De zeven provincien - Frank
Op de foto is de plank gemeten op 1 punt 43 mm breed, de breeuwnaad is daar hooguit 2 mm eerder 1,5 mm. Op je model is je plankje zeg 4 mm breed, dan is je breeuwnaad hooguit 0,1 mm zichtbaar. Zo kun je het bepalen. Dus hoe breder op je model de plankjes hoe meer zichtbaar het wordt. Lijkt mij tenminste als leek zeggende. En dan geef ik in dit geval Piet bijval, dat het overheersend wordt op je model door ze te duidelijk te laten zien. Maar ook ik heb ermee gestoeid en heb het uitgeprobeerd. Mijn plankjes waren 3 mm. Dus heel dun dat potloodlijntje.
Dank voor alle suggesties. Heb stift geprobeerd denk dat dat hem gaat worden. Papier is mooi alleen ik denk dat het handiger is als je de planken zelf zaagt met papier er op. Scheelt veel tijd en minder kans op fouten. Stukje papier niet 100% goed geeft te dikke lijn. Daarnaast moet je schaven ipv schuren anders gaat het zwarte in het hout zitten. Goed ik had aangegeven dat ik afgelopen jaar druk was met een andere hobby de 3d printer en ben voornemend om hem in te gaan zetten om hulpjes te maken. De eerste hebben jullie al gezien maar dat was niet wat omdat het volledig dek eerst plaatsen veel meer nauwkeurigheid geeft. Dit is het tweede instrument. Ik heb me naast de bouwdoos ook getracteerd op een proxxon circelzaag. Leuke aanbieding in Rotterdam. Wat een leuk ding is dat. Goed om alle planken exact 10 cm meter te maken kan je ze doorsnijden. Ik heb daar zo'n planken snijder ooit voor gekocht van Amati. Werkt prima maar is lastig om steeds exact te snijden. Zag ook een leuke plintenknipper met een tooltje erbij. Ik wil natuurlijk dolgraag mijn nieuwe proxxon gebruiken met fine cut zaag. Dus heb ik het volgende gemaakt. Hij is nog aan het printen maar hou jullie op de hoogte of het ook werkt. Hier alvast een gerenderde foto.
welke proxxon cirkelzaag heb je, zou ik ook wel willen een 3 d printer , maar digital tekenen kan ik niet en een 3d printers zijn vrij duur.
wil ik ook wel heel veel latjes uniform zagen dan kan ik ze samen op een laken ofzo vastlijmen en er een roldeur vanmaken voor een kast
Breeuwnaden.
Op mijn modellen pas ik altijd de zelfde methode toe. Ik strijk langs de planken met een potloodstift 6B of 4B. Een uiterst zachte kwaliteit. Daarna lijm ik de planken op hun plaats. Het geeft bij het lijmen vaak wel wat geknoei, maar dat schuur je na die tijd weg en dan komen er mooie strakke naden tevoorschijn.
Overigens gebruik ik bij de bouw nooit spijkertjes of hulpspijkers bij het bevestigen van de planken. Ik doe alles met grote hoeveelheden elastiek, dat bevalt prima.
Veel elastiek bij de bouw van de romp van het schip van Barentz
Dekplanken bij de tartane, met bovenomschreven methode. Ik gebruik bij voorkeur nooit de zelfde breedte van planken. Vroeger namen ze een boom en daar zaagden ze planken uit, logisch dat die dus nooit even breed waren. Kijk maar op elke willekeurige zolder van oude huizen. Van heel breed tot smal tref je daar door elkaar aan. Dat ging bij schepen net zo. Als alle planken even breed zouden zijn dan had je dus heel veel houtverlies. Op de foto van het dek van de Victory die op het forum staat kun je bij het oude dek ook als je goed kijkt verschillende plankbreedten zien.
De zijkant van het schip van Barentz. Ook hier overal niet de zelfde plankbreedte. De breeuwnaden zijn met de bovenomschreven methode gedaan.
De onderkant van de chebec. Hier is de breedte wat slordiger. Maar dat mag ook, chebecs werden vaak gebouwd van sloophout van buitgemaakte koopvaarders.
Constant
Mijn zaag is een Proxxon FET. Zagen van veel latjes op elkaar is toch lastig. Ze bewegen iets doordat ze niet zijn vastgeklemt. Bovendien veel handelingen omdat je eerst de zijkanten wilt doen en dan een stuk in het midden. Het idee was goed alleen het werkt niet lekker. Dus maar een andere tool gemaakt die prima werkt. Het is een verlengstuk voor de Amati Strip Cutter. Dit werkt top en snel. Helft van het 1e dek zit er nu op.
https://www.thingiverse.com/thing:4015907
    308,4 KB · Weergaven: 202
Mijn zaag is een Proxxon FET. Zagen van veel latjes op elkaar is toch lastig. Ze bewegen iets doordat ze niet zijn vastgeklemt. Bovendien veel handelingen omdat je eerst de zijkanten wilt doen en dan een stuk in het midden. Het idee was goed alleen het werkt niet lekker. Dus maar een andere tool gemaakt die prima werkt. Het is een verlengstuk voor de Armati Strip Cutter. Dit werkt top en snel. Helft van het 1e dek zit er nu op.
Ik heb ook een hulpstuk gemaakt voor de Fet. En dat ging goed om latjes te maken. Kon er 5 tegelijk zagen. Kijk anders even in mijn verslag om een idee op te doen.
Eerlijk te zijn geen idee. Ik denk dat ik met de olie de nerf nog meer accentueer alvorens ik het onder een meer beschermende laag aan breng. Suggesties zijn welkom
Ik weet eigenlijk niet of het kan vernis op olie. Vandaar mijn verontrusting. Het zou zonde zijn als er velletjes lak gaat verschijnen op je dek.
