Topic voor : Nieuwe en gebruikte zenders en alles wat hiermee te maken heeft.
Discussie in 'Model truckers' gestart door Bv3l, 2 aug 2019.
  1. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    @Patrick-brandon , rij je nu nog met 40Mhz, of gebruik je al een Jeti zender/ontvanger ?
    Dat laatste is zo en zo noodzakelijk, daar de oude Jeti opstelling de enige 2.4Ghz set is, waar de multiswitches nog mee werkten.
    Als het gaat werken, dan zal er een klein printje moeten bijkomen, die de timing (hartritme) van de MultiSwitches doorgeeft.
    Dit zal ik eerst moeten programmeren en dan kan ik een test uitvoeren.
  2. Patrick-brandon
    Patrick-brandon
    17 apr 2009
    Ik gebruik de fc 16 met de servonaut unit erin... dus op de 2.4 Ghz zit ik al . Ik hen met Ticon models de gene die wedico over heeft genomen contact gehad.. ook die zeggen dat de wedico alleen met graupner en met futaba werkt... ik heb verder geen idee of ze dat zeggen omdat ze zelf natuurlijk de Graupner in hun assortiment hebben.. ik heb ondertussen wel besloten om het wedico elektronica eruit te halen en die te vervangen voor een universeel lichtset.. en die werkt wel goed met de Taranis X9E.. in ieser geval echt ontzettend bedankt voor het mee denken.. en mocht ik nog vragen hebben over de zender kom ik absoluut hier terug.. ..
    Vriendelijkr groetjes Patrick Brandon.
  3. Johan14
    Johan14
    17 sep 2014
    @Puffin : Hopelijk wil je hier eens op ingaan en je instellingen delen ?
    Zelf weet ik niet waar ik iets fout heb gedaan.
    Kan ik je prive mailen hierover ?
    Ik ben eventueel ook bereid eens ergens bij jou in de buurt af te spreken als het je past. Ik moet dan wel zelf eens goed puzzelen om ergens een gaatje te vinden.
    Daar ik momenteel nog alles in een testbox heb kan ik het vrij makkelijk meenemen. Wel moet ik de programma's nog eerst op een laptop zetten doch dat is zeker het probleem niet.
  4. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Ter info:
    Gisteren toch eens een testopstelling samengesteld en het ziet er veelbelovend uit, dat die Futaba Multiswitches met een Jeti zender en juiste ontvanger correct werkt.
    Dit inderdaad wel met een extra processor, die de sync-puls doorgeeft en het kanaal in reverse.
    Ook ziet het er naar uit, dat die Futaba modules passen in de X9E zender.
    Hoe dat de ServoNaut module het zal gaan doen, kan ik nu niet zeggen.
  5. Patrick-brandon
    Patrick-brandon
    17 apr 2009
    Dat laat toch weer zien dat de Taranis echt een alles kan ... . Hihi.. suoer dat u het uit hebt kunnen zoeken.. mijn dank daarvoor
    marten77 vindt dit leuk.
  6. andre van der weide
    andre van der weide
    17 sep 2017
    Helmond Netherlands
    Heb de zender ook besteld via europa warenhuis ben benieuwt wat hij allemaal kan met de sbus enz en voor de prijs die viel reuze mee
    marten77 en Marcel M vinden dit leuk.
  7. andre van der weide
    andre van der weide
    17 sep 2017
    Helmond Netherlands
    Zo dat warenhuisje is snel heb hem al binnen staat al aan de voeding te laden:banana:
    Marcel M vindt dit leuk.
  8. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    @andre van der weide
    Ja, de Europese shop is best rap op zijn tijd en bij deze alvast veel plezier ermee :thumbsup:
  9. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Bedoel je HobbyKing, voor net onder de 300€ ?
  10. andre van der weide
    andre van der weide
    17 sep 2017
    Helmond Netherlands
    ja alleen had:banana: nog wat extra korting kwam op 269
    Marcel M, marten77 en Helicor vinden dit leuk.
  11. Michel verlinden
    Michel verlinden
    3 nov 2018
    Temse België
    Een vraagje kan er is iemand uitleggen hoe ik de schakelaars kan instellen? Ik probeer om mijn zwaailichten te schakelen via kanaal 8 van de ontvanger (x8r )als ik deze instel bij mixer gebeurt er niks .Hoe komt dit?
  12. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    @Michel verlinden als je in de mix sertings staat van je zwaailicht, heb je daarin bij de source de juiste schakelaar gekozen?
    Je kunt overigens vanuit een mix setting scherm, lang op de Menu button drukken, hierdoor zie je het scherm opkomen, met alle uitslagen van je kanalen...
    Als je dan je schakelaar bedient, zie je dan je kanaal 8 uitslaan?
    Je kunt ook een servo op kanaal 8 aansluiten, om uit te sluiten of de zwaailamp niet functioneerd.
  13. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Hierbij een aangepast versie van de Basis truck, zie bijlage.
    Er zat een foutje bij het stuur kanaal en er is nu een variabele Max snelheid, via potmeter linksboven Li5.
    Als de potmeter helemaal naar links staat (CCW), dan zal er maar 30% snelheid zijn (bij max stick uitslag) en naar max rechts, word dit 100%.
    Hiervoor dient schakelaar Li6 omhoog te staan, waarmee je Flight-Mode Variabel activeert !
    Bijgevoegde bestanden:
    Schots en Scheef vindt dit leuk.
  14. Johan14
    Johan14
    17 sep 2014
    Marten, dank je voor basic truck V2. Ik volg dit met veel interesse en hoop hier nog een hoop te leren.
    Wat doen de outputs CH7 tem CH16 ?
    CH1, 2 en 3 snap ik en wil ik ook gebruiken, 4 tem 8 wil ik eventueel zelf inrichten.
    Wat ik eigenlijk ook nog niet begrijp is hoe je kanalen 9tem16 in je truck krijgt. Werk je dan met twee ontvangers ?
    Dank je
  15. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    @Johan14
    Die kanalen 7 t/m 16 zijn nu als voorbeeld gereserveerd voor naar de USM-RC2 of vergelijkbare hardware van Beier.
    Via die enkele Sbus kabelverbinding, kunnen al deze kanalen worden doorgestuurd. (zo ook de kanalen voor je gas en stuur servo info)
    Hier vind je de indeling voor de USM-RC2: https://www.modelbouwforum.nl/threads/taranis-x9e-zender-voor-truckers.266730/#post-3971879
    Daar er vaak standaard een 6 kanaals ontvanger bijgeleverd zit, kun je deze mooi direct voor de truck gebruiken.
    Om direct je regelaar(s) en stuur/schakel servo op aan te sluiten.
    Normaal sluit je vier kabels aan vanuit de ontvanger en tap je parallel je regelaar en stuur servo weer af bij de USM-RC2.
    Dat hoeft dan niet meer en heb je maar 1 kabel naar de USM lopen :)
    Dit scheelt een hoop spaghetti in je truck, wat het al snel word met al je verlichting etc....
  16. Johan14
    Johan14
    17 sep 2014
    OK, dank je. Ik kan dus deze eventueel achterwege laten.
    Ik probeer nml de multiswitch module aan de praat te krijgen. Ik denk dat dit bijna OK is.
  17. Johan14
    Johan14
    17 sep 2014
    Dank je. Kanaal 7 tem 16 kan ik dus weglaten.
    Ik heb bij mij inderdaad vanuit de ontvanger CH1 en CH2 naar de beier lopen en hierop verder afgetakt naar de motor regelaar en de stuurservo.
    Er loopt bij mij toch een en ander NOK.
    Als ik zender aanzet slaat stuurservo helemaal uit naar 1 kant ( zou volgen mij enkel mogen bewegen als je de stuurknuppel op de zender beweegt )
    Ook gas werk niet normaal. Normaal met gas stick in het midden geen beweging. Naar onder zou achteruit moeten zijn, naar boven vooruit.
    Nu werkt achteruit enkel in langzame mode.
    Bij gemiddeld en variabel draait de motor zelf in middenstand en met schokken.
    Geen idee wat er mis loopt. Is dit omdat ik via van ontvanger naar BEIER ga en dan verder doorlus ?
  18. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    @Johan14
    Dit klinkt als een zender waarvan alle potmeters opnieuw gekalibreerd dienen te worden.
    Het kan zijn, dat je de eerder gekalibreerde waardes kwijt bent geraakt tijdens het uploaden van deze V2.
    Ik zou zeggen, kalibreer je potmeters opnieuw via de Zender Menu.
    (Menu lang indrukken)
  19. Johan14
    Johan14
    17 sep 2014
    Hallo Marten,
    Dank je. Dit was inderdaad het probleem.
    EKMFA met Beier ook toegevoegd en wordt bedient via arduino multiswitch die ingebouwd is in zender. Af en toe geraakt deze nog in de war met de bediening van de gasknuppel. Waarom weet ik niet.
    Nu de rest nog toevoegen.
    Vraagje.
    Onder de koppeldisk van de trailer heb ik een schakelaartje staan ( =standard tamiya schakelaartje ). Schakelaartje wordt bediend door de kingpin van de trailer als deze aan- of afgekoppeld wordt.
    Ik zou graag het geluid van het koppelen van een trailer afspelen als dit schakelaartje bedient wordt.
    Weet er iemand waar ik dit geluid kan vinden ?
  20. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    @Johan14
    Heb je ook die "Activation Delay" bij je EKMFA Tabblad ingesteld op 250 ?
