Simplex 40 opknappertje
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door Frans Bal, 21 sep 2019.
  1. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Bedankt voor tip.
    Hoogte van de tank (hoger) is goed te doen.
  2. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Stabilo en kielvlak bespannen en afgewerkt met Eazydope. Vleugel bespannen is het volgende klusje, daarna de romp.
    Aan een meer bijpassende radio wordt ook gewerkt.
    MicropropSport, jef en HBZWEEF vinden dit leuk.
  3. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    Heeft die zender een halve eeuw onder een stolp in een museum gelegen? Bizar, zo netjes als die er nog uitziet:)
  4. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Onder die glazen stolp lag deze er waarschijnlijk naast:
    jef, flymax en MicropropSport vinden dit leuk.
  5. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Heb je dan niet in de krant gelezen van die juwelenroof:cool:
    flymax vindt dit leuk.
  6. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Mooie zenders zeg?! Ja de Kraft... oud ikoonje!
  7. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    En weer verder.
    De vleugel voorzien van vlies. Dacht eerst dat het lastig zou worden de tippen netjes te krijgen. Het vlies krimpt, maar niet heel veel. Toch gelukt de tipjes netjes te krijgen.
    flymax, MicropropSport en jef vinden dit leuk.
  8. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout Belgiƫ
    De vleugel ziet er prima uit Frans , mooi gedaan :thumbsup: het blijft toch ook mijn favoriete bekleding voor de "oudjes", ook krijg je het mooi rond de tippen , ik zet het ijzer dan iets hoger in temperatuur .
    Svenson Flappy tip
    Groeten Jef
    beemstra en MicropropSport vinden dit leuk.
  9. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Ik had niets anders verwacht dan dat die tippen onder jou handen goed zouden komen.
    Dat vlies oogt verrekte mooi in ieder geval!
    'Poly-Prop'... klinkt als intensive care... in de vitrine dan :)
    Doe mij zo een kast in editizione Jeti? :yes:
    Puur voor de sfeer... louter nostalgie...
  10. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Thanks.
    Met het ijzer op een hogere temperatuur gaat het best goed. Wel uitkijken met aan het vlies te trekken. In de richting van de vezel kan het wel wat hebben, dwars niet zo.
    Eerste laagje eazydope zit erop. Nu laten drogen voor de volgende laag.
  11. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Toch nog effe een technieken-vraagje?
    Is het houtwerk tevoren in de Easydope gezet, of is omdat er geen water aan te pas komt, niet meer nodig?
    Bij een papier of zijde bespanning, oude stijl, werd het werkstuk geheel is de spanlak gezet.
  12. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Het hout is eerst met Balsalock (Orastick) ingesmeerd.
    Dit omdat het vlies geen lijmlaag heeft.
    Dan het vlies opbrengen als krimpfolie en met warmte strak spannen.
    Hierna behandelen met Eazydope of spanlak.
  13. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Dank voor de uitleg. Dat spul zou nu eens in een spuitbus moeten komen...
    Heeft een chipszak een tweede leven...
    'Balsalock'... Heb potjes met Ora Heisssiegelkleber staan... (ja met 3x S... geschreven)
  14. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Romp al deels bespannen met Oracover. Niet zo vintage maar wel handig met een wonderolie sputterende diesel. Maakt goed schoon.
    Motor compartiment ook in de verf gezet, T-Ford zwart.
    Landingsgestel met J-bolts gemonteerd.
    jef, DHZ, ISOLA2 en 2 anderen vinden dit leuk.
  15. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Stabilo en kielvlak zitten er ook op.
    MicropropSport, ISOLA2 en flymax vinden dit leuk.
  16. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Roerhoorntjes en de stuurstangen gemonteerd.
    Toch maar een driehoek lijstje tegen het kielvlak gelijmd.
  17. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Op het spuiten van de tippen en wat letters na is de Simplex klaar. Eerst als E-versie vliegen. Zwaartepunt lag eigenlijk gelijk goed, geen lood nodig. Met dank aan de 90 gram wegende set wielen. Bij de D-versie moet er 35 gram lood bij of een zwaardere ontvanger accu.
    Geheel weegt nu net over de 500 gram, prima.
    ISOLA2, N.P.S., MicropropSport en 4 anderen vinden dit leuk.
  18. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Gefeliciteerd!
  19. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
  20. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Gisteren het jaar afgesloten met de eerste vlucht van de Simplex. Nou ja niet helemaal de eerste vlucht, die was een paar decennia eerder.
    Aan de afstelling moet nog een beetje worden gesleuteld, maar het modelletje vliegt leuk.
