Willem barentsz kolderstok - fred
En hier is dat probleempje (uitdaging) waar ik eerder over schreef. Zie hier maar eens een kanon tussen te freubelen. Verder in de boot een extra balkje onder het spantje gelijmd waar ie dan op kan rusten na het doorzagen en verwijderen van deze. Gelukkig komt hier een dek boven en is deze aanpassing niet meer te zien naderhand.
    98,1 KB · Weergaven: 484
    100,6 KB · Weergaven: 483
Dit komt inderdaad wel meer voor dat dit hulpspant ter plaatse van de poort moet worden weggezaagd. Dus dat heb je mooi opgelost zo.
Fred,
Een vraag: ik ben bezig met het uittekenen van de geschutspoorten en ben daarbij jouw foto's aan het bekijken. Zie ik het goed dat de onderkant van de geschutspoorten door de 4 mm lat lopen?
Ik praat misschien voor mijn beurt, maar bij het model zoals ik dat gemaakt heb liggen de geschutspoorten precies tussen de twee berghouten van 4 mm in.
Heb idd de eerste 2 door de 4 mm plank heen gemaakt, foto met kanon op de achterste poort staat het kanon precies in het midden vd geschutspoort. Alle andere poorten zijn wel aangepast naar de 6mm planken. Zie ook reactie van Hans.
Ik heb het net nog even nagekeken en een kanon gepast per poort. Bij mij komen ze nu mooi in het midden vd poort uit. Zal hier binnenkort een foto van plaatsen, nu even druk bezig met een keuken te verbouwen
Dan klopt het allemaal wel. Ik ga normaal uit van een hoogte van de loop op 1/3 van de opening. Wanneer je dat aanhoudt komt de poort precies boven de 4 mm lat.
Geen probleem, keuken gaat natuurlijk voor. Ik volg het advies van Hans.
Groetjes Ton
Na de keuken maar weer begonnen, kozijn geschutspoorten gemaakt en dacht die even op maat te zagen.....nee dus, breekt aan alle kanten :mad:
    118,6 KB · Weergaven: 279
Dank je Hans,
Ik twijfel nu heel erg aan de rode kozijnen van de geschutspoorten. Deze lopen nu gelijk met de romp, moeten ze niet naar binnen vallen? Luik kan anders niet dicht. Niet dat de luiken dicht gaan bij mij maar toch.
Dat klopt Fred. Ze moeten de dikte van het luik terug vallen. Hierdoor ontstaat een kozijn waar het luik tegen valt.
    150 KB · Weergaven: 276
