Zeillogger KW140 Wilhelmina VII
Mooi hoor!
Nog even een andere vraag; de kimmen en berghouten; is dat ook polystyreen? en heb je die er halfrond opgezet, of rond en de tussenruimte opgevuld? (dan krijg je een berghout met halfronde buitenzijde, maar platte boven en onderkant. iets wat je in de praktijk ook heel veel ziet). Op je foto's lijkt het halfrond. is dat zo te krijgen? of maak je dat zelf.
thx
Hay
pffff..... even een laagje stof van dit topic afblazen. En dan ook letterlijk want ik heb net het laatste schuurstof weggeblazen van de hobbyzolder na het schuren van de romp. De romp kwam netjes van de plug en is mooi sterk geworden.
Hier zie je de plug die ik (natuurlijk omgekeerd) heb gelamineerd met glasweefsel en polyester. Het weefsel steekt hier nog uit maar met de multitool (met zo'n trillend zaagblad) heb ik dit precies in de vorm van de zeeg afgekort.
Hierna heb ik de romp gelicht door houten roerstokjes tussen de romp en de plug te tikken. Langzaam komt er dan steeds meer ruimte tussen de twee en uiteindelijk kun ze ze dan lossen.
Hierna heb ik zoveel mogelijk de buitenkant van de romp glad geschuurd. Door de structuur van het weefsel en omdat en soms wat weefsel over elkaar heen ligt moest het geschuurd worden.
Nu de romp mooi vlak is ga ik huidplaten uitsnijden en aanbrengen om een geklonken effect te geven.
Ik las dat je misschien nog pva zou gebruiken op je plug. Heb je dat ook nog gedaan? Ben wel benieuwd of pva in combinatie met loswas een goed resultaat geeft.
Ha Sjouke. Ik heb dit wel gebruikt door er een pva nevel overheen te sproeien, in combinatie met enkele lagen loswax inpoetsen. De romp kwam redelijk gemakkelijk los van de plug. Alleen op sommige plaatsen waar ik het tape wat minder netjes had gedaan moest ik wat meer kracht zetten.
Nadat het dek gelegd is heb ik uitsparingen gemaakt op plaatsen waar later de luiken komen. Ik begin met de plaats waar de luiken naar het tonnenruim komen en de grote luiken waar de vleetnetten in werden opgeslagen. De tonnen werden door de luikjes in het ruim getakeld waar ze liggend tegen elkaar werden opgestapeld tot het ruim vol was.
Ha die heb ik inderdaad gebruikt want het is een prachtig voorbeeld voor de logger die ik bouw. Een paar jaar geleden ben ik op het schip geweest om foto's te maken en ik heb het boek en foto's van de restauratie. Deze foto is niet bekend voor mij. Heb jij meer foto's van het opbouwen/restaureren? Of weet je waar deze te vinden zijn? Groeten, Kees
Wordt echt wel heel erg mooi hoor Kees!
Hele mooie methode om dat dek te bouwen. bedankt voor de stap voor stap foto's.
wat voor folie gebruik je daarvoor?
@Hay : Het gaat om 0.2mm folie die ik heb gekocht bij kunststofshop.nl. Volgens mij was het pvc.
Verder met de luiken. Ik maak eerst een opnening in het dek en maak dan een "sponning" op maat voor het luik dat er moet komen. Dan maak ik het luik en later pas ik alles weer in het dek.
    110,2 KB · Weergaven: 258
bemanningsverblijven gemaakt. Deze kunnen aan de voorkant open en aan de bovenkant schuiven ze open waardoor je gemakkelijk van de trap kon lopen.
Ik heb een "h.a.h", hekel aan hout.
Vandaar dat ik alles in metaal maak.
Werkelijk prachtig, zoals gemaakt.
Zo mooi kan ik het niet, ik blijf je volgen.
Iedere bouwer heeft zo wel zijn voorkeur voor een bepaald bouwmateriaal.
Als je naar het werk van Kees kijkt lijkt hij wel een voorliefde voor hout te hebben, zo netjes afgewerkt en gedetailleerd.
Maar ik weet dat hij ook met andere materialen prachtige dingen kan maken.
Knutsel dus maar rustig verder Kees ik geniet alvast van het resultaat.
Dan komt er nog genoeg om naar te kijken want voor het schip moet ik ook veel metalen delen maken. Volgende update iets 'metaals':thumbsup:
Ik had eerlijk gezegd ook een g.g.r.h. aan hout maar met de bouw van dit schip begin ik er wel een beetje plezier in te krijgen. Heel stiekum liggen er zelfs al tekeningen op de plank voor een volledig houten zeilschip (visserij) voor na deze dame.
Bedankt allemaal voor de reacties. likes en clicks!:bye:
