Bouwverslag Veliero Endeavour 1768 (James Cook)
Dezen gaan gestaag verder. En komen op de mast op het achterdek. Hij hangt al maar ik moest aan de mast nog een extra stukje hout plakken om de touwen omheen te binden. In de tussentijd dat dat aan het drogen is. Minimaal 1 nacht want ik loop geen risico's meer dat het loslaat. Gaan we verder aan het sloepje.
3 planken zitten er nu op, de vierde heb ik net verbuigt en ligt te drogen. Misschien doe ik er wel helemaal geen mahonie laag overheen.
Ali kwam ook langs. Een boorkop voor mijn dremel 300. Voor € 1,79 totaal (dat is dus inclusief verzenden) In Nederland ruim over de 10 euro.
Ook een schuurschijf met een flinke voorraad schuurschijfjes voor op de dremel. Superhandig om inderdaad ook zo'n rompje van de sloep glad te schuren.
Zie bijna door de masten het touw niet meer. Maar het schiet al aardig op. Is nogal een werk. Ik moet iedere keer blokjes maken en touwtjes doorvoeren. Verzinnen hoe te bevestigen. Welke wel en welke nog niet. Want een touw te snel geplaatst kan betekenen dat ik bij de volgende er niet meer bij kan. Maar gestaag komt het eind in zicht. Lekker op mijn gemak en goed overdenken zodat er geen fouten ontstaan.
Een en andere is niet helemaal juist bevestigd maar dat neem ik op de kop toe. Mijn beste vrienden zijn 2 pincetten en een spuit met een lange injectienaald, gevuld met seconden lijm.
Touwen bekleden. Dat is nogal een dingetje. Ik had niet zo'n zin om het weer los te halen. Dus maar zo op het schipje het touw bekleed. Dat is met een goed begin en een handigheidje zo gepiept. (kwartiertje voor een stuk van ca. 18 cm)
Secondelijm op de uiteindes en dan het geheel doordrenken met verdunde houtlijm.
Er moet zo nog 1 lijn komen, die er nog niet zit, kijken hoe ik dat oplos. Heb spullen in huis om een "serving" machientje te maken.
https://www.syrenshipmodelcompany.com/resources/servo11.jpg
Ik heb het opgelost met dunne koperdraad te omwikkelen met zwart garen en dit te plaatsen als derde touw.
Ziet er het zelfde uit als met echt touw. Alle zeilen hangen nu. En kan ik door met het overige tuigage
Ook nog steeds het sloepje beplanken. Dit gaat tergend langzaam. Eerst nat erop in vorm drukken en als het droog is in de lijm zetten en wederom drogen. Heb nu een paar keer 2 tegelijk kunnen doen.
Tevens alle uitstekende spanten eraf geslepen met mijn nieuwe handige tooltje. Echt een aanrader.
Netjes gedaan.. En wat is jou handige tooltje?[/QUOTE]
in post #262 heb ik een foto, bij aliexpress besteld, en pas op de dremel. Veel sneller en nauwkeuriger met op maat schuren van klein grut. Er zit nu een schuurpapiertje van P2000 op en met die dunne latjes van nog geen mm is dit echt perfect.
https://nl.aliexpress.com/item/33053696996.html?spm=2114.13010708.0.0.53134c4dNZJ4XE
Dat is een stuk handiger dan mijn tandenborstel ! Als ik daar iets teveel druk op zet stopt deze.
Deze is 2 inch doorsneden. Geeft ook 1 en 3 inch reserve schuurpapier kan je met de 500 stuks bijbestellen. Met die 3" in combi met een 775 moter kan je een leuke schijfschuurmachine bouwen voor een appel en een ei. Proxxon is niet betaalbaar.
Maar wel kwaliteit!
Klopt helemaal, ik heb een draaibank en cirkerzaagtafel van proxxon. Heel degelijk. Maar om 170 euro voor deze machine
Neer te tellen en dan noem ik niet eens het schuurpapier. Vind ik bizar.
Zoiets kan je met gemak zelf bouwen. Met een 775 dc motor. Bij aliexpres met steun en koppeling voor ca 15 euro. Ben je nog geen 3 tientjes kwijt.
Hier een how to
Er zijn ook zwaardere type motoren. Tot 250 Watt en hij werkt op je micromot voeding. En ik denk dat deze schijfschuurmachine meer plezier geeft omdat je hem zelf maakt.
Die eerder genoemde machientjes zoals draaibank en zaagtafeltje zou ik graag willen hebben. De schuurmachine van proxxon heb ik wel staan. Geruisloos en hij blijft staan waar hij staat als hij draait. Dat was mijn eigen beloning na 5 schepen te hebben gebouwd. Verder heb ik een soort van drempel van de action met toebehoren.
Maar ook zonder de proxxon red ik me wel met beplakte houtjes schuurpapier, vijltjes, scalpel en nog wat klein grut.
Draaibankje was een kado. Weliswaar gekocht op marktplaats, ik was er heel blij mee en heb er al vele uren mee gedraaid. En de zaagmachine heb ik ook van Marktplaats, daar was even werk aan maar die draait nu super. Alleen nog niet echt nodig gehad. Maar dat komt ook omdat ik nu al een tijd alleen met zeilen en tuigage bezig ben. Schuurmachientje stond op mijn lijst. Ik doe nu nog met de dremel maar ga hem dadelijk zelf maken. Deze motors zijn goed gelagerd en in balans. Net zoals die schuurpad die ik nu op mijn dremel gebruik. Die is mooi in balans en trilt nada. Alleen die dremel zelf maakt een hoop herrie.
