Topic voor : Nieuwe en gebruikte zenders en alles wat hiermee te maken heeft.
Discussie in 'Model truckers' gestart door Bv3l, 2 aug 2019.
  1. Bv3l
    Bv3l
    14 aug 2008
    Berkel en Rodenrijs Nederland
    Samen met Marten de Groot, en wellicht later vele anderen, wil ik mijn nieuwe zender de Taranis X9E van begin af inrichten voor gebruik bij een Rc truck met Beier module.
    De zender is geheel programmeerbaar, dus enige ervaring is gewenst, maar ik zal alles in eenvoudige voorbeelden met tekst uitleggen. Dat ook zeker met behulp van Marten de Groot.
    Manuel Lentjes en marten77 vinden dit leuk.
  2. Bv3l
    Bv3l
    14 aug 2008
    Manuel Lentjes, Hofabooz en Marcel M vinden dit leuk.
  3. Bv3l
    Bv3l
    14 aug 2008
    Na uitpakken van de zender, hij zit in een mooie hardcase, heb ik als eerste hem aan de bijgeleverden lader aangesloten. De laderaansluiting zit bovenop daarnaast zit een groene led, als je de lader in het stopkontakt steekt gaat dit ledje een paar maal knipperen en blijft dan branden totdat de accu vol is. Heeft de hele nacht geduurd.
    De zender is een EU versie met mode1, die mode wordt later gekorrigeerd, maar eerst wordt de gimball, stuurknuppel rechts, van een setje met veertje voorzien zodat hij zichzelf centreerd zoals de linker knuppel. Fotos volgen, maar voor wie niet kan wachten kijk ff in de toppic van Marten de groot, hij heeft voor boten daarin e.e.a. besproken.
  4. Marcel M
    Marcel M
    5 okt 2010
    Nieuwerkerk aan den IJssel
    Leuk, ik ga volgen
    Groet, Marcel
  5. Marcel M
    Marcel M
    5 okt 2010
    Even meteen een hardware opmerking....
    Wat vind jij van de plastic bevestigingspunten van de zender waar de draagriem aan zit?
    Gr. Marcel
  6. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Als je een veer aan de stick gemonteerd heb is hij toch al geen mode 1 of 2 meer? Wat ga je later nog veranderen vraag ik me af?
  7. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    @toostbeek Het maakt voor ons (als truckers) niet veel uit, in welke stick mode (mechanisch gezien) we de zender aanschaffen.
    Wij gebruiken in onze termen Stick mode-5, oftewel, alle sticks terugverend.
    @Bv3l Ik heb je een voorbeeld doorgestuurd, laat maar even weten of dit voldoende is.
    Indien ja, dan gaan we dat voorbeeld hier in stappen bespreken.
    Hier overigens de directe link naar mijn topic: https://www.modelbouwforum.nl/threa...opic-over-de-frsky-taranis-x9e-zender.251807/
    Inmiddels is de software aardig verbeterd en draai ik nu op versie 2.2.4
    Je kunt dit hier downloaden: https://www.open-tx.org/2019/07/11/opentx-2.2.4
    Let wel, je dient ook de SD kaart van deze vernieuwde indeling te voorzien: https://downloads.open-tx.org/2.2/release/sdcard/opentx-x9e/
    Manuel Lentjes vindt dit leuk.
  8. Michel verlinden
    Michel verlinden
    3 nov 2018
    Temse België
    dit ga ik ook volgen heb nu de qx7 van taranis maar wil ook de x9e aanschaffen.
  9. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    In de bijlage alvast een voorbeeld van een Basis_Truck, waar ook een USM-RC2 inzit.
    Deze Basis_Truck.pdf kun je via de OpenTX software laten afdrukken, of direct als PDF opslaan.
    Hierin zie je alle gerelateerde en ingestelde zaken, die voor het model ingesteld zijn.
    Het zip bestand dien je even uit te pakken en dan kun je die TaranisX9E_Truck.otx bestand met OpenTX Companion openen.
    Elke truck zal natuurlijk zijn eigen indeling krijgen, of bepaalde benamingen aan functies.
    Dat staat natuurlijk vrij aan een ieder voor zich ;)
    In mijn zender heb ik alle input bronnen een eigen naam gegeven.
