De Zeven Provinciën Hans
Ander model van Kolderstok of toch scratch? Ben eigenlijk wel benieuwd. Met de ervaring die je nu hebt moet scratch ook lukken. Het geeft alleen veel rommel.
Wat brassen gezet. De bras van de grote ra gaat via een 4-1 blok op de railing. Het start aan een oog welke aan de zijkant zit van de fortuining.
Het beleggen is gedaan op een kruishout aan de binnenzijde van de verschansing.
De bras van de bagijnra gaat naar het want via een 4-1 blok.
En weer een bovenaanzicht van de brassen.
In alles probeer ik een beetje de geteerde of gewoon de crème bindseltjes toe te passen waar dat thuishoorde.
Wie weet zal ik best ver komen met iets, maar ik zou dan ook weer moeten investeren in wat machientjes. Er zijn inderdaad genoeg tekeningen om iets moois te gaan bouwen en denk ook wel eens in die richting. Er is genoeg te koop aan ornamentjes of wat dan ook in ieder geval.
Inderdaad zeg 100 pagina's!
Ik heb dit verslag tot nu toe uitgeprint dubbelzijdig
Aangezien dit forum-pagina's zijn heb ik nu 2 ordnermappen vol met mijn verslag.
O.a. mijn schoonvader van 88 vindt dit erg leuk om er in te bladeren.
Je kunt er ook een pdf van maken. Bij het kiezen van de printer de optie pfd nemen.
Niet weggooien Hans, ik zou het vooraan in de eerste ordner opbergen met als titel:
“In den beginne........”
Vind je schoonvader best wel leuk denk ik....
Maarruh gefeliciteerd met je 100e pagina........
Denk dat het wel lukt met PDF Creator. Daarin kun je pagina's samenvoegen tot een boek.
Vrees dat het een heel dik boek wordt.
Succes.
Wanneer zeilt Michiel uit, de jongens van de Wit worden ongeduldig :)
Maar is een mooi schip aan het worden.
Even geen zin in die zeilen. Eerst maar wat trosjes touw gemaakt voor de korvijnnagels.
Allereerst een malletje op een roerhoutjes met cocktailprikkers.
Hierna het touw er omheen zetten met een knoopje.
Als dit gebeurd is......... #1918
Geen kritiek Hans :), maar in mijn zoektocht naar hoe, wat en waarom in deze hobby. Kwam ik een onthulling tegen over deze manier van ophangen van touwen. Dit werd namelijk nooit gedaan op die manier. Je ziet het bijna zo op elk model dat je tegenkomt op internet en zo, schijnbaar werd dit uit esthetisch oogpunt gedaan. En historisch niet correct. De juiste manier moet volgens mij deze zijn:
De methode wat jij doet (opschieten van het touw) werd niet toegepast om dat dit ervoor kon zorgen dat een touw in de war raakt met losmaken. Dat kan je op bepaalde momenten duur komen te staan. Ik moest gelijk denken aan mijn verlengkabel die ook zo in mijn schuurtje vroeger hing. Met los maken zat dat ding evengoed in de knoop. Ondankst dat ik meende dat het zo moest. Mijn buurman toen gaf mij als tip om het opgerolde rond te laten. Zoals onderstaande tekening. En ja dat was beter.
Je maakt het allemaal zo correct, zonde als het dan niet goed blijkt te zijn.:)
Gefeliciteerd met je 100-ste pagina en nu ook je 2000-ste post. :worship:
