De zeven provincien - Frank
Het lijkt er op met de uitleg die Kolderstok heeft gegeven dat ik een lat te weinig heb geplaatst. Ik loop niet horizontaal maar iets naar boven. Geen overdreven ramp natuurlijk zoals ik het maakte maar wel belangrijk hier nogmaals te melden. Mijn lat had moeten zakken bij de boeg. En dan had ik ook wat uit moeten vullen voor de luizenplecht. Als ik gezakt was hadden er namelijk wel de 4 latten boven gekunt. Excuses voor de verwarring en mijn getoonde foto's wat niet geheel correct is. Maar nogmaals er was geen wet van hoe te beplanken dus ook mijn beplanking is niet verkeerd maar niet uitgevoerd volgens de BB.
Zo gelukt. Inderdaad spant moest 2mm naar beneden. Losgeweekt met water en boven de stoom gehangen. Renoveren omdat water en hout niet echt samen gaan en deklatten ook loslieten. Gat op spant 1 iets dieper gemaakt en de top van spant in lijn van 2,3 en 4 gemaakt door bovenop een dekplank te plaatsen. Opnieuw afgetekend op 31 mm onderkant van de deur over de hulplatten in lijn met luizenplecht. Zoals Hans zegt loopt de 1e plank bijna horizontaal. De hulplijnen op spant 1 zijn verwarrend voor mij en negeer ik.
Hi Hans, weet niet of jij het verkeerd hebt gedaan als ik naar je foto kijk waar je het berkghout heb afgeplakt zie ik echt vier planken er boven. Ik meet 31 mm over de hulplatjes onder het onderste gedeeltje van de deur op de luizenplecht dit is inclusief de eerste berghout welke met streepjes op het model is aangegeven.
Ik heb maar even een tekeningetje gemaakt zodat het voor toekomstige bouwers meteen duidelijk is. Als je de luizenplecht dan horizontaal laat lopen heb je na 5 latjes van 6 mm precies 1 mm onder het deurtje over. Ik heb gemeten door een strookje papier te nemen. 31 mm af te meten gelijk te houden met spant 1. Streepje getrokken waar de hulplat begint. Vervolgens het papiertje op de hulplat gelegd en afgetekend als onderzijde van het berghout.
Helemaal mooi Frank. Ik zie dat je een herkenbaar buigertje hebt. Ik gebruikte ook vaak het grootste hulpstuk zodat de lat achter het beugeltje van dat hulpstuk viel. Maar de eerste lat is het lastigste om te zetten!.
Die gebruik ik ook voor de andere ronding. Eerst buig ik ze naar beneden en dan maak ik ze rond. Als ze nog iets vochtig zijn vallen ze trouwens al met punaises rond de boeg. Maar zeker handig buigertje van Kolderstok.
Zo een eerste plank is best nog wel een dingetje hoor, en zeker niet makkelijk gezien de vorm van de romp van de 7P, en dan ook nog met eikenhout.
De 4 romplatten boven de eerste lat blijven nog wat lastig, maar daaronder wordt het makkelijker.
Ik zeg maar zo, als het mij is gelukt (het was mijn 1e romp) lukt het jou zeker.
Chapeau!!!!
Een methode die ik vaak gezien heb en ook zelf gebruikt heb, is eerst een eerste lijn uit te zetten met een styreen strip.
Dat kromt/buigt heel mooi in lijn. Als die dan goed zit daar tegen aan je eerste berghout.
Het is een feit dat als dat eerste berghout al fout zit je heel snel helemaal de mist in kunt gaan. Zit dat goed dan is de rest gewoon netjes ertegen aan werken.
Maar hij ziet er netjes uit!!