    Zo ook de schakelaars, die normaal SA t/m SH heten, als je deze toewijst aan een functie.
    Bij mij heb ik de naam verwezen naar waar ze zitten, zoals onderstaande indeling:
    Zo heet bijvoorbeeld SB bij mij: Li9
    Daar deze linksboven op positie 9 zit, op deze manier heb ik een beter overzicht tijdens het programmeren, om welke schakelaar het gaat.
    Ook de Sticks heb ik een andere naam gegeven, daar ze standaard nog met AIL, THR, ELE en RUD worden aangeduid.
    Bij de Radio Settings kies ik deze stick indeling: Mode-4
    Hier de Namen: (max 3 tekens mogelijk)
    Bovenstaande zijn screenshots vanuit OpenTX Companion 2.2.4.
    Als je de communicatie tussen je zender en PC/Laptop goed werkend hebt, dan word het maken van een nieuw model een stuk eenvoudiger.
    Vooral met het invoeren van namen, daar je dan je toetsenbord kunt gebruiken, i.p.v. middels het scroll-wiel.
    Bijgevoegde bestanden:
  10. Marcel M
    Marcel M
    5 okt 2010
    Marten, ik heb hier nooit bij nagedacht om de schakelaars te hernoemen.....
    Ik zit te denken om de zender opnieuw te programmeren, dus vanaf het begin.
    Ik neem aan dat je hem weer in fabrieksinstellingen.kan zetten?
    Ik vaar nu ook nog met deze zender, maar wil hem inrichten voor trucks, voor de schepen heb ik een andere zender.
    Ook ik heb er een "mode 5" zender van gemaakt, was wel een gepriegel het veertje erin te krijgen.
    Gr. Marcel
  11. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Hoi @Marcel M draait je zender wel al op de laatste software 2.2.4 ?
    Indien ja, laad dan mijn voorbeeld en het heeft de nodige basis instellingen.
    In de bijlage vind je mijn gebruikte zender bin file !
    Eentje is er voor de Hall-sensor sticks en de ander nog voor de standaard sticks.
    Manuel Lentjes en Marcel M vinden dit leuk.
  12. Bv3l
    Bv3l
    14 aug 2008
    Ik heb daar no g geen ervaring mee, maar ze lijken mij wel stevig genoeg. Er zijn eventueel aluminium vervangers in de markt rond de 50 euro. Ik schroef de zijflappen eraf zodat ik hem stevig in de hand kan houden. De ervaring ermee zal het leren.
    Marcel M vindt dit leuk.
  13. Bv3l
    Bv3l
    14 aug 2008
    De volgorde vd sticks, en deze gelijk hernoemen in gas, stuur1, exkan1 en exkan2, stuur2, stuur3 (bij elkaar 6 kanalen)
  14. sebastiaanvonk
    sebastiaanvonk
    7 nov 2014
    Ik ga dit volgen want kwa prijs erg intressant
    marten77 vindt dit leuk.
  15. Bv3l
    Bv3l
    14 aug 2008
    Gisteren samen met Marten zijn instelling vd x9e voor trucks geïnstalleerd, ook gelijk de laatste update verwerkt. Via de Sbus wordt de ontvanger nu rechtstreeks op prop4 poort vd beier aangesloten. Alle overige kabels kunnen nu uit de beier en ook uit de ontvanger, dat scheelt heel veel kabelgedoe. Later volgen enkele foto's ter verduidelijking.
    Manuel Lentjes, marten77 en Marcel M vinden dit leuk.
  16. Marcel M
    Marcel M
    5 okt 2010
    Ik ben benieuwd hoe dat er op de foto uitziet!!
    Lord Wanhoop vindt dit leuk.
  17. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Hier alleen even de ontvanger naar de USM-RC2, plus de regelaar en twee servo’s:
    Dit is alles wat je nodig hebt, voor een standaard truck.
    De X6R ontvanger word er standaard bijgeleverd.
    Daar kun je kanalen 1 t/m 6 direct van gebruiken, voor alle truck functies.
    Via die Sbus gaan in feite alle 16 kanalen via die ene servo-kabel.
    Met SoundTeacher configureer je de juiste routing.
