprint
