Dankje Piet!
Mooi gedaan.
Mijn ervaring met reling en is dat je ze tijdens de bouw wel een keer of 6 opnieuw moet monteren. Zo met die spijkertjes lijkt mij daar een eind aan te komen.
Ik doe dit met een handboortje - wat dus niet altijd helemaal kaarsrecht gaat (maar daar komt bij dat de kaarsen bij ons ook wel eens krom zijn).Vandaag een aantal knechten gemaakt. Best nog een lastig klusje om de gaatjes precies recht te boren zonder kolomboor. Ik boor nu van beide kanten in, zodat je niet opeens scheef uitkomt aan de achterkant. Iemand nog tips hoe je zonder kolomboor kaarsrecht kunt boren?
HahahahaBekijk bijlage 348977
als ik die 2e foto een beetje bekijk.....
een hoeveel Watt lamp zit er in je zelf gemaakte lantaarn???
hij overbelicht de muur helemaal
misschien een klein beetje overdreven![]()
hoe heb je er nu voor gezorgd dat je voorste mast stevig staat? (omdat je de spant hebt verwijderd waar die mast invalt)
misschien klein centreer ringetje maken waar de mast invalt en die op het dek lijmen?
en ga je de bovendekken net zo mooi maken als het hoofddek?
hij word echt wel mooi!
ow en je boot ook![]()
Oww zijn hele spant is weg bedoel jeJe hebt de verkeerde voorkant te pakken![]()
Ik zou toch een ring plaatsen waar de mast onder invalt. Je zal er voordeel van hebben. En het is ook nog eens correct met in het echie
Oww zijn hele spant is weg bedoel je. Ik zou met de juiste diameter door het dek boren tot in de valse kiel.