    Hier kom ik later op terug.
    Via de Sbus krijg je dus ook kanalen 1 & 2 binnen, deze gebruik je voor het motorgeluid en voor de richtingaanwijzers.
    Alle overige propkanalen op de USM, gebruik je bijvoorbeeld kanaal 9 t/m 16.
    Dus Prop-3 is Sbus-9 en Prop-10 is Sbus-16.
    Dit is uiteraard zelf in te delen, daar er ook genoeg trucks zijn, met veel extra functies.
    Laatst bewerkt: 6 aug 2019
  18. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Hier een aantal Screen-shots vanuit SoundTeacher:
    Om de Sbus optie te activeren, ga je naar deze Tab-Blad:
    Prop #2:
    In mijn geval Prop #5:
    Er kunnen indien noodzakelijk/gewenst, in totaal Max 8 functies worden aan of uitgezet.
    Ik zou zeggen, hou het simpel in het begin en verdeel dit over meerdere schakelaars.
    Daar dit makkelijker in je Brain opgenomen zal worden :hammer:
    Hier alle opties die je kunt kiezen:
    Mocht je onverhoopt servo uitgangen tekortkomen via de ontvanger, de USM-RC2 beschikt over twee servo-uitgangen, welke je via de Sbus zou kunnen aansturen.
    Zo kun je met je X6R ontvanger, toch in totaal 8 servo-uitgangen creëren.
    Let wel, dat je de juiste Prop #x kanaal selecteerd en dat daarop de juiste Sbus kanaal staat, via die Sbus Tab-Blad.
    Er zijn nog veel meer functies te programmeren, maar dat is meer voor de gevorderden weggelegd !
  19. LittleMissDigger
    LittleMissDigger
    7 aug 2019
    Zoetermeer
    Een ideale zender. Ik moet zeggen, met wat hulp van manlief heb ik de zender al aardig onder de knie.
    Ik heb hem nu 2 jaar. Zou niet anders meer willen.
    Ze zeggen: Let you set the Limits. Nou de Limit is nog lang niet bereikt.
    Ik las over de draagarmen. Wij hebben zowel de kunststof als de aluminium. Wat betreft stevigheid geen groot verschil. Echter. ik adviseer wel om de ringetjes eraf te halen. Heb bij diverse mederijders gemerkt dat deze soms spontaan opengaan. En dat wil je echt niet hebben met je zender.
    Ik vond zelf de sticks die erin zaten niet fijn, heb ervoor gekozen om er 3D-sticks in te plaatsen. Werkt voor mij fijner.
    Ik heb er momenteel 3 machines in staan, nummer 4 en 5 zijn onderweg. En om de verlichting van mijn wiellader aan te sturen, hebben we een Kingpad op een van de uitgangen geplaatst. zo heb je de functionaliteit van de Kingpad zonder al je uitgangen kwijt te zijn.
    Succes met uitvogelen. Een heel gepuzzel, maar er zit zoveel in de zender, ongelofelijk. Succes met het vinden van de limiet.
  20. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    @LittleMissDigger Allereerst welkom op het forum :thumbsup:
    De opties van deze zender zijn inderdaad oneindig.
    Wel ben ik al voor een goede kennis (ook uit Zoetermeer) voor zijn ponton en kranen combi, de zender wezen indelen en kwamen we op 1 limiet...
    Namelijk de max van 32 proportionele kanalen :hammer:
    - Hoofdkraan / 8 kanalen
    - Ponton varen / 4 kanalen
    - Ponton SputPalen / 4 kanalen
    - Ponton inhaal lieren / 4 kanalen
    - BuizenKlem Roteren/grijpen / 2 kanalen
    - Diverse multiswitches en camera bediening, met de overige kanalen
    Dit allen zonder extra input bronnen geïnstalleerd te hebben, mede dankzij de "FlightModes".
    Dit is tevens zeer uitzonderlijk, de meeste zullen al met die standaard 16 kanalen moeite hebben ;)
    Tenzij ze een USM-RC2 gebruiken, of iets wat vergelijkbaar is.
    Met het programmeren van bovenstaand model, heb ik de zender aardig leren kennen en er is inmiddels veel veranderd.
