't Muiderkrinkeltje
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door HBZWEEF, 8 dec 2019.
  1. Toon Verbruggen
    Toon Verbruggen
    15 jul 2018
    Dendermonde
    "Teer, onder de 1 meter span"
    Grappig, voor indoorvliegers is dat gigantisch. Voor mij is teer 20 cm. Het is toch allemaal maar wat je gewoon bent...
  2. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Ik heb nu eenmaal dikke vingers, vandaar.
    Toon Verbruggen vindt dit leuk.
  3. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Tissue over lamineerfolie; na twee verdunde lagen spanlak.
    Was het balsa stabilo frame erg slap, na bekleding is het geheel erg stijf. Ik heb ook het idee dat het nu beter bestand is tegen landingen in de dorre hei.
    De ultieme test; een schroevendraaier laten vallen van een hoogte van één meter, dat durf ik niet aan.
    Het vintage effect is in ieder geval gelukt. Semi doorschijnend!
  4. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Mooi geworden Henk..en ik ben de beroerdste niet...kom maar met dat stabilo dan doe ik de schroevendraaier test wel voor je...
  5. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    De test is inmiddels al uitgevoerd. Schroevendraaier is naast het stabilo gevallen. Het stabilo had GEEN schade.
  6. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Wat een geweldig resultaat, ik heb de Filou met papier bespannen maar het volgende model eerst lamineerfolie, waar koop je deze folie?
  7. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
  8. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Ha Henk,
    Kan ik wat meters folie van je overnemen?
  9. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    en kun je dat stabilo meenemen?
  10. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Ja hoor. Ik zal de rol meenemen. Zelf even een kartonnen koker o.i.d. meenemen om op te rollen.
    Ja hoor. Maar je mag de schroevendraaier val test NIET overdoen. :mad:
    Énke Blériot vindt dit leuk.
  11. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
  12. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    Henk, jouw aanpak met lamineerfolie en daarop tissue lijkt mij ook perfect voor de Impuls.
    Eerst lamineerfolie, - gebruik jij mat of glanzend? Maakt het wat uit?
    Daarover de tissue met twee lagen verdunde spanlak?
    Bij 123inkt is ook lamineerfolie op rol te koop en in verschillende breedtes.
    Kun je de lamineerfolie ook overlappend gebruiken?
  13. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Ik denk dat het voor modellen als de Impuls qua grootte ook geschikt is. Het is natuurlijk wel zo dat je twee keer gaat bespannen terwijl het ook in 1 keer kan.
    Ga je voor snelheid en gemak dan kun je beter voor plastic folie, oracover o.i.d. kiezen.
    Ik heb bij het Muiderkrinkeltje gekozen voor lamineerfolie als ondergrond omdat ik persé m de looks van bespanpapier wilde behouden.
    Let wel; lamineer folie kun je kopen in diverse diktes. Zie voor de specificaties de link eerder in dit topic. Wordt verkocht als glanzend transparant; op de rol is het een beetje mat, eenmaal opgebracht en verhit is het glashelder. Verwerking gaat zonder problemen en redelijk snel. Overlappen is geen probleem. Op niet open stukken zou ik alleen papier gebruiken.
  14. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    Bedankt voor je antwoord, gebruik jij 0,21 of de iets dikkere 0,28 mm.
    Groet, Gerard
  15. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    0,28 volgens de specificatie. Ik heb het niet nagemeten. Nog dunner lijkt me niet wenselijk. Je mag trouwens best wat van mijn rol gebruiken. Ik had het meegenomen naar de bouwdag van de TFA voor dat doel. Er zit 200 meter op de rol. Dus voorlopig genoeg voorraad. En de kosten zijn verwaarloosbaar. Even regelen dat iemand het voor je meeneemt als je zelf niet kunt komen.
  16. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    :banana:Top, Henk. Mooi aanbod.
  17. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Let op,Ton vooral!:bye:In het nieuwe jaar weer wat gewerkt aan het Muiderkrinkeltje. Het vleugeltje is nu bespannen.
    Zelfde methode gebruikt als bij het stabilo. Bespan tissue over doculam. Nu het tissue droog opgebracht en aan de randen verlijmt. Daarna bevochtigt met de plantenspuit maar dat was geen succes. Het tissue trok niet mooi strak. Het tissue er weer afgetrokken en opnieuw geprobeerd. Eerst bevochtigen met de plantenspuit en daarna de randen verlijmen. Dit ging wél goed. Probleem is dat ik nu niet zeker ben of het aan het tissue lag of aan de methode van opbrengen. Het kan ook zijn dat ik een andersoortig bespanpapier heb gebruikt bij de tweede poging.
    Enfin dit is het uiteindelijk resultaat.
    Bruno van Hoek, RTrider en jef vinden dit leuk.
  18. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Kijk dat bedoel ik daar wordt je toch vrolijk van als je dit ziet.
    Ziet er goed uit en laat die foto's maar komen.
    :wave
  19. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Romp in aanbouw. Touwtje om de spanten uit te lijnen.
    Laatst bewerkt: 13 jan 2020
    Bruno van Hoek en Ton van Munsteren vinden dit leuk.
  20. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    Mag ik hiervan ~1 meter hebben, ik heb nog twee zwevers (DFS Reiher + Ka-8b) van Thermal-Studio in bouw en zou het graag willen testen.
