dwars doorsnede HMS VICTORY
Staat mooi bij elkaar Piet.
Beide zijn topstukken waar weinig of te wel niets aan op te merken is.
Volgende boot zal ok wel weer een huzaren stuk worden. ;)
Het valt me dan wel op dat ze een aardige slinger moeten maken als ze aan die pompen moeten draaien.
Ik twijfel ook een beetje hoor Piet, de emmers vallen nu ineens weer groot uit.
Als ik in McKay de hoogte bepaal tussen onderkant balk en dek kom ik op 1,65m. Vanaf onderkant dek is het 2 m. Het mannetje lijkt me dus wel correct. Het is wel een forse emmer. Vol met water ga je er niet mee aan de haal denk ik.
Jann Zwart.
Als ze toendertijd tussen de 1,6m en 1,75m lang waren dan zit je op schaal 1:72 met figuren tussen de 22 en 24mm goed. Een emmer is dan zo'n 5mm hoog schat ik.
Het figuurtje is schaal 1:72, de emmers lijken inderdaad wat groot nu. Als ik echter grotere figuurtjes neem dan passen ze niet tussen de dekken. Ik neem aan dat men gewoon rechtop kon lopen op ieder dek.
Het blijft natuurlijk modelbouw en soms moet je consessies doen. In dit geval ligt het niet aan het figuurtje, (want het model is ook 1:72), maar aan de emmers die te groot zijn. De emmers zijn 7 mm hoog en in verhouding dus wel iets te groot.
De pomphuizen lijken nu ook wat te groot, daar had ik tijdens de montage al wat twijfels over. Maar als je hier het model ziet valt het allemaal best wel mee. Op de foto die close-up is genomen zie je altijd veel beter de details.
Het blijft natuurlijk een modelpakket en geen scratch, dus moet je roeien met de riemen die je hebt. Ik begrijp de kritische blik van jullie, maar ik ga de boel toch echt niet afbreken omdat de verhoudingen niet 100% correct zijn.
Hier nog een plaatje genomen met de telelens. Hier is duidelijk te zien dat een groter figuurtje niet tussen de dekken past. Dus de schaal van het figuurtje is wel in orde, het zijn de andere zaken die genoemd zijn die iets te groot zijn. Maar als je het geheel bekijkt valt het volgens ondergetekende wel mee. Dus slopen is voor mij géén optie!
Ik kan ook de figuurtjes weglaten dat lost het probleem ook op.
Ben je heel erg zeker van dat ze zich niet moesten bukken in de benedendekken?
Ik weet niet veel maar heel zeker zou ik daar niet van zijn. Het zou toch. est kunnen dat ze on plaats te besparen de dekken kort op elkaar maakten?
In een duikboot bvb is dat nog altijd zo... Ok, andere toepassing, maar ik zou niet opkijken moest dat nu zo zijn..
Maar ik vind het werkelijk prachtig gemaakt. Mijn mond valt open als ik kijk naar die tonnetjes bvb!
Dat ziet er kinderlijk eenvoudig uit maar is het zeker niet!
Wat die schaalfoutjes betreft: in modelbouw zitten ALTIJD schaalfoutjes! Ik doe al.enkele jaren modelbouw treintjes en daar is dat continu zo, simpelweg omdat de detail verloren gaat...
Hier een tekening van de bemanning om admiraal nelson op de Victory. Je kunt wel zien dat er niemand hoeft te bukken. Er is zelfs nog ruimte over boven de hoofden van de mensen.
Ik ben de ontbrekende foto,s in dit verslag bij elkaar aan het zoeken om zodoende het verslag weer compleet te maken. het is wel even zoeken en de bestanden aanpassen tot 1mb of minder, dus kan een tijdje duren.
Inmiddels al weer enkele foto,s geplaatst in het begin van dit verslag. De foto,s die Bocdan heeft geplaatst kan ik uiteraard niet terug halen, daar hij alleen in het begin wat foto,s heeft geplaatst doet dit niet af aan het verslag. De ontbrekende foto,s moeten worden ingevuld tussen pagina 2 en 20.
(1e foto,s vanaf pagina 2 reeds geplaatst) (word vervolgd!)
Adri, als je dit leest, je hebt op pagina 8 van dit verslag bericht 159 en pagina 9 bericht 180 ook wat foto,s geplaatst die verdwenen zijn. Als je die foto,s nog hebt en ze terug kunt zetten zou dat wel leuk zijn. Indien het niet lukt, even goede vrienden.
Foto,s herteld tot pagina 10.
Ik heb zelf kort geleden op het orlopdek gelopen en het is continu oppassen dat je je hoofd niet stoot. Dat mannetje klopt dus wel Piet.
Bedankt, het figuurtje staat ook nog steeds op het laddertje.
(intussen verslag hersteld tot pagina 11.)
ik heb zelf op de replica van de batavia gelopen, neem van mij aan, het is regelmatig bukken of het hoofd stoten. Met 1m75 ben ik toch niet zo veel groter dan de bemanning vroeger.Het zal dus allemaal wel kloppen op de boot.
Hallo piet ik vraag aan u dat touw werk bij zijn zo strak en minimaal touw/haartjes te zien behandel u de touwen ergens mee of speciaal touw gekocht van andere merkt ?
