Sovereign off the Seas door Peter
De laatste tijd lekker aan het knutselen geweest, met wisselend resultaat. Ik was de hoofdtouwen aan het plaatsen op de bezaansbramsteng,
:mad::mad: en in een moment van onachtzaamheid kwam ik erachter dat mijn schaartje ook het goede touw kan knippen:mad::mad:
Maar ik heb ze er dan toch op gekregen, de bezaansbramsteng en de grootbramsteng zijn nu voorzien van de hoofdtouwen, nu eerst wat stagen en pardoens maken, en dan de fokkebramsteng van de hoofdtouwen voorzien.
Ongeluk zit in een klein hoekje. Ik heb hier ook al eens lopen stieren omdat het behoorlijk mis ging. Mijn vrouw kwam kijken of het wel allemaal goed ging met mij. Ik dat uitleggen in de hoop op medeleven. En toen zei zij: "werk hebben is niks, maar werk houden, dat is de kunst". :hammer::hammer::( Die vraag ik dus niet meer om advies of medeleven.
Maar het is netjes opgelost zie ik, het ziet er goed uit.
Aha de rietjesjuffer methode.... Uiteindelijk weer heel netjes hoor Peter. En ook ik kinpte ooit met een nagelknipper een hoofdtouw door van het want... Dat is het best veel werk om het gehele want te vervangen.
@Jaques opletten moet je bij elke activiteit aan zo'n bootje doen, maar het lijkt inderdaad wel alsof ik de slag te pakken krijg:yes::yes:
@Stephan Kertész , Weet je nu nog niet dat je medeleven van je directie niet zo opzichtig moet vragen???:oops::oops:
@groenenberg ja, deze methode bevalt me heel goed, en een heel want heb nog niet vaak hoeven te vervangen gelukkig. Dit was een nieuw hoofdtouw maken, en 2 juffers vervangen:p:p
A3, je hebt volkomen gelijk, een stom momentje, en ik kan me niet voorstellen dat wij de enigen zijn. Dit gebeurt denk ik bij elke hobbyist.:p:p
Nou was ik vanmiddag even met de hoofdtouwen van de fokkebramsteng bezig, ,,,,,,,, en toen had ik even weer zo een momentje waarbij je even wat stoute woorden naar jezelf toe slingert. :eek::eek:
A3 noemt dat een stom momentje, en daar heeft hij volkomen gelijk in.:oops::oops:
bootje nu in de vitrine, en eerst de touwen afmaken morgen, waarna er dus een iets serieuze reparatie moet volgen voordat de fokkebramstengestag er op kan:oops::oops:
Nou Peter, ik leef met je mee, dat is mooi Kl....te..:mad::mad:
Maar ja het leven gaat door even uitwaaien op die lange dijk bij jullie in de hoek;);) en dan met frisse moed weer verder
Koos, uitwaaien op die lange dijk is niet nog nodig hoor, een van de volgende keren eens kijken of ik dat mastje los peuteren kan, en anders is misschien een deuveltje in de mast goed genoeg:):)
Alle bramstengen hebben hun hoofdtouwen gekregen, inclusief de beide puttingwantjes van de Fokke- en Grote mast.
De bezaansmast en de grote mast hebben ook hun stagen gekregen, en toen was het tijd voor de reparatie van de Blinde mast.
Ik heb hem eerst geplakt, en daarna van bovenaf geprobeerd om een gaatje te boren om daar een stukje spijker van 1 millimeter in te plakken, om wat extra sterkte te krijgen,
alleen verliep de boor heel serieus omdat er al een aantal oogboutjes in de ezelshoofden geboord waren die doorliepen tot in de mast, dus toen stak er ineens een booreind uit de mast, en een heel groot stuk mast weg (geboord).:mad:
Toen werd het dus tijd voor het behoedzame demonteren..
De Sovereign is nu zover, dat zij weer een blinde mast heeft, de vlaggesteng die erbij hoort verwijder ik voor de veiligheid nog een pposje, die staat er nu dry-fit in
De blinde staat trouwens met een spijkertje op de boegspriet, en bovenin de mast is een stukje ijzerdraad van 30mm x 0,5 mm geplakt, voor wat extra kracht.
De talrepen van de jufferblokken zitten trouwens nog geen van allen vast, alles moet nog wat bijgesteld worden.
Zoals diegene die Pietsan's Sovereign ook gevolgd hebben kunnen zien, zijn mijn pardoens niet op de rusten bevestigd, daar ik op het moment van pardoen plaatsen de onderwanten al klaar had, en niet meer aan de rusten knoeien wou.
Helaas laat meneer Agostini hier een paar steken vallen, want zij hebben niet alle pardoens geplaatst, bij hen ontbreekt er een bramsteng, en een bovenbramstenge pardoen, ik heb dus de vrijheid genomen om een ietwat te improviseren.
De pardoens voor de fokkebramsteng kun je trouwens hier nog naar beneden zien hangen.
