Ik krijg van meer bouwers vragen hierover. Het is ook even een lastig punt. Wanneer je de eerste lat hebt aangebracht - het berghout - dan moet deze aan de boeg (bij de hulpspantjes) ongeveer horizontaal lopen. Dit bereik je door de huidplank die je aanbrengt naast de boegkromming ook een kromming naar beneden te geven. Deze loopt dus rond en knikt iets naar beneden aan de boegzijde.
Wanneer je dan de planken er bovenop gaat aanbrengen (4 stuks) zul je iets hoger uitkomen dan de hulpspanten. Deze hulpspanten hoog je dan verder op tot je dek gelijk ligt met de vierde plank.
De moeilijkheid zit hem in de knik in de eerste huidlat, die krijg je er (zeker bij eikenhout) niet zomaar in. Je kunt als dit niet 100% lukt eventueel de vier latten erboven een beetje verjongen om uiteindelijk horizontaal uit te komen (een beetje smokkelen mag).
NB de onderkant van de deurtjes in het schot is een aardige maatstaf waar je met je dek uit kunt komen.
