Stephan Kertész
Forum veteraan
Zo vandaag tussen de formule 1 door ga ik weer eens verder. Gisteren niks kunnen doen door een oorontsteking. Vandaag gaat al weer iets beter. Moet nog 3 zeiltjes zomen.
BeterschapZo vandaag tussen de formule 1 door ga ik weer eens verder. Gisteren niks kunnen doen door een oorontsteking. Vandaag gaat al weer iets beter. Moet nog 3 zeiltjes zomen.
Jup, maar je weet een man is nooit te ziek voor zijn hobby of dat andere......Beterschap.... gaan we samen in de ziekenboeg zitten...??![]()
Dat gaat vast allemaal goed komen als ik je plannen lees. De boelijns is altijd een mooie meerwaarde als je het model met zeilen bouwt, succes.Bekijk bijlage 335926 Bekijk bijlage 335927
Ik had al boelijns geplaatst aan 1 zeil. Het betreft de fokkemast en volgens anatomy of the..... zitten die met 2 lijnen vast. Die probeer ik. Is het te druk is een knipje met de schaar deze weg. Of ik doe ze alleen aan de 2 zeilen van de fokkemast en de hoofdmast.
De ra heb ik bevestigd met een lus en een dubbele knoop, vind de schuine steken niet mooi. Maar in WzuMondfeld ergens op pagina 252 staat boven een tekening met een lus en die methode vind ik ook mooi. Misschien dat ik die probeer. Lijkt me makkelijke dan wat ik nu doe.
Verder doe ik na lang tekeningen kijken en naar aanzien van het advies van @pietsan de schoten en halzen, de toppenanten en draaireep (weet alleen niet of ik alleen naar boven laat lopen en daar vastzet of dat ik hem doortrek naar het dek en aan een oogje bevestig), het rak natuurlijk (laat die kralen immers niet voor niks komen) en tot slot de brassen.
Ik bevestig de touwen eerst aan een zeil en de ra, opgerold aan kleine klosjes, voordat ik het zeil met de ra aan de mast ophang. Dit werkt volgens mij het makkelijkst.
Ik heb 5 naslagwerken:
HistorischeScheepsmodellen-WzuMondfeld
Rigging period ship models L Petersson
Anatomy of the ship - Endeavor
www.pietsan.nl
en jullie mooie adviezen.
Daar moet ik toch een eind mee komen zou ik zeggen.
Ik zou even een paar zakjes blokjes bestellen. Dat is niet echt een grote investering. Lijkt me nogal priegelig voor je te maken. Alhoewel... de jufferblokjes ging je ook goed af!Ja was ook aan het denken om alle lijnen te doen als leermomentje. Zal alleen niet overal de blokken meenemen want dat is te veel gevraagd op die grote. Moet ze ook zelf maken en denk dat de grootste tussen de 2 a 3 mm moet zijn. Dat wordt het dus niet. Maar je heb gelijk @*Hans* een goede oefening.
ik was er gewoon aan het denken om een stukje hout dat op een blok lijkt in het touw te plakken. Ze moeten in verhouding zo klein zijn dat het wellicht het gewenste effect geeft zonder intens gepriegel.Ik zou even een paar zakjes blokjes bestellen. Dat is niet echt een grote investering. Lijkt me nogal priegelig voor je te maken. Alhoewel... de jufferblokjes ging je ook goed af!
ik heb in dit geval een Balsa balkje genomen van 2x2 mm en daar een stukje van 4 mm afgezaagd. Vervolgens heb ik met een driehoek-sleutelvijltje rondom een gleufje gemaakt door het blokje tussen de vingers te houden en de vingers min of meer als geleider voor de vijl te gebruiken. Het gaatje geboord aan 1 kant en vervolgens de hoekjes rond geschaafd met een houtje waar ik een stukje schuurpapier op vastgezet had met dubbeltape. 7 minuten op de klok af.Absoluut knap gemaakt! Kan je beschrijven hoe je werkwijze hier in is?
